Función Curvas de nivel
Información general
La función Curvas de nivel genera líneas de curva de nivel uniendo puntos con la misma elevación de una capa de elevación de ráster. Los contornos son isolíneas creadas como rásters para la visualización.
Las siguientes características clave hacen que esta función sea potente:
Las curvas de nivel se generan de forma rápida y dinámica en datasets muy grandes como, por ejemplo, la Elevación mundial.
Las curvas de nivel se pueden suavizar para proporcionar una apariencia más agradable cartográficamente, manteniendo la precisión de las curvas de nivel.
Se proporciona control dinámico sobre el intervalo de las curvas de nivel.
Entre las opciones de salida se incluyen líneas de curvas de nivel, curvas de nivel de índice y curvas de nivel rellenas.
Notas
La creación de una capa de curvas de nivel como un producto ráster resulta muy útil para una amplia gama de aplicaciones, dado que las curvas de nivel se pueden superponer en un mapa y proporcionar información sobre el terreno sin ocultar los datos subyacentes. Resultan útiles en aplicaciones relacionadas con la ingeniería, la agricultura y la gestión de aguas.
Las curvas de nivel que genera esta función son rásteres y, por tanto, no se etiquetan fácilmente. Normalmente, las etiquetas de las curvas de nivel en mapas digitales no son necesarias y la capa de curvas de nivel se suele utilizar para proporcionar contexto del terreno a las mapas e imágenes subyacentes.
Las curvas de nivel generadas a partir del dataset de elevación son rásteres con un valor de uno (1). La curva de nivel de índice en negrita tiene un valor de dos (2). Utilice Identificar para mostrar el valor de elevación de la curva de nivel según la capa de elevación de origen, que devolverá la elevación de la curva de nivel, el punto, las entidades clave y las alturas de punto en los mapas e imágenes.
El intervalo de las curvas de nivel se puede definir como un valor estático o se puede definir para que sea dinámico con el parámetro Número de curvas de nivel, y varía automáticamente según las ondulaciones del terreno en la visualización. En el modo dinámico, se define el número aproximado de curvas de nivel que se mostrará y la función calcula el intervalo de las curvas de nivel apropiado manteniendo a la vez intervalos estandarizados como, por ejemplo, 1, 5, 10, etcétera. El ajuste del parámetro Número de curvas de nivel desactiva el parámetro Intervalo de curvas de nivel.
Cuando el Tipo de curva de nivel se define como Solo suavizado de curva de nivel, la capa de elevación de entrada se suaviza utilizando el filtro adaptable, pero no genera curvas de nivel. Después, la capa de salida suavizada se puede exportar e introducir en varias herramientas del conjunto de herramientas Superficie ráster o en la herramienta Curvas de nivel.
Para ver un ejemplo de cómo ajustar los parámetros de la función para obtener un determinado resultado, piense en un ráster de entrada en coordenadas geográficas WGS_84 y unidades de elevación de metros para las cuales desea generar líneas de curvas de nivel cada 100 pies con una base de 50 pies (de manera que las curvas de nivel serán de 50 pies, 150 pies, 250 pies, y así sucesivamente). Para llevar a cabo esta operación, establezca el Intervalo de curvas de nivel en 100, la Curva de nivel base en 50 y el Factor Z en 3,2808.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
Una capa de elevación ráster de una sola banda. |
Alisado adaptable |
La cantidad de suavizado que se aplicará a la línea de las curvas de nivel. El valor predeterminado es 2,5. Un valor más bajo produce una línea de curvas de nivel con más granularidad y menos suavizado, mientras que un valor más alto produce una línea de curvas de nivel con más suavizado que aparece menos irregular. |
Tipo de curva de nivel |
El tipo de curva de nivel que se creará:
Base Z |
El valor de la curva de nivel base. Las curvas de nivel se generan por encima y por debajo de este valor según se necesite cubrir el rango de valor completo del ráster de entrada. El valor predeterminado es 0. Normalmente, un valor de 0 representa el nivel medio del mar, dependiendo del dataset de elevación de origen. |
Cantidad de curvas de nivel |
La cantidad de curvas de nivel que se generará en la visualización. Esto ajusta dinámicamente el intervalo de las curvas de nivel para adaptarlo al terreno en la visualización, manteniendo intervalos estandarizados como, por ejemplo, 1, 5, 10, etcétera. |
