Función Rásteres de mosaico
Descripción general
La función Rásteres de mosaico crea una única imagen de mosaico a partir de varias imágenes. Si hay superposición entre las imágenes, dispone de varios métodos para determinar la prioridad con la que se muestran las imágenes.
Notas
La función resulta útil si desea administrar y visualizar un conjunto de imágenes superpuestas y adyacentes como una única imagen de mosaico.
Parámetros
Parámetro
Descripción
Rásteres
Seleccione las capas ráster que desee unir en un mosaico para formar una imagen.
Operación
Resuelva los conflictos cuando hay partes de dos o varias imágenes que se superponen. Entre las opciones se incluyen las siguientes:
  • Primera: muestra los píxeles de la primera imagen de la lista de imágenes que se superponen en un área determinada.
  • Última: muestra los píxeles de la última imagen de la lista de imágenes que se superponen en un área determinada.
  • Mín.: muestra el píxel con el valor más bajo de todas las capas superpuestas. Con esta opción, no tendrá ninguna garantía de mostrar los píxeles de una sola imagen en el área superpuesta, sino una combinación de todas las capas posibles.
  • Máx.: muestra el píxel con el valor más alto de todas las capas superpuestas. Con esta opción, no tendrá ninguna garantía de mostrar los píxeles de una sola imagen en el área superpuesta, sino una combinación de todas las capas posibles.
  • Valor medio: calcula y muestra un promedio de los píxeles que se superponen.
  • Combinar: calcula y muestra un promedio de los píxeles que se superponen asignando más peso a los píxeles que están más cerca de las imágenes vecinas para que la salida sea una imagen más suave. Esta es la opción predeterminada.
