Función de relleno de vacío de elevación
Descripción general
La función de relleno de vacío de elevación se utiliza para crear píxeles donde existen agujeros en la elevación.
Los vacíos se producen cuando no hay puntos capturados dentro del área representada por un píxel en el ráster resultante. Los vacíos a menudo se ocasionan por masas de agua, por la selección de tipos de clase o por exclusión. El llenado de vacío se usa más comúnmente cuando se genera una superficie de tierra.
Notas
Esta función utiliza el método de rellenado de vacíos Ajuste de plano/IDW. Primero se utiliza un método básico, donde se calcula el promedio de los ocho valores vecinos para rellenar pequeños vacíos y, a continuación, se aplica el método de ajuste de planos. Si el error del método de ajuste de planos es demasiado grande, se aplica un algoritmo ponderado de distancia inversa (IDW).
Parámetros
Parámetro |
Descripción |
DEM |
El DEM de entrada. |
Radio de IDW de corto alcance |
El radio de búsqueda máximo que se usará para llenar vacíos. Un vacío que esté más lejos de cualquier píxel válido que este valor de umbral se mantendrá como vacío. Las unidades de este parámetro son las mismas que se utilizan en el sistema de referencia espacial de los datos. Si el valor de este parámetro está en blanco, es 0 o -1, no se usará este parámetro. |
Ancho máx. de vacío |
El valor de ancho máximo de vacío se utiliza para especificar el tamaño más grande de un vacío a rellenar. Si el peso o la altura del cuadro de delimitación alrededor del hueco es mayor que el valor de ancho máximo de hueco, el hueco no se llena. Las unidades de este parámetro son las mismas que se utilizan en el sistema de referencia espacial de los datos. Si este parámetro está vacío o tiene el valor 0, no se utilizará el ancho máximo y los vacíos se rellenarán. Un valor igual a -1 significa que no se rellenarán los vacíos. |
