Apariencia del diagrama de un modelo
Puede cambiar la apariencia del diagrama de un modelo moviendo los elementos o utilizando Diseño automático, configurando los niveles de zoom, formateando las etiquetas y el texto y modificando la forma de las líneas de conexión o cambiando las propiedades de generación de rutas de líneas de conexión. Puede establecer las propiedades del diagrama para un nuevo modelo en la página de ModelBuilder, cuadro de diálogo Opciones, bajo Definir opciones para nuevo modelo. Cambiar la apariencia del diagrama de un modelo facilitará la lectura y la comprensión del mismo.
Diseño
El diseño de un modelo se puede establecer desde la pestaña ModelBuilder. También puede configurar sus nuevos modelos para que sigan un determinado estilo de diseño como orientación y tipos de enlaces desde la página de ModelBuilder en el cuadro de diálogo Opciones. No obstante, cualquier modelo antiguo creado en una versión anterior se abrirá con la configuración de diseño con la que se guardó.
Los elementos de un modelo se pueden organizar manualmente moviendo los elementos a otra ubicación. Al guardar el modelo, se guarda la ubicación de los elementos.
Para aplicar un diseño automático al modelo, haga clic en la pestaña ModelBuilder, y en el grupo Vista, haga clic en Diseño automático
. De forma alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en el modelo y hacer clic en Diagrama de diseño automático.Para organizar solo los elementos automáticamente dentro de un grupo de modelo, haga clic con el botón derecho en el grupo y haga clic en Grupo de diseño automático. Los elementos ajenos al grupo no se verán afectados.
Si hace clic con el botón derecho y hace clic en Contraer todo y Expandir todo, Diseño automático compensará el tamaño expandido y contraído de los grupos.
Si expande y contrae manualmente un modelo haciendo clic en el control de la expansión del grupo, no se ejecutará Diseño automático. Los cambios de tamaño de un grupo expandido o contraído se deben administrar manualmente.
La propiedad Aplicar flujo de vínculo de la pestaña Diagrama repercute de manera significativa en el diseño de un modelo. Active o desactive esta propiedad para encontrar un diseño adecuado.
Nivel de zoom
Utilice uno de los siguientes métodos para cambiar el nivel de zoom en su diagrama modelo:
Girar la rueda del ratón para acercar o alejar el diagrama desde la posición del cursor.
Ajustar el control deslizante de zoom de la parte inferior de la vista de modelo.
Puede moverse entre los niveles de zoom y las extensiones del diagrama del modelo anteriores y siguientes usando el botón Extensión anterior
y el botón Siguiente extensión
de la pestaña ModelBuilder del grupo Vista.Para cambiar el nivel de zoom del modelo con el fin de que todos los elementos del modelo estén visibles en la extensión actual de la vista, haga clic en el botón Ajustar a ventana
en la parte inferior de la vista de modelo en la pestaña ModelBuilder del grupo Vista.
Dar formato al texto y a las etiquetas
Los fuentes del diagrama de modelo se pueden formatear desde la pestaña Diagrama. Puede establecer los ajustes de fuente para un nuevo modelo en la página de ModelBuilder, cuadro de diálogo Opciones, sección Definir opciones para diagrama de modelo. De manera predeterminada, los ajustes de fuente para tipo de fuente, tamaño y color son Arial 12, negro.
En el caso de un modelo nuevo, las opciones de fuente del cuadro de diálogo Opciones se mostrarán en la pestaña Diagrama de ModelBuilder
De manera predeterminada, todos los elementos añadidos al modelo tienen el tipo de fuente especificado en la pestaña Diagrama de ModelBuilder.
Para cualquier modelo abierto desde el panel Catálogo, incluidos los modelos creados en versiones anteriores, las opciones de fuente predeterminadas se mostrarán en la pestaña de diagrama de ModelBuilder. Si algunos de los elementos en el diagrama tienen un formato diferente aplicado a ellos, estos ajustes se preservan.
Al copiar y pegar elementos de un modelo a otro, el formato de fuente se conservará.
Para cambiar la fuente de los elementos seleccionados en el modelo, seleccione uno o varios elementos o etiquetas del diagrama del modelo. A continuación, utilice los controles de Texto que se encuentran en ModelBuilder en la pestaña Diagrama, en el grupo Texto, para seleccionar la fuente, el tamaño, el color, la negrita, el subrayado, la cursiva y la justificación del texto de los elementos seleccionados.
