Booleana Not (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Realiza una operación booleana Not (complementario) sobre los valores de celda del ráster de entrada.
Si los valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), el valor de salida es 0. Si los valores de entrada son falsos (cero), la salida es 1.
Más información acerca de cómo funcionan las herramientas de matemática booleana
Ilustración
Ilustración de Booleana No
OutRas = BooleanNot(InRas1)
Uso
  • Las herramientas matemáticas booleanas interpretan las entradas como valores booleanos en los que los valores distintos de cero se consideran verdaderos y cero se considera falso.
  • Sólo es necesaria una única entrada para llevar a cabo esta evaluación booleana.
  • Si los valores de entrada son de punto flotante, se convierten en valores enteros de 0 ó 1 antes de que se realice la operación. Si el valor de entrada es un punto flotante 0,0, se convierte a un entero 0. Si la entrada es cualquier valor distinto de 0,0, se convierte para que sea un entero 1. Por ejemplo, los valores flotantes de entrada 0,6, 32,22 y -4,2 se tratarán como si fueran 1. Los valores de salida siempre son enteros.
  • Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La herramienta realizará la operación con cada banda de la entrada.
  • Si la entrada son datos de ráster multidimensionales, se procesarán todas las porciones de todas las variables. La salida será un ráster multidimensional en formato CRF.
  • En álgebra de mapas, el símbolo del operador equivalente para esta herramienta es "~" (link).
Parámetros
Ráster de entrada o valor constante
La entrada que se utiliza en esta operación booleana.
Para utilizar un número como entrada de este parámetro, previamente se debe establecer en el entorno el tamaño de la celda y la extensión.
Raster Layer; Constant
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster de salida.
Los valores de celda de salida serán 0 o 1.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
