Opciones de ModelBuilder
La pestaña ModelBuilder del cuadro de diálogo Opciones proporciona opciones relacionadas con los modelos que se ejecutan en ArcGIS Pro. Puede acceder a estas opciones de las siguientes maneras:
  • Desde un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta. En la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones y, en el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en la pestaña ModelBuilder para configurar las opciones del modelo.
  • Desde la página de inicio de ArcGIS Pro, haga clic en la pestaña Configuración. En la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones y, en el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en la pestaña ModelBuilder para configurar las opciones del modelo.
  • Como alternativa, en la pestaña ModelBuilder, en el grupo Modelo, haga clic en el selector del cuadro de diálogo Opciones .
Definir opciones para ModelBuilder
Puede indicar si las salidas del modelo se añadirán a la capa de un grupo dedicado o no y si la herramienta de ModelBuilder se expandirá o colapsará.
Agregar salida a una capa de grupo del modelo
Al ejecutar un modelo en la ventana de ModelBuilder, puede agregar datasets de salida a un mapa haciendo clic con el botón derecho en una variable de datos de salida y seleccionando Agregar a visualización. Si la herramienta ya se ha ejecutado, los datos se agregan al mapa. Si la herramienta aún no se ha ejecutado, los datos se agregan al mapa una vez ejecutada la herramienta.
Esta opción controla si la salida se agrega a una capa de grupo de ModelBuilder específica en el panel Contenido, tal y como se indica a continuación:
  • Activado: la capa se agregará en una capa de grupo de ModelBuilder específica en el panel Contenido. El nombre de la capa incluye tanto el nombre de la variable de ModelBuilder como el valor de la variable. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado: la capa no se agregará a una capa de grupo. El nombre de la capa incluye solo el valor de la variable del modelo.
Mostrar barra de herramientas expandida
La barra de herramientas de ModelBuilder proporciona operaciones básicas del modelo dentro de una vista de modelo, como guardar, validar y ejecutar. Esta opción controla si la barra de herramientas se expandirá o contraerá de forma predeterminada en una vista de modelo, tal y como se indica a continuación:
  • Activado: la barra de herramientas se expandirá. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado: la barra de herramientas se contraerá.
Establecer opciones para el diagrama de modelo
Puede modificar la fuente, el diseño y las opciones de vínculos de un modelo cambiando la configuración en esta sección. Estos ajustes se aplican solamente a los nuevos modelos.
Opciones de fuente para un modelo nuevo
Las opciones de fuente determinan el tipo, el tamaño, el color y la alineación de la fuente para un modelo nuevo. La configuración predeterminada de la fuente es la siguiente:
  • Tipo: Arial
  • Tamaño: 12
  • Color: negro
  • Estilo: regular
  • Alineación: izquierda
Opciones de diseño automático para la orientación
Esta opción controla la orientación del diagrama para un nuevo modelo. La orientación establecida aquí se muestra en la cinta de ModelBuilder para un nuevo modelo. De manera predeterminada, la orientación está establecida como Izquierda a derecha. Las opciones de orientación para un nuevo modelo son las siguientes:
  • De izquierda a derecha
  • De derecha a izquierda
  • De arriba a abajo
  • De abajo a arriba
Opciones de tipo de vínculo para la generación de rutas
Esta opción controla el tipo de vínculo para un nuevo modelo. El tipo de vínculo establecido aquí se muestra en la cinta de ModelBuilder para un nuevo modelo. De manera predeterminada, el tipo de vínculo se establece como Polilínea. Las opciones de tipo de vínculo para un nuevo modelo son las siguientes:
  • Bézier: los segmentos de conector serán curvas de Bézier.
  • Cascada: los segmentos de conector serán líneas horizontales y verticales, cada una en posición ortogonal respecto de sus segmentos adyacentes.
  • Polilínea: los segmentos de conector serán líneas rectas.
  • Spline: los segmentos de conector serán curvas que forman un spline de interpolación que atraviesa todos los puntos de control.
