Capa vóxel y hora
Los datos multidimensionales pueden incluir una dimensión de tiempo. Una capa vóxel habilita la visualización del tiempo como una cuarta dimensión (x, y, z, t) o donde el tiempo representa una tercera dimensión como en un cubo de espacio-tiempo (x, y, t).
El siguiente vídeo muestra una capa vóxel con la función de tiempo habilitada de temperatura del océano:
Datos volumétricos con una dimensión de tiempo
Si los datos incluyen una dimensión de tiempo y cumplen los requisitos, la pestaña Tiempo se habilita después de agregar una capa vóxel a una escena. La variable de tiempo del archivo NetCDF de origen puede tener uno o varios valores, que se deben ordenar en orden ascendente. Se admiten los siguientes formatos: YYYY:MM:DD hh:mm:ss, YYYY:MM:DD y YYYY:MM:DD hh:mm:ss hh:mm, donde la última hh:mm es una zona horaria.
Las capas vóxel con una dimensión temporal están habilitadas para el tiempo de forma predeterminada. Puede establecer las propiedades de tiempo en la página de propiedades de tiempo de la capa. Por ejemplo, puede cambiar la extensión temporal utilizada para la capa o definir un desplazamiento. Para trabajar con el tiempo, utilice el control deslizante de tiempo o la pestaña Tiempo. Asegúrese de que Capa esté habilitada en el grupo Paso de la pestaña Tiempo y que esté definida en la capa vóxel. Utilice el control deslizante de tiempo para recorrer cada marca de tiempo como se describe en la variable de tiempo de los datos vóxel o animar la capa durante un período de tiempo. La información de hora de cada cubo vóxel se convierte a la hora local UTC y se accede a ella a través del elemento emergente.
El control deslizante de tiempo controla todos los elementos de una capa vóxel, incluido el volumen, las isosuperficies y las secciones.
Una sección bloqueada para una capa vóxel con la función de tiempo habilitada está bloqueada en su extensión geográfica y temporal. Una sección bloqueada está vinculada a un índice de tiempo basado en los datos de vóxel subyacentes. La extensión de tiempo en la que está visible una sección bloqueada en particular abarca desde el momento del índice de tiempo correspondiente en los datos de vóxel subyacentes hasta justo antes del tiempo del siguiente índice temporal en los datos de vóxel subyacentes. Si el índice de tiempo de la sección es el último índice de tiempo en los datos de vóxel subyacentes, el punto final de la extensión de tiempo de esa sección bloqueada en particular es el tiempo máximo que se puede representar en el futuro.
Cuando la sección bloqueada no se representa en pantalla, no está disponible en el panel Contenido. Para hacer visible una sección bloqueada invisible, haga clic con el botón derecho en la sección bloqueada y haga clic en Zoom a sección bloqueada. El control deslizante de tiempo salta al momento en que se creó la sección bloqueada y la sección bloqueada se vuelve visible.
Datos bidimensionales con una dimensión de tiempo
Una capa vóxel puede leer directamente datos bidimensionales con el tiempo X,Y,T como un volumen convirtiendo el tiempo en una dimensión de altura. Esto no permite utilizar la dimensión temporal en el control deslizante de tiempo, sino que los cortes de tiempo pueden visualizarse verticalmente utilizando las herramientas de la barra de herramientas Corte y sección. Por ejemplo, puede hacer clic en un cubo vóxel y obtener la información emergente con la hora local y, a continuación, crear un corte horizontal más abajo en el volumen y obtener la hora local en la ventana emergente de ese corte de tiempo en particular.
Los datos generados por la herramienta de geoprocesamiento Crear cubo de espacio-tiempo agregando puntos se pueden visualizar como una capa vóxel.
Las marcas de tiempo se pueden explorar dividiendo o creando una sección horizontalmente y moviéndose por las alturas con el control deslizante de posición del panel Exploración de vóxel o la herramienta Insertar o extraer de la barra de herramientas División y sección.
