Preparar clasificador de máquina de vectores de soporte (Herramientas de Image Analyst)
Resumen
Genera un archivo de definición de clasificador de Esri (.ecd) utilizando la definición de clasificación de Máquina de vectores de soporte (SVM).
Uso
  • El clasificador SVM es un potente método de clasificación supervisado. Es idóneo para entradas de ráster segmentadas, pero también permite manejar imágenes estándar. Es un método de clasificación que se suele utilizar en la comunidad de investigación.
  • Para las entradas de imagen estándar, la herramienta acepta imágenes de varias bandas con cualquier profundidad de bit y realiza la clasificación de SVM por píxel, según el archivo de entidades de entrenamiento de entrada.
  • Para los rásteres segmentados, que tienen establecida la propiedad clave en Segmentada, la herramienta calcula la imagen de índice y los atributos de segmento asociados del ráster segmentado RGB. Se calculan los atributos para generar el archivo de definición de clasificador que se va a utilizar en una herramienta de clasificación aparte. Los atributos de cada segmento se pueden calcular desde cualquier imagen compatible con Esri.
  • El uso del clasificador SVM en lugar del método de clasificación de máxima probabilidad supone varias ventajas:
    • El clasificador SVM necesita menos muestras y no requiere que las muestras estén distribuidas normalmente.
    • Es menos susceptible al ruido, a las bandas correlacionadas y al desequilibrio entre la cantidad o el tamaño de los sitios de formación dentro de cada clase.
  • Se acepta como entrada cualquier ráster compatible con Esri, incluidos productos de ráster, rásteres segmentados, mosaicos, servicios de imágenes o datasets ráster genéricos. Los rásteres segmentados deben tener 8 bits y 3 bandas.
  • Para crear el archivo de ejemplo de formación, utilice el panel Administrador de muestras de entrenamiento del menú desplegable Herramientas de clasificación.
  • El parámetro Atributos de segmento solo está activo si una de las entradas de capa ráster es una imagen segmentada.
  • Para clasificar datos ráster de series temporales utilizando el algoritmo Clasificación y detección de cambios continuas (CCDC), ejecute primero la herramienta Analizar cambios usando CCDC. Luego utilice el ráster de análisis de cambios de salida como ráster de entrada para esta herramienta de entrenamiento.
    Los datos de muestra de entrenamiento se deben haber recopilado en varios momentos mediante el Administrador de muestras de entrenamiento. El valor de dimensión de cada muestra aparece en un campo de la clase de entidad de muestra de entrenamiento, que se especifica en el parámetro Campo de valor de dimensión.
Parámetros
Ráster de entrada
El dataset ráster a clasificar.
La entrada preferente es un dataset ráster segmentado de 3 bandas y 8 bits en el cual todos los píxeles del mismo segmento tienen el mismo color. La entrada también puede ser un ráster segmentado en escala de grises de 1 banda y 8 bits. Si no hay disponible ningún ráster segmentado, puede utilizar cualquier dataset ráster compatible con Esri.
Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; String
Archivo de ejemplo de preparación de entrada
La capa o archivo de muestra de entrenamiento que delinea los sitios de entrenamiento.
Estos pueden ser shapefiles o clases de entidad que contengan las muestras de entrenamiento. Los siguientes nombres de campo son obligatorios en el archivo de muestra de entrenamiento:
  • classname—Un campo de texto que indique el nombre de la categoría de clase
  • classvalue—Un campo de tipo entero largo que contenga el valor entero para cada categoría de clase
Feature Layer
Archivo de definición de clasificadores de salida
El archivo en formato JSON de salida que contendrá información de atributos, estadísticas, vectores de hiperplano y otra información requerida por el clasificador. Se creará un archivo .ecd.
File
Ráster de entrada adicional
(Opcional)
Se incorporan datasets ráster secundarios, como una imagen multiespectral o un DEM, para generar atributos y otra información requerida por la clasificación. Este parámetro es opcional.
Número máximo de muestras por clase
(Opcional)
El número máximo de muestras que se utilizarán para definir cada clase.
Se recomienda el valor predeterminado de 500 cuando las entradas son rásteres no segmentados. Un valor igual o menor que 0 significa que el sistema siempre utilizará todas las muestras de los sitios de formación para preparar el clasificador.
Long
Atributos de segmento utilizados
(Opcional)
Especifica los atributos que se incluirán en la tabla de atributos asociada con el ráster de salida.
Este parámetro solo está activo si la propiedad clave Segmentado se establece en verdadero en el ráster de entrada. Si la única entrada de la herramienta es una imagen segmentada, los atributos predeterminados son Color convergido, Recuento de píxeles, Compactación y Rectangularidad. Si se incluye un valor Ráster de entrada adicional como entrada junto a la imagen segmentada, también están disponibles los atributos Número de dígito medio y Desviación estándar.
  • Color convergido—Los valores de color RGB se derivarán del ráster de entrada segmento por segmento. Esto también se conoce como color de cromaticidad promedio.
  • Número de dígito medio—El número digital (DN) medio se derivará de la imagen de píxeles opcional, por segmento.
  • Desviación estándar—La desviación estándar se derivará de la imagen de píxeles opcional, por segmento.
  • Recuento de píxeles—El número de píxeles que componen el segmento, por segmento.
  • Compactación—El grado de compactibilidad o circularidad de un segmento, por segmento. Los valores van de 0 a 1, donde 1 corresponde a un círculo.
  • Rectangularidad—El grado de rectangularidad del segmento, por segmento. Los valores van de 0 a 1, donde 1 corresponde a un rectángulo.
String
(Opcional)
Contiene valores de dimensión de la clase de entidad de muestra de entrenamiento de entrada.
Este parámetro es necesario para clasificar una serie temporal de datos ráster con la salida ráster de análisis de cambios de la herramienta Analizar cambios usando CCDC.
Field
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Image Analyst o Spatial Analyst
