Generar información multidimensional (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Genera metadatos multidimensionales en el dataset de mosaico, incluida información sobre variables y dimensiones.
Uso
  • Al crear un dataset de mosaico a partir de archivos netCDF, GRIB o HDF, la información multidimensional está integrada en el dataset de mosaico y puede verla en las propiedades del dataset. La herramienta Generar información multidimensional crea información multidimensional para un dataset de mosaico que contiene imágenes capturadas en distintos momentos, profundidades o alturas, pero no creadas a partir de archivos netCDF.
  • Esta herramienta crea los dos archivos de texto siguientes en el dataset de mosaico:
    • Variable—Almacena los nombres de las variables. Por ejemplo, este campo almacenará la cadena Temperature para todas las imágenes con datos de temperatura y Salinity para todas las imágenes con datos de salinidad.
    • Dimensions—Almacena los nombres de las dimensiones. Por ejemplo, si sus datos de temperatura cuentan con el correspondiente campo de dimensión Date que representa el día en que se capturaron, y sus datos de salinidad cuentan con un campo de dimensión Depth que representa la profundidad a la que se midieron, el campo Dimensions de esa variable sería Date, Depth. Ambos campos, Date y Depth, deben estar presentes y rellenos en el dataset de mosaico.
  • La herramienta Generar información multidimensional crea los campos Variable, Dimensions y StdTime (o StdZ). Al activar el parámetro Eliminar información multidimensional se elimina la información multidimensional existente de la ventana Propiedades. No elimina los campos multidimensionales de las tablas de atributos o de metadatos.
    Nota:
    Si los campos multidimensionales no son necesarios, puede eliminarlos manualmente de la tabla de atributos del dataset de mosaico.
Parámetros
Dataset de mosaico
El dataset de mosaico multidimensional de entrada.
Mosaic Layer
Campo de variable
(Opcional)
El campo del dataset de mosaico que almacena los nombres de variable y se utiliza para rellenar un nuevo campo denominado Variable. Si todos los rásteres del dataset de mosaico representan la misma variable, escriba el nombre de la variable, por ejemplo, Temperatura.
Si el campo Variable no existe aún, debe especificar un campo existente o un valor de cadena. Si el campo Variable sí existe, la herramienta actualizará solo la información multidimensional.
String
Campos de dimensión
(Opcional)
Los campos del dataset de mosaico que almacenan la información de dimensión y se utilizan para rellenar un nuevo campo denominado Dimensions.
Si el campo Dimensions ya existe, la herramienta actualizará solo la información multidimensional.
Columnas de la tabla de valores:
  • Dimension Field—The name of the dimension field.
  • Description—The description of the field.
  • Units—The units of the field values.
Value Table
Información variable
(Opcional)
Especifique información adicional acerca del campo Variable.
  • Variable Name—The name of the variable field.
Value Table
(Opcional)
Especifica si se eliminará la información multidimensional existente.
  • Activado—Si existe información multidimensional en el dataset de mosaico, se eliminará.
  • Desactivado—Si existe información multidimensional en el dataset de mosaico, no se eliminará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Dataset de mosaico
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
