Función Módulo
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Determina el resto (módulo) del primer ráster cuando se divide por el segundo ráster píxel por píxel.
Ilustración de Módulo
Notas
El orden de las entradas es importante y afecta al resultado de salida.
Módulo asume que las dos entradas son enteros. Si alguna de las entradas no es un entero, esas entradas se convertirán a un entero mediante truncamiento. Los valores de salida siempre son enteros.
Cualquier valor modulado (dividido) por 0 se le asigna NoData en la salida. Por lo tanto, toda ubicación en la segunda entrada que sea 0 o NoData devolverá NoData para esa ubicación en la salida.
Si el segundo valor de entrada (el divisor) es más grande que el primer valor de entrada (el dividendo), la salida será el mismo valor que la primera entrada. Por ejemplo, si fuera a dividir un valor de 8 por el valor 10, el cálculo de división de enteros devolverá el valor de entrada 8 para el resto.
Si ambas entradas son rásteres de banda única o una de las entradas es una constante, la salida será un ráster de banda única.
Si ambas entradas son rásteres multibanda, la función realizará la operación en cada banda desde una entrada y la salida será un ráster multibanda. El número de bandas de cada entrada multibanda debe ser el mismo.
Si una de las entradas es un ráster multibanda y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación con respecto al valor constante de cada banda de la entrada multibanda, y la salida será un ráster multibanda.
Si ambas entradas son rásteres multidimensionales con el mismo número de variables, la función realizará la operación para todas las porciones con el mismo valor de dimensión y la salida será un ráster multidimensional. Las variables de las entradas deben tener las mismas dimensiones o una dimensión común, pero no dimensiones no comunes.
Si una de las entradas es un ráster multidimensional y la otra entrada es una constante, la función realizará la operación en todas las porciones de todas las variables respecto al valor constante y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
La entrada del numerador.
Se puede utilizar un valor constante como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro.
Ráster 2
La entrada del denominador.
Tipo de extensión
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
  • Primero de: utiliza la extensión del primer ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
  • Intersección de: utiliza la extensión de los píxeles superpuestos para determinar la extensión del procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Unión de: utiliza la extensión de todos los rásters para determinar la extensión del procesamiento.
  • Último de: utiliza la extensión del último ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
Tipo de tamaño de celda
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
  • Primero de: utiliza el primer tamaño de celda de los rásters de entrada.
  • Mínimo de: utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los rásters de entrada.
  • Máximo de: utiliza el tamaño de celda más grande de todos los rásters de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: utiliza el tamaño de celda medio de todos los rásters de entrada.
  • Último de: utiliza el último tamaño de celda de los rásteres de entrada.
