Función de estadísticas e histograma
Información general
La función Estadísticas e histograma se utiliza para definir las estadísticas y el histograma de un ráster. Puede insertar esta función al final de la cadena de funciones para describir las estadísticas y el histograma de una plantilla de función ráster (RFT). Puede ser necesario hacerlo para controlar la visualización predeterminada del resultado de procesamiento, especialmente al definir una cadena de funciones que contiene muchas funciones.
Puede definir estadísticas escribiendo los valores o importar desde un dataset ráster o un archivo XML. Los histogramas solo pueden definirse importando un archivo.
Notas
Cuando incorpora esta función por primera vez, se rellena una lista de índices de banda en función del ráster de entrada de forma predeterminada. Al incorporar esta función desde una plantilla de función, en la que no se conoce el ráster de entrada, utilice el número de bandas de RFT como valor predeterminado.
Defina valores mínimos, máximos, medios y de desviación estándar en la tabla. También puede importar estadísticas de un dataset ráster, un dataset de mosaico o un archivo XML (*.stat.xml).
Los histogramas solo pueden definirse importando un archivo XML o un ráter existente.
Parámetros
Información general
Parámetro
Descripción
Ráster
El ráster de entrada que requiere las estadísticas y el histograma que se desea definir.
Definir estadísticas e histograma
Defina los valores estadísticos de cada banda.
La columna Histogram es un campo de solo lectura que puede completarse usando el parámetro Importar. Si importa un archivo de histograma, la columna Histogram se marcará como Definido.
Importar
Importe la información de estadísticas e histograma de cualquier ráster o archivo XML existente.
