Función Bitwise XOr
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Lleva a cabo una operación Bitwise eXclusive Or sobre los valores binarios de dos rásteres de entrada.
Notas
Se necesitan dos entradas para ejecutar esta función.
El orden de los rásteres de entrada es irrelevante para esta función.
Si una entrada es de tipo de datos de punto flotante, los valores se convierten a valores enteros mediante el truncamiento, antes de que ocurra la operación bit a bit.
Todas las operaciones bit a bit tienen lo siguiente en común:
Los valores binarios se almacenan en complementos de dos.
Las herramientas funcionan con enteros de 32 bits.
La posición del bit situado más a la izquierda se reserva para el signo (positivo o negativo) del valor. Si el entero es positivo, la posición del bit es 0; si es negativo, la posición del bit es 1.
La operación Bitwise XOr trata el bit de signo como si fuera cualquier otro bit. Si una o ambas entradas para una ubicación de píxel son negativas, la salida es negativa; si ambas entradas son positivas, la salida es positiva.
Si ambas entradas son rásteres de banda única o una de las entradas es una constante, la salida será un ráster de banda única.
Si ambas entradas son rásteres multibanda, la función realizará la operación en cada banda desde una entrada y la salida será un ráster multibanda. El número de bandas de cada entrada multibanda debe ser el mismo.
Si una de las entradas es un ráster multibanda y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación con respecto al valor constante de cada banda de la entrada multibanda, y la salida será un ráster multibanda.
Si ambas entradas son rásteres multidimensionales con el mismo número de variables, la función realizará la operación para todas las porciones con el mismo valor de dimensión y la salida será un ráster multidimensional. Las variables de las entradas deben tener las mismas dimensiones o una dimensión común, pero no dimensiones no comunes.
Si una de las entradas es un ráster multidimensional y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación en todas las porciones de todas las variables respecto al valor constante y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro |
Descripción |
Ráster |
La primera entrada que se utiliza en esta operación bit a bit. Se puede utilizar un valor constante como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. |
Ráster 2 |
La segunda entrada que se utiliza en esta operación bit a bit. Se puede utilizar un valor constante como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. |
Tipo de extensión |
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
Tipo de tamaño de celda |
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
Más información sobre la operación bit a bit
Las herramientas bit a bit evalúan la representación binaria de valores de entrada píxel por píxel. Por cada bit de la representación binaria, se realiza una operación booleana.
La lógica de cómo operan las distintas herramientas bit a bit se ilustra en las siguientes secciones. Las flechas se utilizan para indicar el flujo de la operación de cómo se convierten los valores de entrada en una representación binaria de base2, se analizan y se devuelven como un valor decimal(base10).
Más información sobre cómo funciona Bitwise Xor
En Bitwise XOr, para cada bit donde ambas entrada es 1 y la otra es 0, la salida es 1. Si ambos bits son 1 o ambos bits son 0, la salida es 0 para el bit.
