Seleccionar por dimensión (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Actualiza la visualización de capa de NetCDF o la vista de tabla de NetCDF basada en el valor de dimensión.
Uso
  • La entrada para esta herramienta puede ser una capa ráster netCDF, una capa de entidades netCDF, una vista de tabla netCDF, una capa de mosaico o un servicio de imágenes. Si la entrada es una capa de mosaico o una capa de servicio de imágenes, debe ir acompañada de información multidimensional adjunta.
    Las entradas para esta herramienta se pueden crear utilizando las herramientas Crear capa de entidades NetCDF, Crear capa ráster NetCDF, Crear capa de mosaico, Crear capa de servidor de imágenes o Crear vista de tabla NetCDF.
  • Si no se especifica una dimensión, su valor se establece en el primer valor. El primer valor se considera el valor predeterminado.
  • En el caso de las capas netCDF, las variables de coordenadas auxiliares no aparecen en la lista desplegable del parámetro Valores de dimensión y no se pueden establecer como valor de este parámetro en un script.
  • La opción Por índice coincide con el valor de entrada con la posición o el índice de un valor de dimensión. El índice tiene base 0, es decir, la posición empieza en 0.
  • Esta herramienta actualiza la entrada. En ModelBuilder, aparece una variable de salida que permite encadenar la entrada actualizada como entrada para otra herramienta del modelo, pero dicha herramienta no genera una nueva salida.
Parámetros
Capa o tabla de entrada
Capa ráster de netCDF de entrada, capa de entidades de netCDF, vista de tabla de netCDF o capa de mosaico. Si la entrada es una capa de mosaico, esta debe ser multidimensional.
Raster Layer; Feature Layer; Table View; Mosaic Layer
(Opcional)
Conjunto de pares dimension y valor utilizados para especificar un sector de una variable multidimensional.
Columnas de la tabla de valores:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—A value of the dimension to specify a slice of a multidimensional variable.
Value Table
Método de valor de selección
(Opcional)
Especifica el método de selección del valor de dimensión que se utilizará.
  • Por valor—El valor de entrada se correlacionará con el valor de la dimensión.
  • Por índice—El valor de entrada se correlacionará con la posición o índice de un valor de dimensión. El índice tiene base 0, es decir, la posición empieza en 0.
String
Salida derivada
Capa o tabla actualizada
La entrada actualizada.
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
