Crear una vista de tabla NetCDF (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Crea una vista de tabla desde un archivo NetCDF.
Uso
  • Las vistas de tabla son tablas almacenadas en la memoria y son lo mismo que las Tablas independientes del panel de contenido de ArcGIS Pro.
  • Las vistas de tabla se pueden utilizar como entradas a otras herramientas de geoprocesamiento en la sesión actual de Windows. Al salir de Windows, se eliminan las tablas en memoria. Para guardar la vista de tabla en una tabla permanente que se pueda utilizar en sesiones posteriores de Windows, utilice la herramienta Copiar filas.
  • Esta herramienta admite archivos netCDF con las extensiones .nc y .nc4. Las variables y dimensiones de grupo pertenecientes a un grupo en un archivo .nc4 no son compatibles. Solo se admiten las variables y dimensiones fuera del grupo.
  • Una vista de tabla existente se sobrescribirá si se introduce el mismo nombre de vista de tabla.
  • El número de registros en la vista de tabla es igual al número de valores únicos en la dimensión de fila. Si se seleccionan varias dimensiones, el número de registros es el producto del número de valores únicos en dichas dimensiones.
  • La tabla de salida contiene solo un registro si no se especifica ninguna dimensión de fila. Los valores de los campos representan el sector especificado por los pares dimensión-valor.
  • La variable NetCDF y el tipo de dimensión determinan el tipo de campo.
  • El primer valor de una dimensión que no es de fila se utiliza para crear una vista de tabla predeterminada de una variable multidimensional.
  • Los valores de atributo de calendario noleap y 365_day asignados a la variable de coordenada de tiempo del archivo netCDF no se respetan en ArcGIS.
  • Los valores representados por los atributos missing_value o _FillValue de una variable en un archivo netCDF serán nulos en la vista de tabla de salida.
Parámetros
Archivo de entrada netCDF
Archivo de entrada NetCDF.
File
Variables
Variable o variables NetCDF, utilizadas para crear campos en la vista de tabla.
String
Vista de tabla de salida
El nombre de la vista de tabla de salida.
Table View
Dimensiones de fila
(Opcional)
Dimensión o dimensiones de NetCDF, utilizadas para crear campos rellenados con valores únicos en la vista de tabla. La dimensión o dimensiones establecidas aquí determinan el número de filas en la vista de tabla y los campos que estarán presentes.
Por ejemplo, si stationID es una dimensión en el archivo NetCDF y tiene 10 valores, al establecer que stationID sea la dimensión que se va a utilizar, se crearán 10 filas en la vista de tabla. Si se utilizan stationID y tiempo y hay 3 intervalos de tiempo, se crearán 30 filas en la vista de tabla.
String
Valores de dimensión
(Opcional)
Conjunto de pares dimension y valor utilizados para especificar un sector de una variable multidimensional.
Columnas de la tabla de valores:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—The value of the dimension to use.
Value Table
Método de valor de selección
(Opcional)
Especifica el método de selección del valor de dimensión que se utilizará.
  • Por valor—El valor de entrada se correlacionará con el valor de la dimensión.
  • Por índice—El valor de entrada se correlacionará con la posición o índice de un valor de dimensión. El índice tiene base 0, es decir, la posición empieza en 0.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
