Tipos de ráster de sensor de satélite
Hay muchos productos del sensor de satélite para elegir, y cada uno cuenta con propiedades que pueden redefinirse para modificar el procesamiento aplicado a las imágenes cuando se agrega a un dataset de mosaico. Hay varios que son predeterminados, pero puede modificarlos y guardarlos para uso personal en otra ocasión.
Puede refinar cada tipo de ráster a continuación definiendo el tipo de producto. Puede agregar todos los tipos de producto si no está familiarizado con sus datos. Esto agrega todos los datos particulares, independientemente de cómo fueron proporcionados por el proveedor. Sin embargo, si solo quiere agregar productos específicos al dataset de mosaico, debería elegir el tipo de producto adecuado. Por ejemplo, para las imágenes QuickBird, puede elegir Todo, Básico, Estándar, Orthoready estándar y Ortorrectificado. Cada una de estas opciones se correlaciona con un producto proporcionado por el proveedor.
Puede delimitar aún más cómo se agregarán y procesarán los datos definiendo una plantilla de procesamiento. Estas plantillas son específicas para el tipo de datos en cada banda. Por ejemplo, en los productos Landsat 7 ETM + Nivel 1, hay nueve bandas. La banda 8 es pancromática y tiene la resolución espacial más alta; las bandas 1 a 5 y 7 son multiespectrales (azul, verde, rojo e infrarrojo) y tienen una resolución espacial más baja que la banda pancromática; y las bandas 6a y 6b son térmicas. Para los productos de Nivel 1, hay seis plantillas de procesamiento:
Todas las bandas: los datos se agregarán y se agruparán en una o todas las plantillas de procesamientos que correspondan. Por ejemplo, para Landsat 7, se crearán tres entradas en el dataset de mosaico para cada escena: Pancromático (banda 8), Multiespectral (bandas 1 a 5 y 7) y Térmico (bandas 6a y 6b). Se agrega a la tabla de atributos un campo llamado
Tag, que identifica el grupo al que pertenece cada banda; por ejemplo,Panpara pancromática,MSpara multiespectral yThermalpara las bandas térmicas.Pancromática: se agregan solo las bandas pancromáticas al dataset de mosaico. Por ejemplo, para Landsat 7 se agrega solo la banda 8.
Multiespectral: se agregan las bandas multiespectrales como un dataset ráster único en el dataset de mosaico. Por ejemplo, para Landsat 7, habrá una sola fila en el dataset de mosaico que represente las bandas 1 a 5 y 7.
Refinado pancromático: las bandas utilizadas para generar el producto con refinado pancromático se agregan al dataset de mosaico. Esto generalmente da como resultado un dataset de mosaico de cuatro bandas, utilizando el rojo, verde, azul, infrarrojo, y bandas pancromáticas.
Refinado pancromático y multiespectral: se agrega la combinación estándar de bandas multiespectrales y pancromáticas al dataset de mosaico. Por ejemplo, para Landsat, se agregará un grupo multiespectral pero tendrá un tamaño de píxel mínimo establecido en el tamaño de píxel máximo de la imagen pancromática. De esta manera, la imagen en mosaico no tendrá un refinado pancromático cuando se haya alejado de la resolución de la imagen pancromática.
Térmica: se agregan las bandas térmicas como un dataset ráster único en el dataset de mosaico. Por ejemplo, para Landsat 7, habrá una sola fila en el dataset de mosaico que represente las bandas 6a y 6b.
Además de estas plantillas de procesamiento, los tipos de ráster Landsat 4-5 TM, Landsat 7 ETM+ y Landsat 8 admiten productos de datos científicos de nivel superior, incluidos los datos Landsat Analysis Ready Data (ARD). Consulte Landsat 7 ETM+ para obtener información sobre los tipos de productos y plantillas de procesamiento que admiten los productos de datos científicos de nivel superior.
Por defecto, las bandas se ordenarán secuencialmente: la primera banda en la fuente será la primera banda en el ráster agregado al dataset de mosaico y así sucesivamente. Sin embargo, si definió una definición de producto al crear el dataset de mosaico, los datos definidos por estos tipos de ráster se agregarán de acuerdo con sus longitudes de banda. Por ejemplo, si la definición de producto es Color natural (RGB), las bandas con longitudes de onda cercanas a las longitudes de onda rojas, verdes y azules se agregarán al ráster en el dataset de mosaico. Si su dataset no tiene una banda de longitud de onda particular, se elegirá la longitud de onda más cercana.
La plantilla predeterminada es a menudo las plantillas Refinado pancromático y Multiespectral combinadas.
Nota:
Si se ha definido un valor de Definición de producto al crear el dataset de mosaico, agregue los datos usando la plantilla correcta para el tipo de ráster. Por ejemplo, si definió Landsat para la definición de producto del dataset de mosaico, estará esperando un dataset con cinco bandas. Por lo tanto, debe usar la plantilla Multiespectral del tipo de ráster. Si usa la plantilla Aplicar refinado pancromático, éste únicamente agrega las primeras cuatro bandas al dataset de mosaico y las otras estarán vacías.
Nota:
Para obtener más información sobre los tipos de ráster de satélites SAR, consulte Compatibilidad con el sensor de radar de apertura sintética.
Nota:
Para obtener más información sobre los sensores hiperespectrales y los tipos de ráster, consulte Sensores hiperespectrales compatibles.
ASTER
El ASTER (sigla en inglés de "Radiómetro espacial avanzado de reflexión y emisiones térmicas"), es un captador de imágenes multiespectral avanzado lanzado por la NASA en diciembre de 1999. El ASTER cubre una amplia región del espectro con 14 bandas que van de la luz visible al infrarrojo térmico, con alta resolución espacial, espectral y radiométrica. La resolución espacial varía con la longitud de onda: de 15 metros para visible e infrarrojo cercano (VNIR), 30 metros en el infrarrojo de onda corta (SWIR) y 90 metros en el infrarrojo térmico (TIR). Cada escena del ASTER cubre un área de 60 por 60 kilómetros. Para obtener más información sobre este sensor, consulte ASTER en el sitio web del satélite Terra de la NASA.
