Función Etiquetar bandas incorrectas
Información general
La función Etiquetar bandas incorrectas permite especificar un conjunto de bandas mediante intervalos o listas para etiquetarlas como incorrectas. Las bandas etiquetadas como incorrectas se manejan adecuadamente en distintas funciones, herramientas, gráficos y otras funcionalidades. Esta función admite imágenes multiespectrales e hiperespectrales y mantiene el mismo orden de bandas que la entrada.
Las bandas incorrectas son bandas espectrales específicas de los datos de la imagen que suelen ser ruidosas, estar muy afectadas por interferencias atmosféricas o proporcionar información limitada sobre la superficie debido a la fuerte absorción por el vapor de agua. Estos factores hacen que estas bandas incorrectas sean menos fiables para el análisis en comparación con otras bandas, y suelen estar situadas en la región del infrarrojo cercano con fuertes entidades de absorción de vapor de agua.
Notas
La capa de salida tendrá la propiedad de banda IsBadBand establecida en 1. La propiedad IsBadBand se creará para la lista de bandas si aún no existe.
El parámetro Combinación se utiliza para especificar las bandas incorrectas. Las bandas incorrectas se introducen como una lista delimitada por espacios y se pueden especificar como rangos de bandas, por ejemplo, al especificar un subconjunto mediante la opción Id. de banda para el parámetro Método de selección. En las imágenes hiperespectrales se consideran bandas incorrectas las que están dañadas o a la que afecta el ruido y deben ignorarse en análisis posteriores. Normalmente, los productos de reflectancia de superficie tienen las bandas incorrectas etiquetadas en los datos.
En el parámetro Método de selección, el valor 20-50 60-100 200 etiquetará los Id. de bandas incorrectas entre (inclusive) 20 y 50, 60 y 100, y una banda con un Id. de 200.
Si se especifica el valor del parámetro Combinación utilizando la opción Longitud de onda de banda del parámetro Método de selección, todas las bandas dentro del rango de longitudes de onda se etiquetarán como incorrectas.
Cuando se especifican bandas por longitud de onda, las unidades, como micras o nanómetros, son las mismas que las unidades de entrada.
Parámetros
Parámetro
Descripción
Ráster
Imagen ráster, multiespectral o hiperespectral de la que se etiquetarán las bandas incorrectas.
Método de selección
El método que se utilizará para etiquetar las bandas incorrectas:
  • Id. de banda: utilice la designación de la banda o el número de secuencia para identificar las bandas incorrectas para etiquetarlas.
  • Longitudes de onda de bandas: utilice las longitudes de onda de las bandas del espectro electromagnético para identificar las bandas incorrectas para etiquetarlas.
Combinación
Seleccione las bandas que desea etiquetar en función en la opción del parámetro Método de selección utilizada.
Rangos de tipos o valores, separados por un espacio, que especifican las bandas a etiquetar. Utilice los controles Mínimo y Máximo para definir el rango de bandas y pulse el botón Agregar para agregar el rango al cuadro Combinación.
