Búsqueda de similitud (Herramientas de estadística espacial)
Resumen
Identifica cuáles entidades candidatas son las más o las menos similares a una o más entidades sobre la base de los atributos de entidad.
Más información acerca del mecanismo de Búsqueda de similitud
Ilustración
Ilustración de la herramienta Búsqueda de similitud
Uso
  • Deberá especificar una capa que contenga valores de Entidades de entrada para coincidencia y una segunda capa que contenga valores de Entidades candidatas de las cuales se obtendrán las coincidencias. Muchas veces, estos valores estarán en la misma capa de entidades. Una opción consiste en crear dos datasets independientes. La otra opción consiste en crear capas con dos consultas de definición distintas, lo cual puede resultar más fácil. Por ejemplo, si tiene un archivo con todos los incidentes delictivos producidos durante el último mes, y desea buscar todos los delitos más similares al secuestro de vehículo más reciente, puede hacer lo siguiente:
    • Copie la capa que muestra todos los incidentes delictivos en el panel Contenido para duplicar una capa. A continuación, cambie el nombre de la capa.
    • En la capa que acaba de renombrar, realice una selección o establezca una consulta de definición que represente la entidad de robo y asalto de automovilistas más reciente. Utilice esta capa para el parámetro Entidades de entrada para coincidencia.
    • Aplique una selección o establezca una consulta de definición para la capa original de forma que se excluya el secuestro de vehículo más reciente. Utilice esta capa para el parámetro Entidades candidatas.
  • Si hay más de un valor de Entidades de entrada para coincidencia, la coincidencia se basa en los valores de Atributos de interés promediados. Por ejemplo, si hay dos valores de Entidades de entrada para coincidencia y uno de los valores de Atributos de interés es una variable de población, la herramienta buscará valores de Entidades candidatas con poblaciones que sean más semejantes al promedio de los valores de población. Por ejemplo, si los valores de población son 100 y 102, la herramienta buscará candidatos con poblaciones próximas a 101.
    Nota:
    Si tiene más de un valor de Entidades de entrada para coincidencia, seleccione valores similares en el parámetro Atributos de interés. Si, por ejemplo, si el valor de población de una de las entidades es 100 y la otra es 100.000, la herramienta comprobará coincidencias con poblaciones próximas al promedio de ambos valores: 50.050. Este valor promedio no se acerca a la población de ninguno de los valores de Entidades de entrada para coincidencia.
  • Los valores de Entidades de salida siempre contendrán puntos, a menos que los valores de Entidades de entrada para coincidencia y Entidades candidatas sean ambos polígonos o ambos polilíneas. La creación de valores de Entidades de salida de polígono o polilínea es susceptible de desacelerar el rendimiento en el caso de datasets grandes. Active el parámetro Contraer salida en puntos para forzar geometrías de punto que mejoren el rendimiento.
  • Con el parámetro Más o menos similar, puede buscar entidades con las opciones Más similar o Menos similar para hallar conciencias para los valores de Entidades de entrada para coincidencia. Puede resultar útil ver ambos. Por ejemplo, si introduce 3 para el parámetro Número de resultados y Ambos para el parámetro Más o menos similar, la herramienta devolverá las tres entidades candidatas más similares y las tres menos similares.
  • Una coincidencia de soluciones en el parámetro Entidades de salida será una solución que sea la más similar o la menos similar al parámetro Entidades de entrada para coincidencia de destino; una única solución no puede ser las dos cosas (y las coincidencias de soluciones no se duplicarán en el parámetro Entidades de salida). Por lo tanto, al seleccionar Ambos para el parámetro Más o menos similar, el número máximo de coincidencias resultantes posibles (el valor de Número de resultados) será la mitad de los valores de Entidades candidatas. Si se especifica un valor para Número de resultados demasiado grande, la herramienta lo ajustará al máximo posible.
