Establecer capa ráster OPeNDAP (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Crea una capa ráster a partir de datos almacenados en un servidor OPeNDAP.
Uso
  • El rendimiento de esta herramienta depende de la velocidad del servidor OPeNDAP remoto y de la estabilidad de la conexión a Internet entre el equipo que ejecuta la herramienta y el servidor remoto.
  • Para crear una capa ráster, el espaciado entre las coordenadas x debe ser igual y el espaciado entre las coordenadas y de los datos remotos debe ser igual. Con frecuencia se conoce como datos en cuadrícula regular.
  • Use el parámetro Registro de celda (cell_registration en Python) para especificar cómo se calculará la extensión de la capa ráster netCDF a partir de los valores de dimensión x y dimensión y. El tamaño de celda, el número de filas, el número de columnas y la anchura y altura del ráster de salida siguen siendo los mismos, independientemente de la opción utilizada.
Parámetros
URL de OPeNDAP de entrada
Dirección URL que hace referencia al dataset OPeNDAP remoto. La URL se debe resolver en el nivel del dataset (por ejemplo, el nombre del archivo), no en un nombre de directorio.
File; String
Variable
Variable del dataset OPeNDAP que se desea usar para crear la capa ráster.
String
Dimensión X
Dimensión del dataset OPeNDAP que se utiliza para definir las coordenadas x, o de longitud, de la capa ráster de salida.
String
Dimensión Y
Dimensión del dataset OPeNDAP que se utiliza para definir las coordenadas y, o de latitud, de la capa ráster de salida.
String
Capa ráster de salida
Nombre de la capa ráster de salida.
Raster Layer
Extensión
(Opcional)
Extensión de salida de la capa ráster. Especifique las coordenadas de la extensión en las unidades de la fuente de datos OPeNDAP (pueden ser latitud-longitud, coordenadas proyectadas o algunas coordenadas en cuadrícula arbitrarias). La finalidad de este parámetro es permitir la definición de un subconjunto en un área de interés o reducir el tamaño de los datos que se transfieren.
Envelope
Valores de dimensión
(Opcional)
Valores de inicio y fin de las dimensiones o dimensiones que se utilizan para restringir los datos que se van a extraer del servidor OPeNDAP remoto. De forma predeterminada, se utilizarán los valores mínimo y máximo de la dimensión o dimensiones.
Columnas de la tabla de valores:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Start Value—The start value to use for the specified dimension.
  • End Value—The end value to use.
Value Table
Método de valor de selección
(Opcional)
Especifica el método de selección del valor de dimensión que se utilizará.
  • Por valor—El valor de entrada se correlacionará con el valor de la dimensión.
  • Por índice—El valor de entrada se correlacionará con la posición o índice de un valor de dimensión. El índice tiene base 0, es decir, la posición empieza en 0.
String
Registro de celda
(Opcional)
Especifica de qué modo se registrarán las celdas con respecto a la coordenada x,y.
  • Centro—La coordenada x,y representa el centro de la celda. Esta es la opción predeterminada.
  • Inferior izquierda—La coordenada x,y representa la parte inferior izquierda de la celda.
  • Superior izquierda—La coordenada x,y representa la parte superior izquierda de la celda.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
