Función Rásteres de mosaico por índices de banda
Información general
La función Rásteres de mosaico por índices de banda crea un mosaico de los píxeles superpuestos de una colección de imágenes según criterios definidos por sus índices de banda.
Notas
Esta función crea un mosaico de una colección de imágenes multibanda superpuestas. La colección de imágenes puede ser una lista o un dataset de mosaico.
Esta función se diferencia de la función Rásteres de mosaico en que determina su píxel de salida a partir de los píxeles superpuestos en función de sus índices de banda. Un ejemplo típico es la creación de un ráster de mosaico de píxeles de verdor proporcionando un índice de banda NDVI.
Si utiliza el parámetro Índices de banda para definir el algoritmo de índice de banda, introduzca una fórmula algebraica de una sola línea para crear una salida de banda única. Los operadores permitidos son -,+,/,* y unario -. Para identificar las bandas, agregue B o b al principio de cada número de banda. A continuación, encontrará un ejemplo:
\(B1 \space + \space B2\)
\(b1 \space + \space (-b2)\)
\((B1 \space + \space B2) \space / \space 2(B3 \space * \space B5)\)
La salida de esta función es un ráster multibanda, no los índices.
Parámetros
El parámetro
Descripción
Rásteres
Los rásteres de entrada. Puede ser una lista de imágenes o un dataset de mosaico.
Índices de banda
Los índices de banda utilizados en los criterios de creación de mosaicos. Los índices de banda tienen la misma sintaxis que la función Aritmética de banda. Por ejemplo, si se utiliza NDVI como índice de banda para crear mosaicos de imágenes Landsat, este parámetro será (B5-B4)/(B5+B4), donde B4 es la cuarta banda (rojo) y B5 es la quinta banda (infrarrojo). Si solo se utiliza una banda para los criterios de creación de mosaicos, como la primera banda (Aerosol costero) en Landsat 8, utilice B1.
Criterios de mosaico
Resuelva cualquier conflicto de creación de mosaicos cuando haya partes de dos o más imágenes que se superpongan. Estas son las opciones:
  • Mín.: muestra el píxel con el valor más bajo de todas las capas superpuestas. No tendrá ninguna garantía de mostrar los píxeles de una sola imagen en el área superpuesta, sino una combinación de todas las capas posibles.
  • Máx.: muestra el píxel con el valor más alto de todas las capas superpuestas. No tendrá ninguna garantía de mostrar los píxeles de una sola imagen en el área superpuesta, sino una combinación de todas las capas posibles. Esta es la opción predeterminada.
  • Mediana: calcule y muestre la mediana de los píxeles superpuestos.