Se admiten varios productos ASTER:
Nivel 1
L1T - Radiancia registrada en el sensor - Corrección precisa del terreno
L1B - Radiancia registrada en el sensor
Nivel 2
AST 05 - Emisividad de superficie
AST07 - Reflectancia de superficie
AST 08 - Temperatura cinética de superficie
AST09 - Radiancia de superficie
Nivel 3
AST14DEM - Modelo digital de elevación
AST14OTH - Radiancia registrada en el sensor - Ortorrectificada
AST14DMO - Modelo digital de elevación y radiancia registrada en el sensor - Ortorrectificada
Tipo de producto |
Plantillas de procesamiento |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Longitud de onda (nm) |
Descripción |
VNIR |
1 |
520–600 |
Visible e infrarrojo cercano 1 |
VNIR |
2 |
630–690 |
Visible e infrarrojo cercano 2 |
VNIR |
3 |
760-860 |
Visible e infrarrojo cercano 3N |
VNIR |
4 |
760-860 |
Visible e infrarrojo cercano 3B2 |
SWIR |
1 |
1600-1700 |
Infrarrojo de onda corta 4 |
SWIR |
2 |
2145–2185 |
Infrarrojo de onda corta 5 |
SWIR |
3 |
2185-2225 |
Infrarrojo de onda corta 6 |
SWIR |
4 |
2235-2285 |
Infrarrojo de onda corta 7 |
SWIR |
5 |
2295-2365 |
Infrarrojo de onda corta 8 |
SWIR |
6 |
2360-2430 |
Infrarrojo de onda corta 9 |
TIR |
1 |
8125-8475 |
Infrarrojo térmico 10 |
TIR |
2 |
8475-8825 |
Infrarrojo térmico 11 |
TIR |
3 |
8925-9275 |
Infrarrojo térmico 12 |
TIR |
4 |
10250-10950 |
Infrarrojo térmico 13 |
TIR |
5 |
10950-11650 |
Infrarrojo térmico 14 |
BlackSky
El tipo de ráster BlackSky permite agregar datos ráster capturados por la constelación de satélites de BlackSky. Estos satélites se lanzan en una órbita de inclinación media que ofrece cadencia una elevada tasa y cadencia de revisión, asignación de tareas de última hora ágil y plazos de tiempo de latencia desde la recopilación de datos hasta la entrega puntuales en las latitudes medias de entre 53,5 grados al norte y 53,5 grados al sur. Para obtener más información sobre este sensor, consulte http://www.blacksky.com.
El sensor BlackSky tiene tres tipos de productos:
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
DESPLAZAMIENTO PANORÁMICO |
1 |
450-700 |
Pancromático |
MS |
1 |
590-700 |
Rojo |
MS |
2 |
500–590 |
Verde |
MS |
3 |
450–520 |
Azul |
Cartosat
Cartosat-1, 2 y 3 son una serie de satélites avanzados de observación terrestre de alta resolución desarrollados por la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO). Están diseñados principalmente para cartografía, planificación urbana y rural, uso del suelo en zonas costeras y gestión de desastres. Estos satélites heliosíncronos proporcionan imágenes estereoscópicas con una resolución submétrica de hasta 2,5 metros.
Se admiten los siguientes productos:
Estándar: imágenes georreferenciadas generadas tras corregir las distorsiones radiométricas.
Orto: imágenes ortorrectificadas que utilizan DEM para eliminar la distorsión del terreno y proporcionar vistas cenitales precisas para aplicaciones SIG.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
Desplazamiento panorámico |
1 |
450–740 |
Pancromático |
MS |
1 |
450–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–590 |
Verde |
MS |
3 |
620–680 |
Rojo |
MS |
4 |
770–860 |
Infrarrojo cercano |
DEIMOS-2
El tipo de ráster DEIMOS-2 le permite agregar datos ráster capturados por el satélite DEIMOS-2, que es el segundo sistema de observación de la Tierra de DEIMOS. DEIMOS-2 es un satélite óptico multiespectral de muy alta resolución que tiene una resolución multiespectral de 4 metros. La banda pancromática tiene una resolución de 1 metro y se puede crear un producto de refinado pancromático de 0,75 metros después de haberle aplicado el procesamiento del suelo. Funciona en una órbita heliosincrónica a una altitud aproximada de 620 kilómetros. Acciona un sensor de la barredora que registra cinco bandas. Para obtener más información sobre este sensor, consulte Deimos-2.
El sensor DEIMOS-2 tiene un nivel de producto:
- Nivel 1: este producto ha tenido una corrección de las distorsiones geométricas.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
560–900 |
Pancromático |
MS |
2 |
466–525 |
Azul |
MS |
3 |
532–599 |
Verde |
MS |
4 |
640–697 |
Rojo |
MS |
5 |
770–892 |
DMCii
El tipo de ráster DMCii permite agregar datos ráster capturados por satélites DMC como AlSat-1, Beijing-1, Deimos-1, NigeriaSat-1, UK-DMC y UK-DMC2.
Tipo de producto |
Descripciones de tipo de producto |
Todo |
Tanto los productos L1R como los L1T se buscarán al agregar los datos de imagen. |
L1R |
Se aplica a L1R, un producto registrado en banda derivado de los datos de satélite sin procesar. |
L1T |
Producto ortorrectificado derivado de un producto L1R. |
Los metadatos de los tipos de productos L1R y L1T se almacenan en los archivos DIMAP (.dim).
Use la plantilla de procesamiento de pseudocolor para ver las imágenes de DMCii como una imagen de color natural.
Rango espectral de DMCii
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
3 |
520–600 |
Verde |
MS |
2 |
630–690 |
Rojo |
MS |
1 |
770–900 |
DubaiSat-2
El tipo de ráster DubaiSat-2 le permite agregar los datos ráster capturados por el satélite DubaiSat-2, que es el segundo satélite de observación de la Tierra de los Emiratos Árabes Unidos en continuación del proyecto DubaiSat-1. DubaiSat-2 genera imágenes a una resolución espacial de 1 metro en la banda pancromática y de 4 metros en las bandas multiespectrales. Para obtener más información sobre este sensor, consulte Emirates Institution for Advanced Science & Technology.
Hay dos niveles de producto para el DubaiSat-2:
Geo: este producto ha tenido una corrección geométrica además de la corrección radiométrica y del sensor, y se ha ortorrectificado en función de los puntos de control del terreno. Usa un modelo digital de elevación para eliminar las distorsiones debidas al relieve y se ha georreferenciado con respecto a una proyección UTM. Puede usar este producto con cualquier plantilla de procesamiento.
Radio: este producto tiene cierta corrección radiométrica aplicada para corregir distorsiones debidas a diferencias en la sensibilidad de los detectores elementales del sensor. Puede usar este producto con cualquier plantilla de procesamiento.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
420–510 |
Azul |
MS |
2 |
510–580 |
Verde |
MS |
3 |
600–720 |
Rojo |
MS |
4 |
760–890 |
1 |
450–900 |
Pancromático |
FORMOSAT-2
El tipo de ráster FORMOSAT-2 le permite agregar datos de ráster recolectados del satélite FORMOSAT-2. Para obtener más información sobre este sensor, consulte Airbus Defence and Space.