Para explorar el patrón espacial de la similitud puede clasificar la similitud de todos los valores de Entidades candidatas. Para ello, introduzca 0 en el parámetro Número de resultados. La herramienta identificará el número de candidatos válidos dentro del dataset de candidatos, y los incluirá a todos en el parámetro Entidades de salida en orden de similitud descendente (de más a menos).
  • Las opciones del parámetro Método de coincidencia son: Valores de atributos, Valores de atributo clasificados y Perfiles de atributos.
    • Valores de atributos—Los candidatos más similares tendrán la suma más pequeña de las diferencias cuadradas de todos los valores de Atributos de interés; todos los valores se estandarizan antes de calcular las diferencias.
    • Valores de atributo clasificados—Los candidatos más similares tendrán la suma más pequeña de las clasificaciones cuadradas de todos los valores de Atributos de interés. El parámetro Entidades de salida indica estas sumas en el campo SIMINDEX (Suma de las diferencias cuadradas de clasificación).
    • Perfiles de atributos Se mide la similitud de coseno. La similitud de coseno busca las mismas relaciones entre los valores de atributo estandarizados, en lugar de intentar hacer coincidir magnitudes. Por ejemplo, existen cuatro valores de Atributos de interés llamados A1, A2, A3 y A4. A2 es dos veces mayor que A1, A3 es casi igual a A2 y A4 es tres veces mayor que A3. En Perfiles de atributos, la herramienta buscará candidatos con las mismas relaciones de atributo: el doble de grande, luego casi igual y luego tres veces mayor. Como este método busca relaciones de atributos, para este método deberá especificar un mínimo de dos valores de Atributos de interés. Puede utilizar el método de similitud de coseno (Perfiles de atributos) para buscar lugares como Los Ángeles, pero a una menor escala general. El índice de similitud de coseno fluctúa entre 1,0 (similitud perfecta) y -1,0 (disimilitud perfecta). El índice de similitud de coseno se escribe en el campo SIMINDEX (similitud de coseno) del parámetro Entidades de salida.
  • Los valores de Atributos de interés deben ser numéricos y estar presentes (idéntico nombre y tipo de campo) en los datasets Entidades de entrada para coincidencia y Entidades candidatas. En cuanto al parámetro Atributos de interés, la herramienta presentará una lista de todos los campos numéricos que haya encontrado en el conjunto de datos Entidades de entrada para coincidencia. Si la herramienta no encuentra los campos correspondientes para las Entidades candidatas, aparece una advertencia que indica que los atributos que faltan se han eliminado del análisis. Si se eliminan todos los valores de Atributos de interés, no se realizará la búsqueda de coincidencias y aparecerá un mensaje de error informando de que la herramienta no puede realizar el análisis.
  • Todos los atributos utilizados para coincidencias se escriben en el parámetro Entidades de salida. El parámetro Campos para añadir a la salida permite incluir otros campos en la tabla de salida. Como los campos Atributos de interés numéricos no son los identificadores más eficaces, puede agregar un campo de nombre u otro identificador para cada solución de coincidencia. Si tiene que decidir entre varias soluciones de coincidencia, puede agregar también otros atributos no numéricos. Por ejemplo, si la solución que busca debe ser uno entre varios tipos de uso del suelo, incorporar un atributo categórico de uso de suelo puede ayudarle a obtener soluciones que satisfagan este requisito. También puede incluir atributos numéricos adicionales en la tabla de salida solamente a efectos de referencia. Por ejemplo, está buscando un hábitat adecuado para un determinado animal. Puede utilizar ubicaciones conocidas en las que las especies medran para el parámetro Entidades de entrada para coincidencia. Podrá seleccionar valores de Atributos de interés relacionados con el éxito de la especie. Asimismo, puede incorporar un atributo de área numérico a los valores de Entidades de salida, no porque realmente desee una coincidencia con el valor de superficie del destino, sino porque en última instancia está buscando soluciones con las mayores superficies posibles.