Para cambiar la fuente de todo el texto de su modelo y ajustar la fuente de todos los elementos que se agreguen al modelo en el futuro, asegúrese de que no haya ningún elemento del modelo seleccionado. A continuación, utilice los controles de Texto que se encuentran en ModelBuilder en la pestaña Diagrama, en el grupo Texto, para seleccionar la fuente, el tamaño, el color, el uso de negrita, subrayado y cursiva y la justificación del texto.
Líneas de conexión y generación de rutas
Puede cambiar el color de la línea de conexión con los controles que aparecen debajo de ModelBuilder en la pestaña Diagrama. Estos colores de vínculo se conservan en el modelo.
Las líneas de conexión entre los elementos se pueden manualmente haciendo clic en la línea de conexión y arrastrándola a otro lugar. Con ello se crea un vértice en la línea que se puede mover para que la línea de conexión siga una ruta personalizada. La ruta personalizada de un modelo se conserva con el modelo.
Cambiar la forma de una línea de conexión y desplazarla. Puede restablecer todos los vínculos del modelo mediante el método de generación de rutas de vínculos especificado haciendo clic con el botón derecho en cualquier lugar del modelo y, después, haciendo clic en Enrutar todos los vínculos.
Para restablecer solo los vínculos en el interior de un grupo de modelo, haga clic con el botón derecho en el grupo y, después, en Enrutar vínculos de grupo. Los vínculos entre elementos ajenos al grupo no se verán afectados.
Propiedades de diagrama
Se pueden cambiar las propiedades del diseño de diagrama de modelo y de la generación de rutas mediante la configuración de la pestaña Diagrama para el modelo actual de la vista Modelo. Estas propiedades se aplican automáticamente al diagrama al cambiarlas. En la siguiente tabla se describen las propiedades del diagrama:
Propiedad |
Descripción |
Espaciado > Elemento |
La distancia entre herramientas, variables, conectores y grupos. Para los elementos de un grupo, es posible aplicar esta propiedad haciendo clic con el botón derecho en el grupo y haciendo clic en Diseño automático. |
Espaciado > Nivel |
La distancia entre herramientas, variables y grupos apilados en el mismo gráfico. Para los elementos de un grupo, es posible aplicar esta propiedad haciendo clic con el botón derecho en el grupo y haciendo clic en Diseño automático. |
Espaciado > Subgráfico |
La distancia entre gráficos no conectados. Para los elementos de un grupo, es posible aplicar esta propiedad haciendo clic con el botón derecho en el grupo y haciendo clic en Diseño automático. |
Vínculos > Forma de vínculo |
La forma del conector utilizado durante el dibujo o tras usar el comando Diseño automático. Para un nuevo modelo, esta propiedad puede preestablecerse desde la página ModelBuilder en el cuadro de diálogo Opciones.
Vínculos > Aplicar flujo de vínculo |
Si está activado, el diseño intenta obligar a todos los vínculos para que apunten hacia la misma dirección. Si el gráfico ordenado contiene ciclos, algunos de los vínculos seguirán apuntando en la otra dirección. La propiedad está activada de manera predeterminada. |
Vínculos > Enderezar vínculos largos |
Cuando está activado, el diseño intenta enderezar los vínculos que cruzan más de una capa del gráfico. Debido a las restricciones adicionales de alineación horizontal, el gráfico ordenado suele ocupar un área mayor que cuando la propiedad está desactivada. La propiedad está activada de manera predeterminada. |
Vínculos > Vínculos ortogonales |
Los conectores seguirán rutas ortogonales. Esta prioridad no está activada de forma predeterminada. |
Orientación |
Esto cambia la orientación del modelo. Esta propiedad también puede establecerse desde la página ModelBuilder en el cuadro de diálogo de opciones, y la definición del diseño se aplicará a un nuevo modelo y se mostrará también en la nueva pestaña Diagrama de ModelBuilder. Las opciones siguientes pueden usarse para el modelo Orientación. Cualquier modelo creado previamente preservará la orientación.
Diseño > Subgráfico |
El diseño de gráficos independientes en un modelo. No afecta a los elementos contenidos en un grupo. |
Diagrama > Gráfico de grupo |
El diseño de los gráficos independientes de un grupo de un modelo. Para los elementos de un grupo, es posible aplicar esta propiedad haciendo clic con el botón derecho en el grupo y seleccionando Diseño automático. |
