Generar registro de ruta referenciada lineal (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Crea un producto de datos de registro de rutas para rutas en una red LRS sin una plantilla de datos LRS.
Uso
  • Esta herramienta admite datos de una geodatabase de archivos, una geodatabase corporativa (conexión con control de versiones en rama) o un servicio de entidades (publicado a partir de datos versionados en rama).
  • Esta herramienta no modifica las entradas y creará un archivo .csv o una tabla de geodatabase como salida.
  • El parámetro Fecha efectiva sirve para definir una vista temporal de la red. Para calcular la salida solo se utilizarán las rutas activas en esta fecha.
  • Las capas de registro, las capas de ubicación y las capas de referencia deben estar almacenadas en la misma geodatabase o servicio de entidades y tener el mismo sistema de coordenadas que la red LRS especificada.
  • La capa de registro puede ser una clase de entidad de evento puntual LRS, una clase de entidad de evento lineal LRS o una clase de entidad de intersección LRS registrada en la red LRS especificada. Una clase de entidad de línea de centro también se puede utilizar como capa de registro cuando se configura con la solución Administración de datos de direcciones o con una red de servicios.
  • La capa de ubicación debe ser una clase de entidad poligonal.
  • La salida se creará en función de la intersección de las entidades seleccionadas de la red LRS, las capas de registro y las capas de referencia.
  • La capa de referencia debe ser una clase de entidades de eventos de punto LRS o una clase de entidades de intersecciones LRS que esté registrada en la red LRS especificada.
  • Se incluirá un valor sin clasificar en los campos de ubicación de salida para las rutas que no se superponen con las capas de ubicación.
  • You can add multiple log and location fields from the same feature class by creating selection layers y especificar cada capa de selección como un campo de registro o un campo de ubicación. Por ejemplo, si cuenta con una clase de entidad de eventos de línea LRS, puede crear dos capas de selección (clase A y clase B) y especificar cada capa de selección como campo de registro.
Parámetros
Entidades de ruta de entrada
Las entidades de la ruta que se utilizarán para generar el registro de la ruta.
Feature Layer
Fecha efectiva
Fecha que se utilizará para definir la vista temporal de la red.
El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Date
Campos de registro
(Opcional)
Los campos que se utilizarán para mostrar la información sobre eventos e intersecciones en la salida.
Columnas de la tabla de valores:
  • Layer—The feature layer that will be used as the log layer.
  • Field—The field that will participate in the route log.
Value Table
Fusionar eventos coincidentes
(Opcional)
Especifica si los eventos de línea coincidentes se fusionarán en la salida.
  • Activado—Los eventos de línea coincidentes con el mismo valor en el campo de registro se fusionarán y se devolverán como un único evento.
  • Desactivado—Los eventos de línea coincidentes con el mismo valor en el campo de registro no se fusionarán ni se devolverán como un único evento. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Campos de ubicación
(Opcional)
Los campos utilizados para mostrar los atributos de los límites poligonales atravesados por las rutas.
  • Layer—The feature layer that will be used as the location layer.
  • Field—The field that contains the attributes of the polygon boundaries crossed by the routes.
Value Table
Ubicación de referente
(Opcional)
Especifica el método que se utilizará para calcular la compensación de referencia.
  • Ninguno—No se calculará el desplazamiento de referente. Esta es la opción predeterminada.
  • Más cercano ascendente—Para calcular el desplazamiento del referente se utilizará el referente ascendente más cercano de la entrada del registro de rutas. Si no existe ninguna entidad referente ascendente, los valores de referencia estarán vacíos.
  • Más cercano—Para calcular el desplazamiento del referente se utilizará la entidad referente más cercana, ascendente o descendente de la entrada del registro de rutas.
String
Entidades de referente
(Opcional)
La capa de entidades que se utilizará para calcular el desplazamiento desde la entrada del registro de ruta.
Feature Layer
Campo de referente
(Opcional)
El campo referente que contendrá los atributos de las entidades referentes en la salida.
Field
Unidades de desplazamiento
(Opcional)
Especifica las unidades de desplazamiento que se utilizarán para calcular la distancia entre la entidad de referencia y la entrada del registro de ruta.
  • Pulgadas (agrimensura de EE. UU.)—Las unidades serán pulgadas.
  • Pies (agrimensura de EE. UU.)—Las unidades serán pies.
  • Yardas (agrimensura de EE. UU.)—Las unidades serán yardas.
  • Millas (agrimensura de EE. UU.)—Las unidades serán millas.
  • Millas náuticas (agrimensura de EE. UU.)—Las unidades serán millas náuticas.
  • Pies (internacional)—Las unidades serán pies internacionales. Esta es la opción predeterminada.
  • Millas terrestres—Las unidades serán millas terrestres.
  • Milímetros—Las unidades serán milímetros.
  • Centímetros—Las unidades serán centímetros.
  • Metros—Las unidades serán metros.
  • Kilómetros—Las unidades serán kilómetros.
  • Decímetros—Las unidades serán decímetros.
String
Formato de salida
(Opcional)
Especifica el formato de la salida.
  • CSV—La salida será un archivo .csv. Esta es la opción predeterminada.
  • Tabla—La salida será una tabla de geodatabase.
String
Archivo de salida
(Opcional)
El archivo .csv de salida que contendrá el registro de la ruta.
File
Tabla de Salida
(Opcional)
La tabla de la geodatabase de salida que contendrá el registro de la ruta.
Table
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
