Función Bitwise Not
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Lleva a cabo una operación Bitwise Not (complemento) sobre el valor binario de un ráster de entrada.
Notas
Si una entrada es de tipo de datos de punto flotante, los valores se convierten a valores enteros mediante el truncamiento, antes de que ocurra la operación bit a bit.
Todas las operaciones bit a bit tienen lo siguiente en común:
Los valores binarios se almacenan en complementos de dos.
Las herramientas funcionan con enteros de 32 bits.
La posición del bit situado más a la izquierda se reserva para el signo (positivo o negativo) del valor. Si el entero es positivo, la posición del bit es 0; si es negativo, la posición del bit es 1.
La operación Bitwise Not trata el bit de signo como si fuera cualquier otro bit. Si la entrada para una ubicación de píxel es negativa, la salida es negativa; si la entrada es positiva, la salida es positiva.
Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La función realizará la operación con cada banda de la entrada.
Si la entrada es un ráster multidimensional, se procesarán todas las porciones de todas las variables y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster de entrada sobre el que se realizan la operación de Bitwise Not (complementario). |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
Más información sobre la operación bit a bit
Las herramientas bit a bit evalúan la representación binaria de valores de entrada píxel por píxel. Por cada bit de la representación binaria, se realiza una operación booleana.
La lógica de cómo operan las distintas herramientas bit a bit se ilustra en las siguientes secciones. Las flechas se utilizan para indicar el flujo de la operación de cómo se convierten los valores de entrada en una representación binaria de base2, se analizan y se devuelven como un valor decimal(base10).
Más información sobre cómo funciona Bitwise Not
Para Bitwise Not, se determina el complemento bitwise de la representación binaria de un valor de entrada. Esto significa que para cada bit de entrada que sea 1, la salida es 0. Para los bits de entrada que sean 0, la salida es 1.
