Función Ráster multidimensional
Descripción general
Agrega datos multidimensionales a un mapa como capa ráster multidimensional.
Notas
Esta función resulta útil al realizar flujos de trabajo de análisis de ráster con una cadena de funciones.
Entre los datasets ráster multidimensionales admitidos se encuentran netCDF, GRIB, HDF y CRF de Esri. También se admiten datasets de mosaico multidimensionales.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
El ráster multidimensional de entrada.
Variables
La variable o las variables que se van a incluir en la capa ráster multidimensional.
Método de interpolación
El método de remuestreo utilizado para interpolar datos irregulares.
  • Vecino más cercano: calcula el valor de píxel de salida mediante el píxel de entrada más cercano. Si no hay ningún píxel de origen, no se podrá crear ningún píxel nuevo en la salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Simplificación lineal: utiliza una red irregular de triángulos desde el punto central de cada píxel del ráster irregular para interpolar una superficie que, después, se convierte a un ráster regular.
  • Vecino natural: busca el subconjunto más cercano de muestras de entrada a un punto de consulta y les aplica la ponderación en función de áreas proporcionadas para interpolar un valor.
  • Ponderación de distancia inversa: determina los valores de píxel a través de una combinación ponderada linealmente de un conjunto de puntos o píxeles de muestra. La ponderación es una función de la inversa de la distancia a partir de puntos o píxeles conocidos.
Tamaño de celda de interpolación
El tamaño de la celda del ráster interpolado. El valor predeterminado es 1.
