Función De terreno a ráster
Información general
La función Terreno a ráster se usa para representar en pantalla datos de multipunto administrados usando un terreno almacenado en una geodatabase.
Esta función no está disponible por sí misma para agregarla a una cadena de función. En su lugar, está disponible para modificar las propiedades de entrada y salida de un dataset de mosaico.
Notas
La función se usará cuando agregue datos multipunto a un dataset de mosaico. Cuando agrega los datos a un dataset de mosaico, tiene que abrir las propiedades para definir algunas de las propiedades de entrada y salida como, por ejemplo, el tamaño de píxel.
Las propiedades de salida son únicas para los tipos de ráster LAS, LAS dataset y tipos de ráster de terreno. Ya que las entradas conllevan cierta interpolación de puntos, esto puede ser bastante intensivo computacionalmente y por lo tanto lento para mostrar. La opción para crear cachés del tamaño del píxel base para las entradas existe para mejorar el rendimiento. Sin la caché, debe esperar varios minutos para que se visualicen algunas superficies.
La caché se genera automáticamente en los casos siguientes:
  • Al visualizar el dataset de mosaico, donde los datasets de terreno se usan para generar la imagen en mosaico
  • Cuando las vistas generales están creadas
  • Cuando se ejecuta Sincronizar dataset de mosaico con el parámetro Crear caché de elemento activado
La caché se actualizará si la caché se ha eliminado o falta. No se actualizará si el terreno se modifica.
Parámetros
Parámetros
Descripción
Terreno de entrada
La ruta y nombre del dataset de terreno. Puede modificar este valor si se mueve la entrada. Esta opción no existirá en la página Propiedades del tipo de ráster de terreno cuando se agregue el terreno al dataset de mosaico.
Método de interpolación
La interpolación de superficie se usa para determinar los valores z para cada píxel.
  • Lineal: estima el valor z desde el plano definido por el triángulo de terreno que contiene la ubicación x,y de un punto de consulta.
  • Vecino natural: estima el valor z aplicando pesos basados en el área para los vecinos naturales del terreno de un punto de consulta.
Tamaño de píxel
El tamaño mínimo de píxel que se puede generar para crear el ráster. Este es un parámetro necesario.
Ruta de caché
La ubicación donde se almacenarán las superficies almacenadas en caché. Por defecto, la caché se genera y almacena en una carpeta al lado de donde reside el dataset de mosaico. Esta carpeta tiene el mismo nombre que la geodatabase, con una extensión .cache. Sin embargo, si el dataset de mosaico se crea en una geodatabase corporativa, la caché se creará dentro de esa geodatabase.
Número de superficies almacenadas en caché
Número máximo de cachés que se pueden crear usando propiedades de entrada diferentes para esta superficie, por ejemplo, uso de un método de interpolación contra el otro. Introducir un valor de 0 desactivará el almacenamiento en caché o borrará un caché existente.