FORMOSAT-2 admite tres tipos de productos:
Nivel 1A: este producto tiene cierta corrección radiométrica aplicada para corregir distorsiones debido a diferencias en la sensibilidad de detectores elementales del sensor. Puede utilizar este producto con cualquier plantilla de procesamiento y especificar un DEM dentro de las propiedades del tipo de ráster.
Nivel 2A: este producto ha tenido la misma corrección radiométrica como se aplica en el producto del Nivel 1A y se ha georreferenciado a una proyección UTM WGS84 (sin usar los puntos de control del terreno). Puede usar este producto con cualquier plantilla de procesamiento.
Orto: este producto ha tenido la misma corrección radiométrica según se aplica en el producto Nivel 1A y se ha ortorrectificado según puntos de control del terreno y un modelo digital de elevación para eliminar distorsiones ocasionadas por un relieve. Puede usar este producto con cualquier plantilla de procesamiento.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
630–690 |
Rojo |
MS |
2 |
520–600 |
Verde |
MS |
3 |
450–520 |
Azul |
MS |
4 |
770–900 |
1 |
450–900 |
Pancromático |
GeoEye-1
El tipo de ráster GeoEye-1 le permite agregar datos ráster capturados del sensor satelital GeoEye-1 y del sensor satelital OrbView-3. Para obtener más información sobre estos sensores, consulte Vantor.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
450–800 |
Pancromático |
MS |
1 |
450–510 |
Azul |
MS |
2 |
510–580 |
Verde |
MS |
3 |
655–690 |
Rojo |
MS |
4 |
780–920 |
GF-1 PMS
Gaofen-1 (GF-1), el Satélite de observación de la Tierra de alta resolución de China, se lanzó en abril de 2013. El tipo de ráster GF-1 PMS le permite agregar datos de ráster capturados por el sensor GF-1 PMS, que captura datos pancromáticos y multiespectrales.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
450–900 |
Pancromático |
MS |
1 |
450–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–590 |
Verde |
MS |
3 |
630–690 |
Rojo |
MS |
4 |
770–890 |
Para obtener más información sobre este sensor, consulte el sitio web de Earth Observation Portal.
GF-1 WFV
El tipo de ráster GF-1 WFV permite agregar datos de ráster capturados por el sensor GF-1 WFV. WFV captura datos usados para una amplia visualización de campos.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
450–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–590 |
Verde |
MS |
3 |
630–690 |
Rojo |
MS |
4 |
770–890 |
GF-2 PMS
Lanzado el 19 de agosto de 2014, el GF-2 PMS tiene una resolución espacial de 1 metro y un ancho de barrido de 45 kilómetros. Se puede utilizar para levantamientos topográficos de recursos geográficos y naturales, para la supervisión de los cambios medioambientales y climatológicos, para la agricultura de precisión, para la ayuda ante desastres y para la planificación de ciudades. Los datos se incorporan como un producto de Nivel 1.
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
450–900 |
Pancromático |
MS |
1 |
450–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–590 |
Verde |
MS |
3 |
630–690 |
Rojo |
MS |
4 |
770–890 |
Infrarrojo |
Tipo de producto |
GF-4
El satélite GF-4 es el primer satélite en órbita geosíncrono de China Está equipado con un sensor fijo que tiene una franja de más de 400 kilómetros. La porción visible e infrarroja cercana (VNIR) del espectro tiene una resolución de 50 metros. La porción infrarroja de onda media (MWIR) tiene una resolución de 400 metros. El GF-4 se basa en las imágenes fijas de un conjunto de áreas y tiene la capacidad de crear imágenes claras visibles, multiespectrales e infrarrojas. Para obtener más información sobre este sensor, consulte GF-4.
Tipo de producto |
Nivel 1 |
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
450–900 |
Pancromático |
MS |
2 |
450–520 |
Azul |
MS |
3 |
520–600 |
Verde |
MS |
4 |
630–690 |
Rojo |
MS |
5 |
760–900 |
MWIR |
1 |
3500–4100 |
Infrarrojo de onda media |
HJ 1A/1B CCD
El tipo de ráster HJ 1A/1B CCD permite agregar datos ráster capturados por satélites HJ-1A y HJ-1B diseñados para el seguimiento de desastres naturales y del medio ambiente.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
430–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–600 |
Verde |
MS |
3 |
630–690 |
Rojo |
MS |
4 |
760–900 |
Para obtener más información sobre estos sensores, consulte el sitio web de especificaciones de HJ-1A/1B.![]()
IKONOS
El tipo de ráster IKONOS le permite agregar datos ráster capturados del sensor satelital IKONOS. Para obtener más información sobre este sensor, consulte Vantor
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
526–929 |
Pancromático |
MS |
1 |
445–516 |
Azul |
MS |
2 |
506–595 |
Verde |
MS |
3 |
632–698 |
Rojo |
MS |
4 |
757–863 |
Jilin-1
El Jilin-1 es el primer satélite de teledetección desarrollado automáticamente de China para el uso comercial. Se trata de un satélite óptico de alta definición de 420 kilogramos que incluye un sensor pancromático con una resolución de 0,72 metros y un sensor multiespectral con una resolución de 2,88 metros. Está equipado con tres paneles solares desplegables para generar energía, que se almacenará en baterías internas. El satélite funcionará en una órbita heliosincrónica de 656 kilómetros. Para obtener más información sobre este sensor, consulte Jilin-1.
El sensor Jilin-1 tiene un nivel de producto:
- Nivel 1: este producto ha tenido una corrección de las distorsiones radiométricas y geométricas y se ha proyectado en UTM, con un archivo RPC.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
500–800 |
Pancromático |
MS |
1 |
450–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–600 |
Verde |
MS |
3 |
630–690 |
Rojo |
KOMPSAT-2
El tipo de ráster KOMPSAT-2 le permite agregar datos de ráster capturados por el satélite KOMPSAT-2 (Korea Multi-Purpose Satellite-2). Para obtener más información sobre este sensor, consulte Korea Aerospace Research Institute.
Los productos KOMPSAT-2 se generan con formato KARI y DIMAP. Se admiten dos productos KOMPSAT-2:
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
450–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–600 |
Verde |
MS |
3 |
630–690 |
Rojo |
MS |
4 |
760–900 |
1 |
500–900 |
Pancromático |
KOMPSAT-3
El tipo de ráster KOMPSAT-3 le permite agregar datos ráster capturados por KOMPSAT-3 (Korea Multi-Purpose Satellite-3, también conocido como Arirang-3), una misión de observación coreana de alta resolución del KARI (Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea). Para obtener más información sobre este sensor, consulte Korea Aerospace Research Institute y Satellite Imaging Corporation.
