Transformación Top Hat (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Detecta estructuras espaciales en una superficie ráster calculando las transformaciones Top-Hat.
Más información sobre cómo funciona la transformación Top-Hat
Uso
  • El ráster de salida representa la altura o profundidad de la estructura espacial detectada en cada ubicación de celda.
  • El valor del parámetro Tipo de análisis especifica el tipo de estructuras espaciales que se van a detectar. Las dos opciones son Cresta o Valle. El tipo de análisis Cresta detecta estructuras espaciales más altas que su entorno. El tipo de análisis Valle detecta estructuras espaciales más bajas que su entorno.
  • El valor del parámetro Vecindario determina la forma y el tamaño de la ventana que se utiliza para el análisis. Por lo general, se detectan estructuras espaciales cuyo tamaño o ancho son menores que este vecindario.
  • Las formas de vecindad disponibles son círculo, rectángulo e irregular. La opción de vecindario irregular es un vecindario personalizado que se define mediante un archivo de kernel.
    El archivo kernel es un archivo de texto ASCII que especifica los valores y la forma de la vecindad. El archivo se puede crear con cualquier editor de texto sin formato. El archivo debe tener una extensión .txt y no contener espacios en el nombre del archivo.
  • Cuando el formato de ráster de salida es .crf, esta herramienta admite el entorno de almacenamiento ráster Pirámide. De forma predeterminada, se crearán pirámides en la salida. Para cualquier otro formato de salida, este entorno no es compatible y no se crearán pirámides.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de superficie de entrada
Ráster de entrada de superficie.
Raster Layer
Vecindario
(Opcional)
Las celdas del entorno de una celda de procesamiento que se utilizarán en el cálculo de transformaciones Top-Hat. Hay varios tipos de vecindad predefinidos para elegir, o se puede definir un kernel personalizado.
Una vez que se haya seleccionado el tipo de vecindad, se pueden establecer los demás parámetros para definir completamente la forma, el tamaño y las unidades de medida. La vecindad predeterminada es un círculo con un radio de 3 celdas.
A continuación se detallan las formas de los tipos de vecindad disponibles:
  • Círculo, Radio, Tipo de unidades
    Una vecindad circular con un radio determinado. El valor mínimo para el radio es 1 celda y el valor máximo es 2047 celdas. El radio predeterminado es de 3 celdas.
  • Rectángulo, Altura, Ancho, Tipo de unidades
    Una vecindad rectangular definida por el ancho y la altura. El valor mínimo para la anchura o la altura es 1 celda y el valor máximo son 4.096 celdas. El valor predeterminado es un cuadrado con un ancho y una altura de 3 celdas.
  • Irregular, Archivo kernel
    Una vecindad personalizada con especificaciones establecidas por el archivo de texto kernel identificado. El valor mínimo para la anchura o la altura del kernel es 1 celda y el valor máximo son 4.096 celdas.
Para los tipos de vecindades de círculo y rectángulo, las unidades de distancia para los parámetros pueden especificarse en unidades de Celda o unidades de Mapa. Las unidades de celda son las predeterminadas.
Para el tipo de vecindad irregular, la primera línea del archivo kernel define el ancho y la altura de la vecindad en números de celdas. Las líneas subsiguientes indican cómo se procesará el valor de entrada que se corresponde con la ubicación en el kernel. Un valor de 0 en el archivo del núcleo indica que la ubicación correspondiente no se incluirá en el cálculo. Un valor de 1 indica que se incluirá la celda de entrada correspondiente.
Neighborhood
Tipo de análisis
(Opcional)
Especifica el tipo de objetos que se va a detectar.
  • Cresta—Se detectarán los objetos que sean más altos que su entorno (como puentes, presas y crestas de montañas). Esta es la opción predeterminada.
  • Valle—Se detectarán los objetos que sean más bajos que su entorno (como canales de agua y valles).
String
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster de salida.
Los valores de celda del ráster de salida representan la altura o la profundidad de los objetos detectados en cada ubicación de celda, según el tipo de análisis. Cuando se especifica la opción Cresta para el parámetro Tipo de análisis, los valores de salida representan la altura de los objetos detectados en cada ubicación de celda. Cuando se especifica la opción Valle para el parámetro Tipo de análisis, los valores de salida representan la profundidad de los objetos detectados en cada ubicación de celda.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
