Fusionar elementos de dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrupa varios elementos en un dataset de mosaico como un solo elemento.
Uso
  • Se deben utilizar selecciones y consultas para elegir los elementos del dataset de mosaico que se van a fusionar. Si también se especifica un campo de bloque, la herramienta tomará los resultados de la selección y fusionará todos los campos de bloque similares en filas independientes.
  • El número máximo predeterminado de elementos permitidos por fusión es de 1.000. Si se supera el límite máximo, la herramienta insertará elementos combinados adicionales para la selección o la consulta. Por ejemplo, si se seleccionan 2.000 elementos, la herramienta creará dos elementos fusionados.
Parámetros
Dataset de mosaico
Dataset de mosaico que contiene los elementos que desea fusionar.
Mosaic Layer
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL para seleccionar rásteres específicos y fusionarlos en el dataset de mosaico.
SQL Expression
Campo de bloque
(Opcional)
Campo de la tabla de atributos que desea utilizar para agrupar imágenes. Solo los campos de fecha, numéricos y de cadena de caracteres pueden especificarse como campos de bloque.
Field
Máximo de filas permitido por elemento fusionado
(Opcional)
Limita el número de elementos para fusionar. Si se supera el valor máximo, la herramienta creará varios elementos fusionados. El valor predeterminado es 1.000.
Long
Salida derivada
Dataset de mosaico actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