El satélite KOMPSAT-3 admite tres tipos de productos:
Nivel 1G: este producto ha tenido una corrección geométrica además de la corrección radiométrica y del sensor, y se ha ortorrectificado en función de los puntos de control del terreno. Usa un modelo digital de elevación para eliminar las distorsiones debidas al relieve y se ha georreferenciado con respecto a una proyección UTM. Puede usar este producto con cualquier plantilla de procesamiento.
Nivel 1R: este producto tiene cierta corrección radiométrica aplicada para corregir distorsiones debido a diferencias en la sensibilidad de detectores elementales del sensor. Puede usar este producto con cualquier plantilla de procesamiento.
Nivel 1O: este producto ha tenido una corrección geométrica además de la corrección radiométrica y del sensor, y se ha ortorrectificado en función de la altura media sobre la región. Se georreferencia respecto a una proyección UTM y se puede usar con cualquier plantilla de procesamiento.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
450–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–600 |
Verde |
MS |
3 |
630–690 |
Rojo |
MS |
4 |
760–900 |
1 |
450–900 |
Pancromático |
Landsat 1–5 MSS
El tipo de ráster Landsat MSS 1 a 5 le permite agregar datos ráster capturados del instrumento Escáner multiespectral Landsat (MSS). El instrumento de MSS operado en las primeras cinco naves espaciales de satélite Landsat. Para obtener más información, consulte Landsat science.
Tipo de producto |
Plantilla de procesamiento |
Utilice la plantilla de procesamiento de pseudocolor para ver las imágenes Landsat MSS 1 a 5 como imágenes de color natural.
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
500–600 |
Verde |
MS |
2 |
600–700 |
Rojo |
MS |
3 |
700–800 |
Infrarrojo cercano 1 |
MS |
4 |
800–1100 |
Infrarrojo cercano 2 |
Térmico |
1 |
10400–12500 |
Térmico |
Landsat 4–5 TM
El tipo de ráster Landsat TM 4–5 le permite agregar datos ráster capturados del instrumento de asignación temática Landsat (TM). Para obtener más información sobre este y sobre los productos de datos científicos de nivel superior de Landsat, consulte Landsat science y Productos de datos científicos de nivel superior de Landsat.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
450–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–600 |
Verde |
MS |
3 |
630–690 |
Rojo |
MS |
4 |
760–900 |
MS |
5 |
1550–1750 |
MS |
6 |
2080–2350 |
Infrarrojo medio |
Térmico |
1 |
10400–12500 |
Térmico |
Landsat 7 ETM+
El tipo de ráster Landsat 7 ETM+ le permite agregar datos ráster capturados del instrumento de asignador temático mejorado Plus de Landsat (ETM+). Para obtener más información sobre este y sobre los productos de datos científicos de nivel superior de Landsat, consulte Landsat science.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
450–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–600 |
Verde |
MS |
3 |
630–690 |
Rojo |
MS |
4 |
770–900 |
MS |
5 |
1550–1750 |
MS |
6 |
2080–2350 |
Infrarrojo medio |
Térmico |
1 |
10400–12500 |
Térmico 1 |
Térmico |
2 |
10400–12500 |
Térmico 2 |
1 |
520–900 |
Pancromático |
Landsat 8
El tipo de ráster Landsat 8 permite agregar datos ráster capturados por satélites Landsat 8, como parte de la serie de satélites con teledetección Landsat lanzados para la Misión Continuidad de datos de Landsat (Landsat Data Continuity Mission). Para obtener más información sobre este y sobre los productos de datos científicos de nivel superior de Landsat, consulte Landsat science y Productos de datos científicos de nivel superior de Landsat.
Nota:
Cuando agrega datos de reflectancia de superficie de Landsat 8 y ARD a un dataset de mosaico, hay una función disponible en las propiedades del dataset ráster para agregar una máscara. Esta máscara permite enmascarar valores de datos de imagen no deseados que pueden afectar a funciones ráster posteriores, como valores negativos.
Tipo de producto |
Rango espectral de Landsat 8
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
430–450 |
Aerosol costero |
MS |
2 |
450–510 |
Azul |
MS |
3 |
530–590 |
Verde |
MS |
4 |
640–670 |
Rojo |
MS |
5 |
850–880 |
MS |
6 |
1570–1650 |
Infrarrojo de onda corta 1 |
MS |
7 |
2110–2290 |
Infrarrojo de onda corta 2 |
MS |
8 |
1360–1380 |
Cirro |
Térmico |
1 |
10600–11190 |
Infrarrojo térmico 1 |
Térmico |
2 |
11500–12510 |
Infrarrojo térmico 2 |
1 |
500–680 |
Pancromático |
Landsat 9
El tipo de ráster Landsat 9 permite agregar datos ráster capturados por satélites Landsat 9, la serie de satélites más moderna con teledetección Landsat lanzados como parte de la Misión Continuidad de datos de Landsat (Landsat Data Continuity Mission).
Tipo de producto |
Rango espectral de Landsat 9
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
430–450 |
Aerosol costero |
MS |
2 |
450–510 |
Azul |
MS |
3 |
530–590 |
Verde |
MS |
4 |
640–670 |
Rojo |
MS |
5 |
850–880 |
MS |
6 |
1570–1650 |
MS |
7 |
2110–2290 |
MS |
8 |
1360–1380 |
Cirro |
Térmico |
1 |
10600–11190 |
Térmico |
2 |
11500–12510 |
1 |
500–680 |
Pancromático |
MAXAR (datos listos para análisis)
Los datos listos para análisis (ARD) son pilas de imágenes de serie temporal procesadas previamente que se pueden usar para la detección de cambios, representación cartográfica y monitorización. Estos datasets proporcionan contenido utilizable para la extracción de entidades y un procesamiento más rápido para flujos de trabajo analíticos. Actualmente, los datasets de ARD se producen a partir de datos recopilados por los satélites de la constelación Maxar, compuesta por WorldView-2 y GeoEye-1.
Tipo de producto |
La información de banda se basa en el satélite del cual se adquirieron los datos. Será GeoEye-1 o WorldView-2.
Para obtener más información, consulte Especificación de productos de MAXAR.
NCDRD
NCDRD es el acrónimo de NITF Versión 2.1 Commercial Dataset Required Document. El tipo de ráster NCDRD le permite agregar imágenes NITF que siguen las especificaciones NCDRD en datasets de mosaico. Este tipo de ráster admite los productos NCDRD de muchos satélites: GeoEye-1, IKONOS, QuickBird, WorldView-1 y WorldView-2.
