Crear un espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos para las imágenes de satélite
Disponible con una licencia Advanced.
ArcGIS Pro puede procesar imágenes de satélite de muchas plataformas de sensores, siempre y cuando la orientación de la imagen se describa con un modelo de coeficientes polinómicos racionales (RPC). Este modelo viene típicamente incorporado en el archivo de imagen o incluido como archivo de metadatos separado. Para ver la lista de imágenes de satélite compatibles con el espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos, consulte Tipos de ráster de sensor de satélite.
Para obtener información sobre cómo ortorrectificar una única imagen de satélite, consulte Ortorrectificar una sola escena de satélite.
Para crear un espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos para las imágenes de satélite, elija el tipo de espacio de trabajo de satélite y defina correctamente la entrada y la referencia espacial. Se necesitan datos de elevación cuando se crea un espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos a partir de imágenes de satélite. El sistema proporciona el servicio de elevación mundial predeterminado. La referencia espacial y las coordenadas horizontales del espacio de trabajo determinan el sistema de coordenadas de los productos de representación cartográfica de ortofotos de salida. El sistema de coordenadas verticales del espacio de trabajo puede ser EGM96 o WGS84, o un sistema de referencia de elevación local compatible.
Requisitos de datos de flujo de trabajo
Para crear un espacio de trabajo para ortorrectificar imágenes de satélite, necesitará los siguientes datos:
  • Coeficientes polinómicos racionales (RPC): viene típicamente incorporado en el archivo de imagen o incluido como archivo de metadatos separado.
  • Alguna de las siguientes opciones:
    • DEM: los datos de elevación de entrada se utilizan para ortorrectificar las imágenes durante el ajuste de bloques. El DEM global se utiliza de forma predeterminada, pero se recomienda utilizar un DEM local para su área de proyecto.
      Nota:
      • Si trabaja en un entorno sin fácil acceso a Internet, dispone de poco ancho de banda o desea utilizar un DEM global de mayor calidad, también puede descargar un DTM global de la Tierra mejorado para utilizarlo en sus proyectos de representación cartográfica de ortofotos.
      • El DEM local o la capa DEM que se utilicen deben tener un sistema de coordenadas verticales (VCS) EGM96 o WGS84. Utilice la herramienta de geoprocesamiento Proyectar ráster para reproyectar su DEM si tiene un VCS diferente del recomendado.
      • Elevación constante: la altura media del terreno en el área cubierta por las imágenes que se van a procesar. Esta información se puede determinar a partir de un mapa topográfico si no se dispone de un DEM. También se podría determinar a partir del archivo de metadatos de la imagen. Por ejemplo, el archivo IMD para imágenes Maxar o el archivo DIM para imágenes Airbus Pleiades. Cuando se utiliza esta opción, pueden observarse diversos grados de desalineación en las zonas donde se superponen imágenes adyacentes.
      • Elevación media desde metadatos de imagen: para facilitar el proceso de ajuste, se determinará automáticamente un valor de altitud a partir de los archivos de metadatos de la imagen. Esta opción no se debe utilizar si faltan los archivos de metadatos de soporte de imágenes proporcionados por el proveedor.
  • Las imágenes de satélite asociadas.
Puede crear un espacio de trabajo de imágenes de satélite para su proyecto mediante el asistente de creación del espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos.
  1. En la pestaña Imágenes, haga clic en Nuevo espacio de trabajo.
    Con ello se abre el asistente Nuevo espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos.
  2. En la página Configuración de espacio de trabajo, escriba un nombre para el espacio de trabajo.
  3. En Tipo de datos del sensor, seleccione Satélite en la lista desplegable.
  4. Si lo desea, configure el valor del Factor de procesamiento paralelo del espacio de trabajo.
    El valor predeterminado del 50% significa que la mitad del total de núcleos de la CPU se utilizará para apoyar el procesamiento de representación cartográfica de ortofotos.
  5. Opcionalmente, active la casilla de verificación Puntos de restauración del ajuste de recorrido para poder revertir su espacio de trabajo a un estado anterior.
