Valor de campo único
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Valor de campo único de ArcGIS Data Reviewer encuentra filas en tablas de atributos de clases de entidad y tablas independientes que contienen valores no únicos en un campo o en una lista de campos que son editables. Esto puede incluir clases de entidad de punto, línea o polígono.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.9 y ArcGIS Enterprise 10.9.1 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Valor de campo único identifica los valores de atributo recurrentes en los campos definidos. Las entidades o filas de la fuente de datos de entrada se devuelven como errores si los valores de los atributos no son únicos. Puede configurar esta comprobación para los campos con tipos de datos Ráster o Blob y en los campos editables; no es apta para campos no editables como OBJECTID, GlobalID, campos de rastreo del editor ni campos que se hayan configurado como de Solo lectura.
Escenarios de la industria
Esta comprobación se puede utilizar en los siguientes casos:
  • Administración de datos de interiores: las entidades, como las unidades, deben contener identificadores únicos para garantizar que las entidades de los mapas que tienen en cuenta las plantas estén asociadas a su instalación y nivel correspondientes.
  • Administración de parcelas fiscales: el nombre del registro debe ser único para evitar que se creen registros con el mismo nombre en los planos legales o en los registros topográficos.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Atributos para comparar
Sí
Una lista de campos editables en la fuente de datos de entrada que evalúa valores de campo únicos.
Para seleccionar todos los atributos de la lista, marque la casilla Seleccionar todo. Para seleccionar atributos específicos, marque la casilla situada junto a cada atributo que desee comparar.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
  • Si configura una regla con varios campos, el resultado de error para la clase de entidad muestra cada condición separada por un punto y coma.
  • Las entidades con geometrías nulas o no válidas no se evalúan mediante esta comprobación. Use la comprobación Verificar geometría para buscar entidades con geometrías no válidas y corregirlas antes de usar esta comprobación.
  • Los parámetros de filtro Atributo y Atributos para comparar no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp offset.
  • Cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución, no se admiten capas de grupos de subtipos.