Tipo de producto |
La plantilla de procesamiento predeterminado agrega y agrupa datos en todas las plantillas de procesamientos que correspondan. Se agrega a la tabla de atributos un campo llamado Tag, que identifica el grupo al que pertenece cada banda:
Pan: Pancromático
MS: Multiespectral
Térmico: Bandas térmicas
A las imágenes agregadas a un dataset de mosaico a través de un tipo de ráster NCDRD se les extraerán columnas de metadatos del Encabezado NITF, así como metadatos clave de los sensores satélite como, por ejemplo, acimut y elevación del sol.
PlanetScope
PlanetScope es una constelación de satélites que consta de 130 satélites que capturan a diario imágenes de la superficie de la Tierra. La constelación consta de varios lanzamientos de grupos de satélites CubeSat individuales.
En función del instrumento de sensor utilizado, los datos adquiridos de la constelación constan de imágenes multiespectrales de cuatro bandas o cinco bandas:
Cuatro bandas: bandas roja, verde, azul e infrarroja cercana.
Cinco bandas: bandas roja, verde, azul e infrarroja cercana y una banda RedEdge adicional.
Tipo de producto |
Para obtener más información, consulte Especificación de productos de imágenes de Planet.
Pléiades
El tipo de ráster Pléiades le permite agregar datos ráster capturados del sensor satelital Pléiades. Para obtener más información sobre este sensor, consulte Airbus Defence and Space.
Tipo de producto |
Rango espectral de Pléiades
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
450–530 |
Azul |
MS |
2 |
510–590 |
Verde |
MS |
3 |
620–700 |
Rojo |
MS |
4 |
775–915 |
1 |
450–530 |
Pancromático |
Pléiades Neo
Pléiades Neo es una constelación formada por cuatro satélites ópticos idénticos de alta resolución. Se lanzaron a bordo de los cohetes Vega de Arianespace en 2021 y 2022. Estos satélites tienen una duración prevista de 10 años. Garantizarán el suministro de imágenes con una resolución de 30 centímetros hasta, por lo menos, 2032 y, por consiguiente, la continuidad de los servicios de geoinformación de alta calidad de Airbus Intelligence.
La constelación Pléiades Neo ofrece una combinación de las bandas pancromática (producto con una resolución de 30 centímetros) y multiespectral (producto con una resolución de 1,2 metros). Las imágenes se pueden visualizar en colores naturales en blanco y negro, en colores falsos o como un producto fusionado (fusión de imágenes en color) con la resolución de una imagen pancromática.
Para obtener más información sobre Pléiades Neo, consulte Airbus Defence and Space.
Tipo de producto |
Rango espectral de Pléiades Neo
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
400-450 |
Azul profundo |
MS |
2 |
450–520 |
Azul |
MS |
3 |
530–590 |
Verde |
MS |
4 |
620-690 |
Rojo |
MS |
5 |
700-750 |
RedEdge |
MS |
6 |
770-880 |
1 |
450–800 |
Pancromático |
SkySat
El satélite de la generación SkySat-C es un satélite de imágenes de la Tierra de alta resolución que se lanzó por primera vez en 2016. Forman parte de la constelación Planet de satélites, que recopilan miles de kilómetros cuadrados de imágenes.
Se admiten los siguientes tipos de productos:
Basic: el SkySat Basic Scene son imágenes no calibradas y en formato de número digital (DN) sin procesar. Va acompañado de coeficientes polinómicos racionales (RPC, por sus siglas en inglés) para favorecer la ortorrectificación, con lo que usted mismo puede corregir geométricamente el producto.
Ortho: el SkySat Ortho Scene es un sensor corregido geométricamente. Este producto se proyecta en una proyección cartográfica de mapa. La corrección geométrica utiliza modelos digitales de elevación (DEM, por sus siglas en inglés) finos con un espaciado posterior de entre 30 y 90 metros.
Tipo de producto |
Rango espectral de SkySat
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
450–900 |
Pancromático |
MS |
1 |
450-515 |
Azul |
MS |
2 |
515-595 |
Verde |
MS |
3 |
605-695 |
Rojo |
MS |
4 |
740-900 |
Para obtener más información, consulte Especificación de productos de SkySat.
QuickBird
El tipo de ráster QuickBird le permite agregar datos ráster capturados del sensor satelital QuickBird. Los tipos de producto en la aplicación de ArcGIS se asignan al nombre de producto similar proporcionado por el proveedor. Orthoready estándar también se conoce como Ortho Ready Standard Imagery.
Para obtener más información sobre este sensor, consulte DigitalGlobe
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
450–900 |
Pancromático |
MS |
1 |
450–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–600 |
Verde |
MS |
3 |
630–690 |
Rojo |
MS |
4 |
760–900 |
RapidEye
El tipo de ráster RapidEye le permite agregar datos ráster capturados de los sensores satelitales RapidEye. Para obtener más información sobre este sensor, consulte Planet Labs.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
440–510 |
Azul |
MS |
2 |
520–590 |
Verde |
MS |
3 |
630–685 |
Rojo |
MS |
4 |
690–730 |
RedEdge |
MS |
5 |
760–850 |
Satellogic
El tipo de ráster Satellogic le permite agregar datos de imágenes de satélite de alta resolución recogidos de los sensores de satélite Satellogic. Para más información sobre este sensor, consulte el Centro de desarrolladores de Satellogic.
Los datos de Satellogic están disponibles como otros tipos de productos y se procesan sistemáticamente desde los productos de nivel 0 hasta los de nivel 1D.
Basic: el producto QuickView (L1 Basic) es un producto de 4 bandas (RGB e infrarrojo cercano) diseñado para un tiempo de procesamiento rápido de muy baja latencia que puede generarse a partir de las imágenes sin procesar de los satélites Mark IV y Mark V. Está geolocalizada y proyectada sobre el terreno, pero no ortorrectificada. Cuenta con dos subproductos, una versión VISUAL y otra corregida radiométricamente, de la parte superior de la atmósfera, TOA.
Ortho: los productos de imágenes L1 y L1_SR son productos de 4 bandas (RGB e infrarrojo cercano) diseñados para ofrecer precisión y una alta calidad de imagen. Se corrige en función de las distorsiones radiométricas y del sensor.
