Fusionar rásteres multidimensionales (Herramientas de multidimensión)
Resumen
Combina varios datasets ráster multidimensionales espacialmente o a través de variables y dimensiones.
Uso
  • Esta herramienta crea un dataset ráster multidimensional fusionado a partir de una lista de rásteres multidimensionales. Por ejemplo, si tiene un dataset de mosaico que contiene datos de precipitación mensuales de 30 años y otro dataset con datos de temperatura mensuales de 10 años, puede combinarlos en un ráster multidimensional con ambas variables.
  • La herramienta admite datos de entrada en formato NetCDF (archivo .nc).
  • Si los rásteres multidimensionales de entrada contienen diferentes variables, el ráster multidimensional de salida contendrá todas las variables.
  • Si los rásteres multidimensionales de entrada contienen diferentes dimensiones o valores de dimensiones, el ráster multidimensional de salida incluirá todas las dimensiones y valores de dimensiones.
  • Si los rásteres multidimensionales de entrada contienen las mismas dimensiones y variables, pero tienen extensiones espaciales diferentes, el ráster multidimensional de salida incluirá las variables y dimensiones correspondientes en las extensiones espaciales fusionadas.
  • Esta herramienta produce un dataset ráster multidimensional en formato de ráster de nube (CRF) o formato NetCDF (archivo .nc).
Parámetros
Rásteres multidimensionales de entrada
Los rásteres multidimensionales de entrada que se van a combinar.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Ráster de salida
El dataset ráster multidimensional fusionado en formato de ráster de nube (archivo .crf) o formato NetCDF (archivo .nc).
Raster Dataset
Método Resolver superposición
(Opcional)
Especifica el método que se va a utilizar para resolver los píxeles solapados en los datasets combinados.
  • Primero—El valor de píxel en las áreas superpuestas será el valor del primer ráster de la lista de rásteres de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Último—El valor de píxel en las áreas superpuestas será el valor del último ráster de la lista de rásteres de entrada.
  • Mínimo—El valor de píxel de las áreas superpuestas será el valor mínimo de los píxeles superpuestos.
  • Máximo—El valor de píxel de las áreas superpuestas será el valor máximo de los píxeles superpuestos.
  • Valor medio—El valor de píxel de las áreas superpuestas será el promedio de los píxeles superpuestos.
  • Suma—El valor de píxel de las áreas superpuestas será la suma total de los píxeles superpuestos.
String
Entornos
Tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
