Segmentación (desplazamiento medio) (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Agrupa los píxeles adyacentes que tienen características espectrales similares en segmentos.
Uso
La entrada puede ser cualquier ráster compatible con Esri, con cualquier profundidad de bits válida.
El parámetro Índice de banda es una lista de tres bandas separadas por un delimitador de espacios.
Para obtener resultados óptimos, utilice la pestaña Simbología en las propiedades de dataset para extender de forma interactiva el Ráster de entrada para que las entidades que desea clasificar resulten evidentes. A continuación, utilice esta configuración óptima en la función ráster Extender para mejorar las imágenes para conseguir resultados óptimos y especifique el Tipo de píxel de salida como
8 bit unsigneden la pestaña General.La capa de salida de la función ráster Extender ejecutada anteriormente puede ser el Ráster de entrada de la herramienta Segmentación (desplazamiento medio).
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster de entrada |
Dataset ráster que se va a segmentar. Puede ser una imagen multiespectral o en escala de grises. |
Mosaic Layer; Raster Layer |
Detalle espectral (Opcional) |
El nivel de importancia dado a las diferencias espectrales de las entidades de las imágenes. Los valores válidos varían de 1,0 a 20,0. Un valor más alto es adecuado cuando se dispone de entidades que se desea clasificar por separado y que tienen características espectrales parecidas. Los valores más pequeños crean salidas más uniformes espectralmente. Por ejemplo, con un mayor detalle espectral en una escena boscosa, existirá una mayor discriminación entre las especies de árboles. |
Double |
Detalle espacial (Opcional) |
El nivel de importancia dado a la proximidad de las entidades de las imágenes. Los valores válidos varían de 1.0 a 20. Un valor más elevado es adecuado para una escena en la cual las entidades de interés son pequeñas y están agrupadas. Los valores más pequeños crean salidas más uniformes espacialmente. Por ejemplo, en una escena urbana, las superficies impermeables se pueden clasificar utilizando un menor detalle espacial, o los edificios y carreteras se pueden clasificar como clases separadas utilizando un detalle espacial mayor. |
Long |
Tamaño de segmento mínimo en píxeles (Opcional) |
Tamaño mínimo de un segmento. Fusiona segmentos más pequeños que este tamaño con su segmento vecino que mejor se ajuste. Está relacionado con la unidad cartográfica mínima de su proyecto. Las unidades están en píxeles. |
Long |
Índices de banda (Opcional) |
Bandas que se van a utilizar para segmentar la imágenes, separadas por un espacio. Si no se especifica ningún índice de banda, se determinan basándose en los siguientes criterios:
El orden de las bandas no altera el resultado. Seleccione las bandas que ofrecen la mayor diferenciación entre las entidades de interés. |
String |
Tamaño de segmento máximo en píxeles (Opcional) |
Tamaño máximo de un segmento. Los segmentos de tamaño mayor que el especificado se dividirán. Utilice este parámetro para evitar artefactos en el ráster de salida a consecuencia de los segmentos grandes. Las unidades están en píxeles. El valor predeterminado es -1, lo que significa que no existe límite en cuanto al tamaño del segmento. |
Long |
Valor de retorno
Dataset ráster de salida |
Especifique un nombre y una extensión válida para el dataset de salida. Si la entrada era una imagen multiespectral, la salida será una imagen RGB de 8 bits. Si la entrada fuera una imagen en escala de grises, la salida sería una imagen de escala de grises de 8 bits. |
Raster |
Entornos
Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Método de remuestreo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Estadísticas de ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
- Standard: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
- Avanzado: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