Orthoready: es un producto de imágenes de 4 bandas diseñado para realizar su propio proceso de ortorrectificación con un DEM (modelo digital de elevación) según sus necesidades. Los rásteres de 16 bits y 4 bandas (visual e infrarrojo cercano) están provistos de RPC (coeficientes polinómicos racionales) y pueden combinarse con un DEM para ortorrectificar las imágenes y obtener rásteres corregidos geométricamente con una escala uniforme.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
590-690 |
Rojo |
MS |
2 |
510–580 |
Verde |
MS |
3 |
450-510 |
Azul |
MS |
4 |
750–900 |
Sentinel-2
La nave espacial Sentinel-2 tiene un instrumento multiespectral (MSI) que captura datos en bandas espectrales que abarcan desde los infrarrojos visibles y cercanos hasta los espectros infrarrojos de onda corta en tres resoluciones distintas:
4 bandas a 10 metros
6 bandas a 20 metros
3 bandas a 60 metros
Los datos de MSI de Sentinel-2 están disponibles como tipos de productos diferentes y se procesan sistemáticamente desde el Nivel-0 hasta el Nivel 1C y Nivel 2A. Actualmente, ArcGIS admite productos de Nivel 1C y Nivel 2A.
Nivel 1: corresponde al nivel de procesamiento de Nivel 1C. El producto es el resultado de utilizar un modelo digital de elevación (DEM) para proyectar la imagen en coordenadas cartográficas. Se proporcionan mediciones radiométricas por píxel en la reflectancia de la parte superior de la atmósfera (TOA) con todos los parámetros para transformarlas en radiancias. Los productos de Nivel 1C se remuestrean con una Distancia de muestreo del terreno (GSD) constante de 10, 20 y 60 metros, dependiendo de la resolución nativa de las diferentes bandas espectrales. En los productos de Nivel 1C, las coordenadas de píxeles hacen referencia a la esquina superior izquierda del píxel.
Nivel 2: corresponde a un nivel de procesamiento Nivel 2A, que consta de la clasificación de escena y la corrección atmosférica aplicada al producto de ortoimagen Nivel 1C. Nivel 2A es un producto de reflectancia BOA (Bottom Of Atmosphere). Los productos de Nivel 2A se remuestrean de forma similar a los productos de Nivel 1C con un valor constante de GSD (Ground Sampling Distance) de 10 m, 20 m y 60 m de acuerdo con la resolución nativa de las distintas bandas espectrales. Los datos de Clasificación de escena se admiten como producto ráster.
Para obtener más información sobre este sensor, consulte Agencia Espacial Europea y el manual.
Dado que los datos de MSI de Nivel 1C de Sentinel-2 se distribuyen con tres resoluciones diferentes, ArcGIS genera tipos distintos de productos compuestos basados en estas resoluciones.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
Multiespectral-60m |
1 |
433–453 |
B1 |
Multiespectral-10 m |
1 |
458–522 |
B2 |
2 |
543–577 |
B3 |
3 |
650–680 |
B4 |
Multiespectral-20m |
1 |
698–712 |
B5 |
2 |
733–747 |
B6 |
3 |
773–793 |
B7 |
4 |
784–899 |
B8 |
4 |
855–875 |
B8A |
2 |
935–955 |
B9 |
3 |
1360–1390 |
B10 |
5 |
1565–1655 |
B11 |
6 |
2100–2280 |
B12 |
Sentinel-3
Sentinel-3 es el satélite de observación terrestre de la Agencia Espacial Europea (ESA), lanzado como parte del programa Copernicus, administrado conjuntamente por la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT). Su fin principal es asistir a los sistemas de predicción de los océanos, a la evaluación ambiental y climática y a los servicios de seguridad marítima midiendo la topografía de la superficie marítima, la temperatura de las superficies marítima y terrestre y el color de las superficies oceánica y terrestre.
ArcGIS Pro es compatible con los siguientes productos de datos de Sentinel-3:
OLCI (Instrumento del color oceánico y terrestre): tiene 21 bandas espectrales (que oscilan entre los 400 nanómetros y 1020 nanómetros) con longitudes de onda que van de la óptica a la infrarroja cercana a una resolución espacial de 300 metros. OLCI escanea la superficie oceánica y terrestre, proporciona información sobre la atmósfera midiendo la absorción de vapor de agua, los niveles de aerosol y la absorción de clorofila, y contribuye al estudio climatológico.
Los productos de OLCI se clasifican en los siguientes tipos de producto:
Nivel 1: radiancia de la parte superior de la atmósfera (TOA)
Nivel 2: tierra y atmósfera; océano y atmósfera
- Reflectancia rectificada para la banda O10 (RC681) y la banda O17 (RC865): archivo rc_ogvi.nc en los datos de procesamiento del suelo.
SLSTR (Radiómetro de la temperatura de la superficie marítima y terrestre) determina las temperaturas de la superficie marítima y terrestre en nueve bandas espectrales con dos bandas adicionales para que la monitorización de incendios admita la monitorización del clima global y la detección de cambios. Las seis primeras bandas son VNIR (de la 1 a la 3) y SWIR (de la 4 a la 6) con una resolución espacial de 500 metros, mientras que el resto de bandas tienen una resolución espacial de 1 kilómetro.
Los productos de SLSTR se clasifican en los siguientes tipos de producto con cuadrícula:
Temperatura de la superficie marítima
Temperatura de la superficie terrestre
Producto BIOMI. Código de clasificación de superficie GlobCover (bioma)
Producto de temperatura de brillo
Producto de radiancia
Detección de incendios, producto FRP
Sinergia (OLCI + SLSTR) es una combinación de los productos de OLCI y SLSTR a una resolución espacial de 1 kilómetro. Su objetivo principal es monitorizar el uso del suelo y proporcionar información relacionada con el estudio del clima y la vegetación.
Exponente de Ångström de aerosol a 550 nanómetros
Espesor óptico de aerosol a 550 nanómetros
Tipo de producto |
Para obtener más información sobre el resto de tipos de producto y sobre este sensor, consulte el sitio web de la Agencia Espacial Europea.
SPOT 5
El tipo de ráster SPOT 5 permite agregar datos de ráster capturados por el satélite SPOT 5. Para obtener más información sobre este sensor, consulte Airbus Defence and Space.
Se admiten tres tipos de productos SPOT 5:
Nivel 1A: este producto tiene cierta corrección radiométrica aplicada para corregir distorsiones debido a diferencias en la sensibilidad de detectores elementales del sensor. Utilice este producto con la plantilla de procesamiento Ortorrectificar y especifique un DEM en de las propiedades del tipo de ráster.
Nivel 2A: este producto ha tenido la misma corrección radiométrica como se aplica en el producto del Nivel 1A y se ha georreferenciado a una proyección UTM WGS84 (sin usar los puntos de control del terreno). Puede usar este producto con plantillas de procesamiento Pancromático, Multiespectral, Pseudo-color o Refinado pancromático.
