Función de brillo y contraste
Información general
La función Brillo y contraste mejora la apariencia de los datos ráster al modificar el brillo y el contraste dentro de la imagen. El brillo aumenta la luminosidad total de la imagen, por ejemplo aclarando los colores oscuros y blanqueando los claros, mientras que el contraste ajusta la diferencia entre los colores más claros y los más oscuros. A continuación se ofrece un ejemplo de ajustes realizado en el brillo y el contraste de una imagen.
Ejemplo de brillo y contraste
Notas
Modifique la compensación de contraste y brillo con el control deslizante; como alternativa, puede escribir un valor.
Al utilizar esta función se alteran los valores de píxel. Por lo tanto, esta función se debe utilizar cuando desee mejorar el aspecto de los datos y no debe utilizarla si desea usar los datos como parte de un análisis que requerirá los valores de píxel originales.
Esta función resulta útil a la hora de publicar los datos como un servicio de imágenes que se pueden utilizar en aplicaciones, sin poder alterar el contraste ni el brillo de las imágenes, o para garantizar que se muestren utilizando sus ajustes preferidos.
Esta función no es compatible con entradas de 16 ni de 32 bits.
Parámetros
Parámetros
Descripción
Ráster
El ráster de entrada en el que se editan el brillo y el contraste.
Desplazamiento de contraste
Ajuste el contraste de la capa ráster.
Puede utilizar el control deslizante para modificar la compensación de contraste, o también puede escribir un valor.
Desplazamiento de brillo
Ajuste el brillo de la capa ráster.
Puede utilizar el control deslizante para modificar la compensación de brillo, o también puede escribir un valor.