Intervalo de curvas de nivel |
La diferencia de altitud entre las líneas de las curvas de nivel. En áreas relativamente planas se utiliza un intervalo de curvas de nivel pequeño, mientras que en terrenos variables o montañosos se utilizan intervalos de curvas de nivel más grandes. |
Enésima línea de curva de nivel en negrita |
La curva de nivel del índice, que se representa como una línea en negrita. El valor predeterminado es 5; por tanto, cada 5.ª línea de curva de nivel está en negrita. |
Factor Z |
El factor de conversión de la unidad que se utiliza al generar curvas de nivel. El valor predeterminado es 1. Las líneas de curvas de nivel se generan con base en los valores z en el ráster de entrada, que a menudo se miden en unidades de metros o pies. Con el valor predeterminado de 1, las curvas de nivel estarán en las mismas unidades que los valores z del ráster de entrada. Para crear curvas de nivel en una unidad diferente a la de los valores z, establezca un valor adecuado para el factor z. Tenga en cuenta que para esta herramienta no es necesario que las unidades x, y de terreno y z de superficie concuerden. Por ejemplo, si los valores de elevación de su ráster de entrada están en pies, pero desea que las curvas de nivel se generen basándose en unidades en metros, establezca el factor Z en 0,3048 (ya que 1 pie = 0,3048 metros). |
Más información acerca de la función Curvas de nivel
Curvas de nivel suavizadas cartográficamente
Una característica clave de la función Curvas de nivel es la capacidad de generar curvas de nivel mejoradas cartográficamente en las que se eliminan los elementos irregulares. Dado que hay disponibles más fuentes de elevación precisas y de alta resolución, las curvas de nivel que se generan a partir de estas fuentes suelen contener muchos elementos irregulares.
En los ejemplos a continuación se ilustra el efecto del suavizado. En el primer ejemplo no se ha aplicado suavizado, mientras que las curvas de nivel del segundo ejemplo se han suavizado utilizando el filtro adaptable. Las curvas de nivel suavizadas son mucho más agradables cartográficamente y siguen siendo correctas.
Las curvas de nivel se suelen suavizar cuando se generan productos cartográficos. El suavizado debe representar el terreno con la máxima precisión posible, sobre todo cuando el terreno variable incluye áreas planas y empinadas, así como cambios abruptos en la topografía. Por tanto, no es adecuado aplicar simplemente un filtro de suavizado medio sobre el terreno. Suavizar las líneas de las curvas de nivel de forma precisa es un proceso complejo que lleva tiempo y la función Curvas de nivel emplea un algoritmo de suavizado adaptable al modelo digital de elevación (DEM) antes de generar la curva de nivel. El suavizado puede considerarse una especie de filtro medio que cambia de tamaño según la pendiente. Las áreas más planas se suavizan más que las empinadas, de modo que los elementos irregulares se eliminan de las áreas más planas y se mantienen los detalles necesarias con las pendientes en aumento. El resultado del filtro adaptable es que los arroyos, crestas, picos de colinas y otros elementos fisiográficos importantes permanecen bien representados.
Curvas de nivel vectoriales
Si se necesitan curvas de nivel vectoriales suavizadas en un formato de clase de entidad, se pueden crear en dos pasos. En primer lugar, utilice el tipo Suavizado solo de curva de nivel como se ilustra a continuación y, a continuación, exporte el DEM resultante como un ráster guardado en el disco o guarde una capa ráster que incluya el resultado de la opción Suavizado solo de curva de nivel. A continuación, utilice la función Curvas de nivel disponible en ArcGIS Spatial Analyst para generar las curvas de nivel vectoriales con el DEM o capa ráster suavizados como entrada. Las curvas de nivel resultantes tendrán el mismo formato que las generadas mediante la función de ráster. Después, las curvas de nivel vectoriales se podrán etiquetar si es necesario.
Curvas de nivel rellenas
La función también tiene una opción para generar regiones de curvas de nivel rellenas. Básicamente, en lugar de que el espacio entre las curvas de nivel sea NoData, se rellena con un valor que representa el valor de elevación cuantificado. Las curvas de nivel rellenas también se pueden combinar con el filtro de suavizado adaptable Gaussiano de Sigma.
