Terminología de ArcGIS Indoors
Disponible con las extensiones ArcGIS Indoors Pro o ArcGIS Indoors Maps.
A continuación, se incluyen términos comunes utilizados en ArcGIS Indoors:
Área
Los entornos de trabajo basados en actividad pueden utilizar áreas, habitualmente conocidas como hotelling o hot desks, como un espacio general que puede dar cabida a un gran número de personas sin asignaciones de espacio específicas.
Modelo de información de ArcGIS Indoors
El modelo de Indoors consta de tres datasets de entidades con un conjunto de clases de entidad que mantiene la información en apoyo de aplicaciones y mapas que tienen en cuenta las plantas.
Categoría
Una categoría es un conjunto de entidades similares que contiene más detalles que un grupo de categorías. Por ejemplo, el grupo de categorías Places + Things puede contener una categoría de oficina, que incluye una lista de espacios de oficina en varias instalaciones de su organización.
Las categorías se pueden adjuntar a un grupo de categorías para crear una jerarquía de entidades similares en un paquete conjunto para una mejor experiencia de exploración en las aplicaciones de Indoors. Las categorías también pueden existir fuera de un grupo como categorías independientes cuando no se ajustan en un grupo lógico.
Grupo de categorías
Un grupo de categorías es una amplia colección de categorías similares que resultan útiles para su organización. Un ejemplo de grupo de categorías es Places + Things, que puede incluir un catálogo de categorías de lugares y cosas que desea explorar en el mapa como, por ejemplo, salas de conferencias, oficinas y aseos. La plantilla de mapa de Indoors incluye tres grupos de categorías preconfiguradas: Seguridad, Minoristas + servicios y Lugares + cosas.
Detalles
La clase de entidad Detalles incluye activos lineales que dividen los espacios en mapas de interiores, como paredes, puertas o ventanas. Los detalles se utilizan para restringir rutas de red generadas y para admitir la visualización.
Eventos
Los eventos se utilizan para permitir búsqueda y exploración de capacidades, generación de rutas e identificación de puntos de referencia en la generación de rutas. La clase de entidad Eventos puede contener información de interiores y de exteriores.
Instalación
Una instalación hace referencia a un edificio y puede contener muchos niveles, unidades y detalles.
Mapas que tienen en cuenta las plantas
Se aplica a mapas y escenas que contienen datos SIG de interiores que representan entidades de planos de planta y que están organizados jerárquicamente de modo que las entidades de detalles están asociadas a una planta y las plantas están asociadas a una instalación. ArcGIS Pro y otras aplicaciones y API que admiten mapas y escenas que tienen en cuenta las plantas pueden utilizar estas asociaciones jerárquicas para permitir una visualización y análisis intuitivos de los datos de interiores.
Punto de referencia
Los puntos de referencia son entidades que se utilizan al crear indicaciones para proporcionar llamadas con el fin de mejorar la experiencia de generación de rutas. Los hitos se suelen generar a partir de entidades de categorías existentes que se utilizan para generar las rutas.
Nivel
El nivel se refiere al suelo de un edificio contenido en las instalaciones administradas.
Red de interiores
La red de interiores es una red enrutable formada por rutas generadas y seleccionadas mediante herramientas del conjunto de herramientas Red de Indoors.
Panel de información
Aparece un panel al hacer clic en una entidad de categorías o un hito configurados en un mapa en la aplicación Viewer. Este panel de información contiene detalles sobre la entidad, como su nombre, descripción o dirección, vínculos para compartir una ubicación mediante un vínculo o código QR u opciones para agregar una orden de trabajo o registrar un problema. En ArcGIS Indoors Mobile, este panel se denomina tarjeta de información.
Ocupante
Un ocupante es una persona que utiliza espacios de interior. Los ocupantes suelen ser empleados, inquilinos o visitantes. Puede cargar datos de ocupantes de fuentes externas.
Ruta
Una ruta es una posible ruta dentro de la red de interiores. Las rutas se basan en lattice y se generan mediante el uso de herramientas del conjunto de herramientas Red de Indoors.
Sección
También conocidas como alas, las secciones representan una colección de espacios que incluyen una subdivisión lógica de una nivel. A diferencia de las zonas, los espacios suelen pertenecer a una sección únicamente, por ejemplo, el ala oeste.
Nota:
Esta clase de entidad no se crea como parte del dataset de interiores si utiliza la herramienta Crear dataset de interiores.
Sitio
Un sitio es la designación de espacio más grande en el modelo de Indoors y puede contener varias instalaciones.
Espacio
Espacio es un término genérico que hace referencia a áreas y volúmenes dentro de un edificio. En Indoors, el espacio con el área más pequeña es una unidad y el espacio con el área más grande es un sitio.
Zona de rastreo
Las zonas de rastreo son espacios con barreras geográficas en los que debe estar habilitado el rastreo de dispositivos. Los dispositivos ubicados en una zona de rastreo se rastrean si se configuran en su entorno.
Transición
Las transiciones de red se refieren a posibles rutas entre niveles, como escaleras o ascensores. Se pueden generar transiciones utilizando la herramienta Generar entidades de red de interiores.
Unidad
Las unidades son los espacios que se pueden utilizar dentro de un edificio, que a menudo tienen equipos, ocupantes, programaciones u otros activos asociados a ellos. Las unidades son áreas funcionales individuales no superpuestas como, por ejemplo, espacios de trabajo, servicios, espacios de venta minorista, ascensores, etc.
Zona
Las zonas hacen referencia a áreas de organización en un nivel, como seguridad, funcional, administrativa, de venta minorista, etc. Las zonas se utilizan para la visualización en la creación de mapas y pueden superponerse.
Nota:
