Función Fusionar rásteres
Descripción general
La función Fusionar rásteres agrupa o fusiona un conjunto de rásteres.
Use esta función si tiene varios rásteres que desea tratar como un único elemento, por ejemplo, para calcular las mismas estadísticas para todas las imágenes, o al realizar un balance de color para no tener que hacerlo en cada imagen por separado. Resulta útil al trabajar con imágenes almacenadas como teselas separadas; de esta forma, las teselas se tratan como parte de la misma imagen.
También puede utilizar esta función para combinar datasets ráster multidimensionales espacialmente o en variables y dimensiones.
Notas
Esta función se puede utilizar para crear una capa ráster multidimensional fusionada a partir de una lista de rásteres multidimensionales. Por ejemplo, si tiene un dataset de mosaico que contiene datos de precipitación mensuales de 30 años y otro dataset con datos de temperatura mensuales de 10 años, puede combinarlos en un ráster multidimensional con ambas variables.
Esta función se puede utilizar para tratar los elementos de un dataset de mosaico como un solo elemento. La herramienta Fusionar elementos de dataset de mosaico utiliza esta función para fusionar los elementos de un dataset de mosaico.
Para eliminar esta función de un dataset de mosaico, utilice la herramienta Dividir elementos de dataset de mosaico.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Rásteres
Los datasets ráster de entrada o los datasets ráster multidimensionales que se van a fusionar.
Método Resolver superposición
Especifica el método que se va a utilizar para resolver los píxeles solapados en los datasets combinados.
  • Primero: el valor de píxel en las áreas superpuestas es el correspondiente al primer ráster de la lista de rásteres de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Último: el valor de píxel de las áreas superpuestas es el valor del último ráster de la lista de rásteres de entrada.
  • Mín.: el valor de píxel de las áreas superpuestas es el valor mínimo de los píxeles solapados.
  • Máx.: el valor de píxel de las áreas superpuestas es el valor máximo de los píxeles solapados.
  • Promedio: el valor de píxel de las áreas superpuestas es el promedio de los píxeles solapados.
  • Suma: el valor de píxel de las áreas superpuestas es la suma total de los píxeles solapados.
