Función aritmética
Descripción general
La función aritmética realiza una operación aritmética entre dos rásteres o una operación entre un ráster y un escalar, y viceversa.
Notas
La siguiente tabla muestra las opciones de Tipo de extensión:
Rásteres de entrada |
Extensión si es el primero |
Extensión si es el último |
Extensión si existe intersección |
Extensión si existe unión |
Las opciones de Operación son las siguientes:
Suma: genera la suma de todos los valores de píxel correspondientes de cada ráster.
\(salida \space = \space Ráster \space 1 \space + \space Ráster \space 2\)
Resta: genera la diferencia entre los valores de píxel correspondientes de cada ráster. Esta operación se puede utilizar en la detección de cambios.
\(salida \space = \space Ráster \space 1 \space - \space Ráster \space 2\)
Multiplicación: genera el producto de los valores de píxel correspondientes de cada ráster. Esta operación se puede utilizar para realizar algunas funciones de coste.
\(salida \space = \space Ráster \space 1 \space × \space Ráster \space 2\)
División: genera el resultado divisible entre los valores de píxel correspondientes de cada ráster.
\(salida \space = \space Ráster \space 1 \space ÷ \space Ráster \space 2\)
Potencia: genera el producto de los valores de píxel correspondientes elevado a la potencia del ráster de entrada o escalar.
$salida \space = \space Ráster1 ^{Ráster2} $
Módulo: genera el valor de píxel para el módulo de 2 rásteres. Por ejemplo: 17 % 5 = 2.
Parámetros
Parámetro |
Descripción |
Ráster |
El primer dataset ráster de entrada. |
Ráster 2 |
El segundo dataset ráster de entrada. |
Operación |
La operación aritmética a realizar entre los dos rásteres de entrada. Las opciones son las siguientes:
Tipo de tamaño de celda |
Tipo de tamaño de celda define cómo se calculará el tamaño de celda de píxel de la salida cuando los rásteres de entrada tienen distintos tamaños de celda de píxel. Las opciones son las siguientes:
Tipo de extensión |
Tipo de extensión define cómo se calculará la extensión de la salida cuando los rásteres de entrada tienen distintas extensiones. Las opciones son las siguientes:
