Función De dataset LAS a ráster
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Información general
La función De dataset LAS a ráster se usa para representar datos LIDAR administrados usando el dataset LAS. La función se usará cuando agregue datos LIDAR a un dataset de mosaico usando el tipo de ráster Dataset LAS. Con esta función, necesita especificar ambas propiedades de entrada y salida. Debido a la resolución de los datos y el tiempo que pueda llevar convertir los datos de punto a datos ráster, esta función escribirá archivos de datos ráster preprocesados en una ubicación de salida (como caché).
Notas
La función se usará cuando agregue datos multipunto a un dataset de mosaico. Cuando agrega los datos a un dataset de mosaico, tiene que abrir las propiedades para definir algunas de las propiedades de entrada y salida como, por ejemplo, el tamaño de píxel.
LAS es un formato industrial creado y mantenido por la American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS, por sus siglas en inglés o Sociedad americana de fotogrametría y teledetección). Esta función es compatible con la versión 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3.
Las propiedades de entrada controlan la selección de distintos aspectos del dataset LAS que se va a procesar como, por ejemplo, el tipo de devolución, el tipo de clasificación y el tipo de datos.
Es importante entender que los espaciados de punto estimados son para cualquiera de todos los puntos o solo para los puntos por tipo de retorno o tipo de clase. Por ejemplo, con el primer o último tipo de devolución, la densidad de punto es alta, mientras que, si selecciona el quinto tipo únicamente, la densidad de punto será mucho menor y el espaciado de punto promedio será mucho mayor. Comúnmente, el tipo de clase Tierra tiene muchos puntos, pero habrá muchos vacíos debido a los edificios o árboles que se eliminan. Si selecciona edificios únicamente, habrá siempre más vacíos y por lo tanto, una densidad de punto menor y el espaciado de punto promedio será mayor.
Es mejor utilizar un tamaño de píxel que sea varias veces mayor que el espaciado de punto promedio, pero lo suficientemente pequeño como para identificar huecos o vacíos. Un tamaño razonable es cuatro veces el espaciado de punto. Por ejemplo, si los datos están muestreados a 1 metro y se establece un tamaño de píxel de 4, puede esperar obtener un promedio de 16 puntos en un píxel.
El espaciado del punto se puede obtener de las propiedades del dataset LAS.
Las propiedades de salida afectan al modo en que se muestra el dataset LAS y al modo en que se convierte de puntos a ráster.
Las propiedades de salida son únicas para los tipos de ráster LAS, LAS dataset y tipos de ráster de terreno. Ya que las entradas conllevan cierta interpolación de puntos, esto puede ser bastante intensivo computacionalmente y por lo tanto lento para mostrar. La opción para crear cachés del tamaño del píxel base para las entradas existe para mejorar el rendimiento. Sin la caché, debe esperar varios minutos para que se visualicen algunas superficies.
La ubicación de salida para los archivos de datos ráster preprocesados se predetermina para la ubicación al lado de la geodatabase donde se almacena el dataset de mosaico para geodatabases de archivos . Si utiliza una geodatabase corporativa, los archivos se almacenan en la geodatabase de forma predeterminada.
El parámetro Factor z se utiliza para convertir unidades de elevación como, por ejemplo, entre pies y metros.
Para convertir de pies a metros o viceversa, consulte la tabla siguiente. Por ejemplo, si las unidades z son pies y las unidades del dataset de mosaico son metros, debe utilizar un valor de 0,3048 para convertir las unidades z de pies a metros (1 pie = 0,3048 metros).
Esto también es útil cuando tiene datos geográficos (tales como GCS_WGS 84 que utilizan coordenadas de latitud y longitud) donde las unidades z están en metros. En este caso, debe convertir de metros a grados (0,00001; véalo a continuación). Los valores para las conversiones de grados es una aproximación.
Factor de conversión entre pies y metros
Desde
a
Pies
Metros
Pies
Metros
3,28084
Para aplicar la exageración vertical, debe multiplicar el factor de conversión por el factor de exageración. Por ejemplo, si tanto los valores z como las coordenadas del dataset están en metros y desea aplicar una exageración por un múltiplo de 10, el factor de escala será el factor de conversión de la unidad (1 de la tabla) multiplicado por el factor de exageración vertical (10) o 10. Otro ejemplo: si los valores z están en metros y el dataset es geográfico (grados), multiplicaría el factor de conversión de la unidad (0,00001) por 10 para obtener 0,0001.
Cuando especifica un valor de Factor Z, la función aritmética se agrega a la cadena de funciones para el elemento en el dataset de mosaico.
La representación en pantalla del dataset LAS puede ser computacionalmente intensiva. Sin la caché, debe esperar varios minutos para que se visualicen algunas superficies. La caché se genera cuando ocurre lo siguiente:
  • Visualiza el dataset de mosaico en donde se usa el dataset LAS para generar la imagen en mosaico.
  • Las vistas generales están creadas.
  • La herramienta Sincronizar dataset de mosaico se ejecuta con Crear la caché del elemento activada.
La caché se actualizará en los siguientes escenarios:
  • La entrada se ha actualizado.
  • La caché se ha eliminado o no se encuentra.
  • Los parámetros de función se establecen para definir una superficie diferente a la que coincide con la caché (por ejemplo, usar un diferente Tipo de devolución).
Parámetros
Propiedades
Descripción
Dataset LAS
El nombre del dataset LAS que contiene los archivos LAS. Puede modificar este valor si se mueve la entrada. Es recomendable usar una carpeta cuando se utilizan muchos archivos LAS como señales parciales múltiples.
Tamaño de píxel
El tamaño mínimo de píxel que se puede generar para crear el ráster. Este es un parámetro necesario.
Generalmente, si el tamaño de píxel es tres veces mayor que el espaciado del punto, los vacíos en los datos se deben llenar (sin importar, por ejemplo, los vacíos por agua). Cuando especifica un tamaño de píxel que es menor, deseará usar el llenado de vacío.
Tipo de datos
Define el valor que se representará cuando se genere la superficie. Hay dos opciones de tipos de datos disponibles:
  • Elevación: se utilizará un valor de altura (elevación).
  • Intensidad: la intensidad es una medida, recogida para cada punto, de la fuerza de retorno del pulso láser que genera el punto. Se basa, en parte, en la reflectividad del objeto alcanzado por el pulso láser. Otras descripciones para la intensidad incluyen la amplitud del pulso de devolución y la intensidad retrodispersada de la reflexión. Tenga en cuenta que la reflectividad es una función de la longitud de onda utilizada, que suele estar en el infrarrojo cercano. La intensidad sirve de ayuda en la detección y extracción de entidades, en la clasificación de puntos LIDAR y como sustituta de imágenes aéreas cuando no hay ninguna disponible. Si los datos LIDAR incluyen valores de intensidad, puede crear imágenes a partir de ellos que parecen fotografías aéreas en blanco y negro.
El tipo de datos predeterminado es Elevación.
Clasificación
El proveedor de los archivos LAS administrados dentro del dataset LAS define los filtros para los puntos. Para los filtros de Clasificación, puede seleccionar Cualquiera para agregar todos los puntos sin importar su clasificación, también puede seleccionar más de uno. Los tipos de clasificación se indican a continuación.
  • Cualquiera de
  • Nunca clasificado
  • Sin clasificar
  • Terreno
  • Vegetación baja
  • Vegetación media
  • Vegetación alta
  • Edificio
  • Punto bajo ruidoso
  • Punto clave de modelo
  • Agua
  • Ferrocarril
  • Superficie de carretera
  • Reserved12
  • Protector de cable
  • Conductor de cable
  • Torre de transmisión
  • Conector de la estructura de cables
  • Plataforma del puente
  • Ruido alto
Devoluciones
Un único pulso del sensor LIDAR se puede devolver más de una vez conforme este se refleje en objetos de diferentes alturas en el suelo o sobre él, ocasionando la devolución de pulsos al sensor en diferentes momentos. Por lo tanto, el tipo devolución se puede usar para diferenciar las devoluciones de tierra de otras devoluciones, como de una cubierta forestal.
Para el filtro de Devoluciones, puede seleccionar Cualquiera para agregar todas las devoluciones LIDAR o puede seleccionar más de una. Los tipos de Devolución son del primero al decimoquinto y último.
Tipos de interpolación
Existen dos tipos de interpolación:
  • Colocación en bins: el proceso de determinar valor de un píxel mediante la evaluación de puntos que caen dentro del píxel para determinar el valor final.
  • Triangulación: utiliza la triangulación de Delaunay para crear una superficie desde una red de facetas triangulares definidas por los nodos y bordes que cubren la superficie, que luego se rasteriza. Se recomienda para los datos LIDAR de baja densidad, cuando no se puede usar la colocación de bins para crear una superficie atractiva o cuando se acerca un área que hará que se visualice una superficie LIDAR de baja densidad.
Tipo de asignación de celdas
Determina qué valor z se usará cuando se genere la superficie ráster, cuando haya más de un punto a considerar.
  • Media: se utiliza un valor z medio
  • Máximo: Usa el valor z mayor
  • Mínimo: Usa el valor z menor
El método de interpolación predeterminado es Media.
Relleno de vacío
Los vacíos se producen cuando no hay puntos capturados dentro del área representada por un píxel en el ráster resultante. Los vacíos a menudo se ocasionan por masas de agua o por la selección o exclusión de tipos de clase. El llenado de vacío se usa más comúnmente cuando se genera una superficie de tierra. Las opciones de relleno de vacío se indican a continuación:
  • Ninguno: No se llenarán vacíos. Esta es la opción predeterminada.
  • Simple: computa el promedio usando hasta ocho píxeles vecinos (con valores). Solo los vacíos pequeños se llenarán.
  • Ajuste de plano/IDW: un método simple se aplica primero, luego se usa un método de ajuste de plano, sin embargo, si el error de ajuste es muy grande, se aplica un algoritmo ponderado de distancia inversa. Si el peso o altura del cuadro de límite al rededor del vacío es mayor que el valor de Ancho máximo el vacío no se llena.
  • Lineal: utiliza la triangulación para realizar la estimación desde el plano definido por el triángulo de terreno que contiene la ubicación x,y de un punto de consulta.
  • Vecino natural: utiliza la triangulación para estimar el valor z aplicando pesos basados en el área para los vecinos naturales del terreno de un punto de consulta.
El valor predeterminado es Ninguno.
Ancho máximo
El valor del ancho se usa para rellenar vacíos cuando usa el método de relleno de vacíos Ajuste de plano/IDW. Este se define en las unidades del sistema de referencia espacial del archivo LAS. No se usará el ancho máximo si este está en blanco o se introduce un valor de 0.
Este parámetro solo se expone si se ha seleccionado el método de Relleno de vacío Ajuste de plano/IDW.
Método de interpolación
  • Lineal: estima el valor z desde el plano definido por el triángulo de terreno que contiene la ubicación x,y de un punto de consulta.
  • Vecino natural: estima el valor z aplicando pesos basados en el área para los vecinos naturales del terreno de un punto de consulta.
Este parámetro solo es válido cuando se utiliza el tipo de interpolación Triangulación.
Factor z
El factor de escala que se usará para convertir los valores z. El factor de escala se utiliza con dos propósitos:
  1. Para convertir las unidades de elevación (como metros o pies) a las unidades de coordenadas horizontales del dataset, que pueden ser pies, metros o grados.
  2. Para agregar exageración vertical para lograr un efecto visual.
Ruta de caché
La ubicación donde se almacenarán las superficies almacenadas en caché. Por defecto, la caché se genera y almacena en una carpeta al lado de donde reside el dataset de mosaico. Esta carpeta tiene el mismo nombre que la geodatabase, con una extensión .cache. Sin embargo, si el dataset de mosaico se crea en una geodatabase corporativa, la caché se creará dentro de esa geodatabase.
Número de superficies almacenadas en caché
Número máximo de cachés que se pueden crear usando propiedades de entrada diferentes para esta superficie, por ejemplo, uso de un método de interpolación contra el otro. Introducir un valor de 0 desactivará el almacenamiento en caché o borrará un caché existente.
El valor predeterminado es 10.