  • Todos los valores de Entidades de entrada para coincidencia y las coincidencias de solución se indican en el parámetro Entidades de salida, conjuntamente con los parámetros Atributos de interés y los Campos para añadir a la salida. Además, en Entidades de salida se incluyen los siguientes campos:
    Nombre de campo
    Alias del campo
    Descripción
    Notas
    MATCH_ID
    MATCH_ID
    Primero aparecen todas las entidades de destino de la capa Entidades de entrada para coincidencia, con sus identificadores OID o FID indicados en el campo MATCH_ID. En este campo, las coincidencias de solución tienen valores NULL.
    Si el valor de Entidades de salida es un shapefile, los valores NULL se representan mediante un número negativo muy grande (como -21474836).
    CAND_ID
    CAND_ID
    Todas las coincidencias de soluciones se indican a continuación, y este valor es su identificador OID o FID. Las entidades de destino en la capa Entidades de entrada para coincidencia tienen valores NULL para este campo.
    SIMRANK
    Clasificación de similitud
    Si selecciona Más similar o Ambos para el parámetro Método de coincidencia, todas las coincidencias de solución se clasificarán de más similar a menos similar. La coincidencia de solución más similar tendrá un valor de clasificación de 1.
    Este campo solo se incluye en el valor de Entidades de salida si selecciona Más similar o Ambos para el parámetro Método de coincidencia.
    DSIMRANK
    Clasificación de disimilitud
    Si selecciona Menos similar o Ambos para el parámetro Método de coincidencia, todas las coincidencias de solución se clasificarán de menos similar a más similar. La solución que sea menos similar tendrá un valor de clasificación de 1.
    Este campo solo se incluye en las Entidades de salida si selecciona Menos similar o Ambos para el parámetro Método de coincidencia.
    SIMINDEX
    Suma de las diferencias de valor cuadrado, Suma de las diferencias cuadradas de clasificación o Similitud de coseno
    Este campo cuantifica cuán similar es cada coincidencia de solución a la entidad de destino.
    • Si especifica Valores de atributos como el parámetro Método de coincidencia, el alias del campo es Sum of Squared Value Differences.
    • Si especifica Valores de atributo clasificados como el parámetro Método de coincidencia, el alias del campo es Sum of Squared Rank Differences.
    • Si especifica Perfiles de atributos como el parámetro Método de coincidencia, el alias del campo es Cosine Similarity.
    Consulte información más detallada acerca de cómo se calculan estos índices en Cómo funciona la búsqueda de similitud.
    Si solo hay un valor en Entidades de entrada para coincidencia, la entidad de destino será esta entidad. Si se especifican más de un valor de Entidades de entrada para coincidencia, la entidad de destino será una entidad temporal creada con el promedio de los valores de todos los valores de Atributos de interés.
    LABELRANK
    Clasificación de representación
    Este campo se emplea exclusivamente a efectos de visualización. La herramienta utiliza este campo para una representación predeterminada de los resultados del análisis.
  • La capa Entidades de salida se agrega automáticamente a la tabla de contenido y la representación en pantalla predeterminada se aplica al campo LABELRANK. La representación aplicada está definida por un archivo de capas en <ArcGIS Pro>\\Resources\\ArcToolBox\\Templates\\Layers. Puede volver a aplicar la representación predeterminada, si es necesario, utilizando la herramienta Aplicar simbología de capa.
    Nota:
    El tamaño de muestra predeterminado es de 10.000 registros. Si el valor de Número de resultados es mayor que este valor predeterminado, tendrá que aumentar el tamaño de la muestra para representar todos los resultados. Para aumentar el tamaño de muestra, haga clic en el panel Simbología y haga clic en la pestaña Opciones avanzadas de simbología . Expanda Tamaño de muestra y modifique el valor de Tamaño máximo de muestra.
Parámetros
La capa, o una selección de una capa, que contiene las entidades cuya coincidencia se busca; buscará otras entidades que se asemejen a estas. Si se especifica más de una entidad, la coincidencia estará basada en los promedios de los atributos.
Sugerencia:
Si los valores de Entidades de entrada para coincidencia y Entidades candidatas provienen de una sola capa de dataset, puede hacer lo siguiente:
  • Copie la capa en el panel Contenido, creando una capa duplicada.
  • Cambie el nombre de la capa duplicada.
  • En la capa que acaba de renombrar, realice una selección o establezca una consulta de definición para las entidades de referencia que desee cotejar. Utilice la nueva capa que ha creado para el parámetro Entidades de entrada para coincidencia.
  • Aplique una selección o establezca una consulta de definición en la capa original de forma que se excluyan las entidades de referencia. Esta será la capa que utilizará en el parámetro Entidades candidatas.
Feature Layer
La capa, o una selección de una capa, que contiene las candidatas a entidades coincidentes. La herramienta buscará entre estas candidatas las entidades más similares (o menos similares) a los valores de Entidades de entrada para coincidencia.
Sugerencia:
Feature Layer
Entidades de salida
La clase de entidad de salida contiene un registro de cada uno de los valores de Entidades de entrada para coincidencia y de todas las entidades coincidentes con la solución encontrada.
Feature Class
Especifica si la geometría del parámetro Entidades de salida se contraerá en puntos o si se hará coincidir con la geometría original (líneas o polígonos) de las entidades de entrada si los valores de los parámetros Entidades de entrada para coincidencia y Entidades candidatas son líneas o polígonos. Este parámetro solo está disponible con una licencia Advanced. Si activa este parámetro, mejorará el rendimiento de la herramienta en datasets grandes de líneas y polígonos.
  • Activado—Las entidades poligonales o de línea se representarán como centroides (puntos) de entidad.
  • Desactivado—La geometría de salida coincidirá con la geometría de línea o polígono de las entidades de entrada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Más o menos similar
Especifica si se identificarán las entidades más similares o menos similares a los valores de Entidades de entrada para coincidencia.
  • Más similar—Se identificarán las entidades más similares. Esta es la opción predeterminada.
  • Menos similar—Se identificarán las entidades menos similares.
  • Ambos—Se identificarán las entidades más similares y las menos similares.
String
Especifica si la coincidencia se basará en relaciones de valores, clasificaciones o cosenos.
  • Valores de atributos—La coincidencia se basará en la suma de las diferencias de valores de atributos estandarizados al cuadrado de todos los valores de Atributos de interés. Esta es la opción predeterminada.
  • Valores de atributo clasificados—La coincidencia se basará en la suma de las diferencias de clasificación al cuadrado de todos los valores de Atributos de interés.
  • Perfiles de atributos—La coincidencia se calculará como una función de similitud de coseno para todos los valores de Atributos de interés.
String
El número de coincidencias de solución a buscar. Si introduce cero o un número mayor que el número total de los valores de Entidades candidatas, se devolverá la clasificación de todas las entidades candidatas. El valor predeterminado es 10.
Long
Los atributos numéricos que representan los criterios de coincidencia.
Field
(Opcional)
Los campos que se van a incluir con el parámetro Entidades de salida. Estos campos no se utilizan para determinar la similitud, sino que solamente se incluyen en el parámetro Entidades de salida como referencia.
Field
Escalar datos
(Opcional)
Especifica si los valores de cada campo de análisis se escalarán para que el valor medio sea igual a 0 y la varianza igual a uno. Este escalado garantiza que cada campo de análisis tenga la misma prioridad en los resultados. El escalado también elimina el efecto de las unidades lineales, donde, por ejemplo, los mismos datos medidos en metros y pies generarán salidas equivalentes. En algunos casos, como en las incorporaciones, la magnitud de los valores de las variables está relacionada con su importancia. Este tipo de variables no deben escalarse.
  • Activado—Los valores de cada campo de análisis se escalarán para tener una varianza igual que uno dividiendo cada valor por la desviación estándar del campo de análisis. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La varianza de cada campo de análisis no se escalará.
Boolean
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, Resolución XY, Tolerancia XY
Información de licenciamiento
  • Basic: Limitado
    Se requiere una licencia Advanced para usar el parámetro Contraer salida en puntos.
  • Standard: Limitado
  • Avanzado: Sí
