Función Mapa de color
Información general
La función Mapa de color es un renderizador de datos ráster. Transforma los valores de píxel para mostrar datos ráster como escala de grises o imagen de color RGB basada en un esquema de color o colores específicos de un archivo de mapa de color. Puede utilizar un mapa de color para representar datos analizados, por ejemplo, una imagen clasificada, o al mostrar un mapa topográfico (o una imagen digitalizada en color indexada).
<img alt="Ejemplo de clasificación de mapas de color" data-caption="Classified image" src="images/colormap-classificaiton-image-BF2FF.gif" />
<img alt="Ejemplo de mapa escaneado" data-caption="Topographic map" src="images/is_colormap_map-90A46.gif" />
Los mapas de color contienen un conjunto de valores que se asocian con colores utilizados para visualizar un ráster de una única banda de forma consistente con los mismos colores. Cada valor de píxel está asociado a un color, que se define como un conjunto de valores RGB. Los mapas de color admiten cualquier profundidad de bit, excepto el punto flotante. También pueden admitir los valores positivos y negativos, y pueden contener valores asignados de color que faltan. Al visualizar un dataset con un mapa de colores que contiene valores perdidos, los píxeles con esos valores no se visualizan.
Cuando se utiliza la función Mapa de color, el dataset se mostrará con el renderizador del mapa de color o con un esquema de color específico.
Notas
También se puede usar como entrada un archivo .clr o un archivo .act de Adobe Photoshop. El archivo .clr es un archivo ASCII que contiene la información del mapa de color para cada valor de píxel en una línea separada, con el formato pixel_value y los valores rojo, verde y azul asociados. A continuación se muestra un ejemplo del contenido de un archivo .clr:
\(1 \space255\space 0\space 0\)
\(2 \space100\space 0\space 100\)
\(3 \space50\space 200\space 10\)
\(4 \space45\space 60\space 100\)
El archivo .act de Adobe Photoshop no es un archivo ASCII. El primer color de la tabla tiene el índice cero y los colores siguen el orden rojo, verde y azul. Cada color está representado por tres bytes, un byte para cada color: rojo, verde y azul.
Si no tiene un mapa de color y no quiere crear uno, puede usar un esquema de color para simbolizar los valores. Como no existe un color específico vinculado a cada valor, los datos se representarán como si estuviese usando el renderizador extendido.
Si el dataset de mosaico se sirve como un servicio de imágenes, el publicador (o administrador) puede servirlo usando el mapa de color o convertir el mapa de color en una imagen RGB. El mapa de color se convertirá automáticamente en RGB cuando el servicio de imágenes se presenta utilizando WMS o WCS.
Parámetros
Parámetro |
Descripción |
Ráster |
El ráster de entrada. |
Tipo de esquema de colores |
Especifica el tipo de esquema de color que se utilizará para renderizar el ráster de entrada.
Mapa de color |
Especifica el mapa de color que se utilizará cuando Tipo de esquema de color sea Mapa de color:
Además, puede buscar y seleccionar un archivo de mapa de color existente al que tenga acceso. |
Rampa de color |
La rampa de color que se utilizará cuando el Tipo de esquema de color sea Rampa de color. Elija una rampa de color existente o cree una. |