  6. Haga clic en Siguiente.
  7. En la página Recopilación de imágenes, elija el Tipo de sensor para los datos de satélite que se van a agregar.
  8. Para el parámetro Carpeta que contiene imágenes, vaya a la carpeta que contiene las imágenes de satélite haciendo clic en el botón de carpeta.
    Si el proyecto incluye datos capturados por dos o más sensores de satélite, haga clic en el botón Agregar sensor para cargar otras plantillas de tipo de sensor, según sea necesario. Los tipos de sensores adicionales agregados deben cumplir los siguientes requisitos:
    • Cubrir la misma área del proyecto
    • Utilizar el mismo sistema de referencia espacial
    • Utilizar la misma familia de satélites Por ejemplo, Worldview-2, Worldview-3 y GeoEye-1
    Puede eliminar plantillas de sensor desplazando el puntero por encima del título de la plantilla hasta que se muestre el botón Eliminar . Haga clic en el botón Eliminar para eliminar la plantilla.
  9. La información de referencia espacial del espacio de trabajo compatible se rellenará automáticamente. Si el sistema no puede determinar automáticamente la referenciación espacial apropiada, también se admite la introducción manual de esta información. La introducción manual de la información de referenciación espacial para el espacio de trabajo puede realizarse de la siguiente manera:
  10. Haga clic en el botón Referencia espacial si desea cambiar la referencia espacial.
    1. En Referencia espacial, haga clic en el botón Examinar y defina las coordenadas XY actual y Z actual para el proyecto.
    Cuando se procesan imágenes de satélite utilizando la representación cartográfica de ortofotos, se admite un sistema de coordenadas planimétrico (XY) local. El sistema de coordenadas verticales debe ser EGM96 (WKID 5773) o WGS84 (WKID 115700).
  11. Haga clic en Siguiente para avanzar a la página Opciones del cargador de datos.
  12. En la página Opciones del cargador de datos, en Fuente de elevación, elija DEM.
    1. Use el botón Examinar para elegir un DEM. Este DEM se utilizará para ortorrectificar la colección de imágenes durante el ajuste de bloques. También puede especificar un valor de Factor Z y un valor Desplazamiento Z.
    2. En Corrección de geoide, si su DEM local tiene una altura elipsoidal, seleccione Ninguno en la lista desplegable. Si su DEM tiene altura ortométrica, seleccione EGM96.
      La mayoría de los datos de elevación utilizan alturas ortométricas, así que debe aplicar una corrección geoide. Si las unidades y la base de la elevación son diferentes de las imágenes de satélite, debe definir un valor de Factor Z y un valor de Desplazamiento Z, respectivamente.
    3. La Plantilla de procesamiento determina qué tipo de datos se van a procesar, como, por ejemplo, imágenes de una banda, de varias bandas o con refinado pancromático. Las plantillas disponibles dependen del Tipo de sensor que se ha elegido. Use la flecha desplegable para elegir la Plantilla de procesamiento adecuada para el espacio de trabajo.
      Si el dataset que se está procesando ya tiene un refinado pancromático, elija la plantilla de procesamiento Multiespectral. Seleccione la plantilla Refinado pancromático solo cuando disponga de imágenes tanto pancromáticas como multiespectrales.
    4. Expanda la sección Opciones avanzadas para exponer ajustes adicionales.
    5. Active la casilla de verificación Estimar estadísticas para estimar las estadísticas para el espacio de trabajo de salida.
      Debe calcular las estadísticas si desea usar una extensión de contraste para visualizar las imágenes.
    6. Edite los parámetros de Combinación de bandas si desea reordenar la combinación de bandas de un modo diferente al predeterminado.
    7. Elija una de las opciones de Preprocesamiento para Calcular estadísticas o Crear pirámides en los datos antes de crear el espacio de trabajo.
  13. Haga clic en Finalizar para crear el espacio de trabajo.
Cuando se haya creado el espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos, la colección de imágenes se cargará en el espacio de trabajo y se mostrará en el mapa. Ahora está preparado para realizar ajustes y generar productos de ortofotos.
