Función Mediana geométrica
Descripción general
La función Mediana geométrica calcula la mediana geométrica en los píxeles de una serie temporal de imágenes multibanda.
Notas
Esta función reduce el ruido y los valores atípicos en imágenes de serie temporal calculando un píxel de mediana geométrica para cada matriz de píxeles en la pila de imágenes. El algoritmo mantiene las relaciones espectrales entre las bandas del espectro de píxeles, de modo que la salida se puede utilizar en análisis, como los índices de vegetación.
Las nubes y sombras deben enmascararse con la banda de QA del dataset antes de aplicar esta función.
Si la imagen de entrada es de punto flotante, como una reflectancia de superficie con valores entre 0 y 1, un valor de épsilon de 0,001 debería producir resultados de calidad.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Rásteres
Los rásteres multibanda de entrada.
Tipo de tamaño de celda
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
  • Primero de: utiliza el primer tamaño de celda de los rásters de entrada.
  • Mínimo de: utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los rásters de entrada.
  • Máximo de: utiliza el tamaño de celda más grande de todos los rásters de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: utiliza el tamaño de celda medio de todos los rásters de entrada.
  • Último de: utiliza el último tamaño de celda de los rásteres de entrada.
Tipo de extensión
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
  • Primero de: utiliza la extensión del primer ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
  • Intersección de: utiliza la extensión de los píxeles superpuestos para determinar la extensión del procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Unión de: utiliza la extensión de todos los rásters para determinar la extensión del procesamiento.
  • Último de: utiliza la extensión del último ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
Número máximo de iteraciones
Especifica el número máximo de iteraciones que se completarán. El cómputo termina cuando se alcanza este valor, independientemente del ajuste de Épsilon.
Épsilon
Especifica el valor de convergencia entre dos iteraciones consecutivas. Cuando épsilon es menor o igual que el valor especificado, la iteración se detiene y se utiliza el resultado de la última iteración.