SPOTView Ortho: este producto ha tenido la misma corrección radiométrica según se aplica en el producto Nivel 1A y se ha ortorrectificado con base en puntos de control del terreno y un modelo digital de elevación para eliminar distorsiones debido a relieve. Puede usar este producto con plantillas de procesamiento Pancromático, Multiespectral, Pseudo-color o Refinado pancromático.
Tipo de producto |
Use la plantilla de procesamiento de pseudo-color para ver las imágenes de SPOT como una imagen de color natural.
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
500–590 |
Verde |
MS |
2 |
610–680 |
Rojo |
MS |
3 |
790–890 |
MS |
4 |
1580–1750 |
Infrarrojo de onda corta |
1 |
510–730 |
Pancromático |
Precaución:
El producto SPOT DIMAP GeoTIFF tiene una reorganización única del orden de banda que le permite abrirlo directamente en aplicaciones y ver una imagen de color falsa estándar; sin embargo, las referencias de metadatos no se han reorganizado. Esto puede plantear cierta dificultad a la hora de intentar definir funciones específicas, como NDVI, porque la banda infrarroja cercana será la banda 1 y no la banda 3. El tipo de ráster intenta tener en cuenta esta modificación; sin embargo, puede haber casos puntuales en los que los metadatos y el formato del archivo no estén diseñados como se esperaba.
Rango espectral |
Referencia de metadatos |
DIMAP GeoTIFF |
Azul |
N/A |
N/A |
Verde |
1 (o XS 1) |
3 |
Rojo |
2 (o XS 2) |
2 |
NIR |
3 (o XS 3) |
1 |
SWIR |
4 (o XS 4 o SWIR) |
4 |
Para obtener más información, consulte Airbus Defence and Space.
SPOT 6 y SPOT 7
Los tipos de ráster SPOT 6 y SPOT 7 le permiten agregar datos ráster recopilados por los satélites SPOT 6 y SPOT 7. Para obtener más información sobre este sensor, consulte Airbus Defence and Space.
SPOT 6 y SPOT 7 admiten varios productos.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
450–520 |
Azul |
MS |
2 |
530–590 |
Verde |
MS |
3 |
625–695 |
Rojo |
MS |
4 |
760–890 |
1 |
450–745 |
Pancromático |
SuperView-1
La constelación SuperView-1 o GaoJing-1 se compone de cuatro satélites de teledetección operados por Beijing Space View Tech Co Ltd. El objetivo principal del programa es proporcionar datos para aplicarlos en defensa e inteligencia, administración forestal y del suelo, representación cartográfica de alta precisión, seguridad y programas marítimos.
Estos satélites son las primeras naves espaciales de observación de la Tierra de muy alta resolución, diseñadas en China. Captan imágenes de resolución pancromática (0,5 m) y multiespectral (2 m) con un máximo de escena única de 60 kilómetros x 70 kilómetros.
Tipo de producto |
Rango espectral de SuperView-1
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
450-890 |
Pancromático |
MS |
1 |
450–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–590 |
Verde |
MS |
3 |
630-690 |
Rojo |
MS |
4 |
770–890 |
Para obtener más información, consulte Superview-1
TeLeos-1
TeLEOS-1 es el primer satélite comercial de observación de la Tierra de Singapur. El satélite fue lanzado en un vehículo PSLV-C29 de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) desde el Centro Espacial Satish Dhawan (SDSC) de Sriharikota, India, el 16 de diciembre de 2015. El satélite tiene como objetivo proporcionar imágenes de alta precisión temporal y soluciones geoespaciales para la seguridad nacional y el control de fronteras, el monitoreo marítimo y la gestión de desastres en el cinturón ecuatorial. TeLEOS-1 está desarrollado por ST Engineering.
TeLeos-1 puede realizar seis pases de procesamiento de imágenes durante 24 horas, con un tiempo medio de revisión de 12 a 16 horas. Tiene una resolución espacial de 1 m en el nadir con ángulos de giro de hasta 45° desde el nadir, un ancho de franja de 12 km y un rango dinámico de 10 bits por píxel.
Se admiten los siguientes tipos de productos de nivel 1 y nivel 2:
Tipo de producto |
Rango espectral de TeLeos-1
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
500–900 |
Pancromático |
Nota:
Este es un tipo de ráster Python y no está disponible cuando se ejecuta la versión Enterprise 11.X.
THEOS-2
El THEOS-2 (Sistema de Observación de la Tierra de Tailandia-2) es un sistema óptico de observación de la Tierra de alta resolución que ofrece productos orto pancromáticos de 50 centímetros y productos multiespectrales de 2 metros. El sistema THEOS-2 proporciona funciones operativas avanzadas, como capacidad multimosaico y multiestéreo de una sola pasada, capacidad de procesamiento de imágenes de tiras largas y capacidad de procesamiento de imágenes y descarga simultáneas casi en tiempo real.
Para obtener más información sobre THEOS-2, consulte GISTDA.
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
450–530 |
Azul |
MS |
2 |
530–600 |
Verde |
MS |
3 |
630–700 |
Rojo |
MS |
4 |
760–870 |
1 |
450–740 |
Pancromático |
Tipo de producto |
TH-01
El TH-01 es el primer satélite de tipo transmisión chino. El TH-01, lanzado el 24 de agosto de 2010, tiene un sensor de topografía y representación cartográfica triple estéreo y un sensor multiespectral de alta resolución. Captura imágenes en triple estéreo, imágenes de alta resolución e imágenes multiespectrales de todo el mundo. El TH-01 se utiliza mucho en estudios científicos, estudios sobre los recursos del suelo, en topografía y en representación cartográfica. Los datos se incorporan como un producto de Nivel 1 y Nivel 2.
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
Desplazamiento panorámico-FWD |
1 |
510–690 |
Desplazamiento panorámico hacia delante |
Desplazamiento panorámico-BWD |
1 |
510–690 |
Desplazamiento panorámico hacia atrás |
Desplazamiento panorámico-NAD |
1 |
510–690 |
Desplazamiento panorámico nadir |
MS |
1 |
430–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–610 |
Verde |
MS |
3 |
610–690 |
Rojo |
MS |
4 |
760–900 |
Infrarrojo |
Tipo de producto |
Vision-1
Vision-1 proporciona imágenes de resolución de 0,9 metros en la banda pancromática y de 3,5 metros en las bandas multiespectrales (NIR, RGB), con un ancho de barrido de 20,8 kilómetros.
Lanzada el 16 de septiembre de 2018, Vision-1 proporciona una capacidad de imagen complementaria a la constelación de observación existente Airbus Earth, entregando productos ortorrectificados con una resolución estándar de hasta 87 centímetros.
Para obtener más información sobre Vision-1, consulte AIRBUS.
Tipo de producto |
Rango espectal de Vision-1
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
MS |
1 |
450-530 |
Azul |
MS |
2 |
510-590 |
Verde |
MS |
3 |
620–700 |
Rojo |
MS |
4 |
775-915 |
1 |
450–530 |
Pancromático |
WorldView-1
Los tipos de ráster WorldView le permiten agregar datos ráster recopilados de los sensores satelitales WorldView-1, WorldView-2 o WorldView-3. Para obtener más información sobre estos sensores, consulte Vantor.
Tipo de producto |
Rango espectral de WorldView-1
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
400–900 |
Pancromático |
WorldView-2
Tipo de producto |
Rango espectral de WorldView-2
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
450–800 |
Pancromático |
MS |
1 |
400–450 |
Azul costero |
MS |
2 |
450–510 |
Azul |
MS |
3 |
510–580 |
Verde |
MS |
4 |
585–625 |
Amarillo |
MS |
5 |
630–690 |
Rojo |
MS |
6 |
705–745 |
RedEdge |
MS |
7 |
770–895 |
MS |
8 |
860–1040 |
WorldView-3
Los tipos de ráster WorldView le permiten agregar datos ráster recopilados de los sensores satelitales WorldView-1, WorldView-2 o WorldView-3. Para obtener más información sobre estos sensores, consulte Vantor. Actualmente, el tipo de ráster para WorldView-3 solo incluye compatibilidad para los infrarrojos visibles y cercanos y las bandas infrarrojas de onda corta (SWIR), pero no para CAVIS.
Tipo de producto |
Rango espectral de WorldView-3
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
450–800 |
Pancromático |
MS |
1 |
400–450 |
Azul costero |
MS |
2 |
450–510 |
Azul |
MS |
3 |
510–580 |
Verde |
MS |
4 |
585–625 |
Amarillo |
MS |
5 |
630–690 |
Rojo |
MS |
6 |
705–745 |
RedEdge |
MS |
7 |
770–895 |
MS |
8 |
860–1040 |
SWIR |
1 |
1195–1225 |
SWIR |
2 |
1550–1590 |
SWIR |
3 |
1640–1680 |
Infrarrojo de onda corta 3 |
SWIR |
4 |
1710–1750 |
SWIR |
5 |
2145–2185 |
SWIR |
6 |
2185–2225 |
SWIR |
7 |
2235–2285 |
SWIR |
8 |
2295–2365 |
WorldView-4
WorldView-4 es un satélite comercial de observación de la Tierra de tercera generación que presenta una resolución máxima de 31 centímetros. Se trata de imágenes similares a WorldView-3, la resolución comercial más alta disponible en el momento de su lanzamiento.
En la actualidad, ArcGIS admite el producto OR2A (View-Ready/Standard Orthoready) y 1B (System-Ready/Basic). Para obtener más información sobre estos sensores, consulte Vantor.
Tipo de producto |
Rango espectral de WorldView-4
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
450–800 |
Pancromático |
MS |
1 |
450-510 |
Azul |
MS |
2 |
510-580 |
Verde |
MS |
3 |
655-690 |
Rojo |
MS |
4 |
780-920 |
WorldView Legion
El tipo de ráster WorldView Legion le permite agregar datos ráster recopilados de los sensores satelitales WorldView Legion. Para obtener más información sobre estos sensores, consulte Vantor. El tipo de ráster para WorldView Legion incluye soporte para las bandas visible e infrarroja cercana.
Tipo de producto |
Rango espectral de WorldView Legion
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
450–800 |
Pancromático |
MS |
1 |
400–450 |
Azul costero |
MS |
2 |
450–510 |
Azul |
MS |
3 |
510–580 |
Verde |
MS |
4 |
585–625 |
Amarillo |
MS |
5 |
630–690 |
Rojo |
MS |
6 |
695-715 |
RedEdge 1 |
MS |
7 |
730-750 |
RedEdge 2 |
MS |
8 |
780-920 |
ZY02C HRC
El tipo de ráster ZY02C HRC permite agregar datos ráster capturados por el satélite ZY-1 02C.
El sensor de ZY02C HRC tiene dos tipos de producto:
Nivel 1A: a este producto se le ha aplicado corrección radiométrica, pero ninguna corrección geométrica.
Nivel 2A: a este producto se le ha aplicado la corrección radiométrica y se ha georreferenciado.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
HRC1 |
1 |
450–950 |
Pancromático |
HRC2 |
1 |
450–950 |
Pancromático |
HRC |
1 |
450–950 |
Pancromático |
ZY02C PMS
El tipo de ráster ZY02C PMS permite agregar datos ráster capturados por el satélite ZY-1 02C.
Tipo de producto |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
1 |
510–850 |
Pancromático |
MS |
1 |
520–590 |
Verde |
MS |
2 |
630–690 |
Rojo |
MS |
3 |
770–890 |
ZY3-CRESDA
El tipo de ráster ZY3-CRESDA le permite agregar datos ráster capturados por el satélite ZY-3, que está distribuido por CRESDA (China Center for Resources Satellite Data and Application).
Tipo de producto |
Nota:Se pueden usar otros tipos de productos creados por CRESDA por medio del tipo Dataset ráster o Tabla. |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
Desplazar FWD |
1 |
500–800 |
FWD pancromático |
Desplazar BWD |
1 |
500–800 |
Pancromático BWD |
1 |
500–800 |
Pancromático |
MS |
1 |
430–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–600 |
Verde |
MS |
3 |
630–690 |
Rojo |
MS |
4 |
760–900 |
ZY3-SASMAC
El tipo de ráster ZY3-SASMAC le permite agregar datos ráster capturados por el satélite ZY-3 y distribuidos por SASMAC (Satellite Surveying and Mapping Application Center).
Tipo de producto |
Nota:Se pueden usar otros tipos de productos creados por SASMAC por medio del tipo Dataset ráster o Tabla. |
Rango espectral
Etiqueta |
Orden de banda |
Descripción |
Desplazar FWD |
1 |
500–800 |
FWD pancromático |
Desplazar BWD |
1 |
500–800 |
Pancromático BWD |
1 |
500–800 |
Pancromático |
MS |
1 |
430–520 |
Azul |
MS |
2 |
520–600 |
Verde |
MS |
3 |
630–690 |
Rojo |
MS |
4 |
760–900 |
