Función Logaritmo en base 10 (Log10)
Disponible con licencia de Image Analyst.
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Información general
Calcula el logaritmo base 10 de cada píxel de un ráster.
Ilustración de Logaritmo en base 10 (Log10)
Notas
El Ráster de entrada puede ser un número entero o un punto flotante. La salida de esta herramienta siempre es un punto flotante, independientemente del tipo de entrada.
Los valores de entrada que sean iguales a 0 o negativos serán NoData en el ráster de salida.
Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La función realizará la operación con cada banda de la entrada.
Si la entrada es un ráster multidimensional, se procesarán todas las porciones de todas las variables y la salida será un ráster multidimensional.
Parámetros
Nombre del parámetro
Descripción
Ráster
Los valores de entrada de los que hay que encontrar el logaritmo base 10.
Tipo de extensión
Elija qué extensión se debería usar en el ráster de salida.
  • Primero de: utiliza la extensión del primer ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
  • Intersección de: utiliza la extensión de los píxeles superpuestos para determinar la extensión del procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
  • Unión de: utiliza la extensión de todos los rásters para determinar la extensión del procesamiento.
  • Último de: utiliza la extensión del último ráster de entrada para determinar la extensión del procesamiento.
Tipo de tamaño de celda
Elija el tamaño de celda que desee usar en el ráster de salida. Si todos los tamaños de celda de entrada son iguales, todas las opciones generarán los mismos resultados.
  • Primero de: utiliza el primer tamaño de celda de los rásters de entrada.
  • Mínimo de: utiliza el tamaño de celda más pequeño de todos los rásters de entrada.
  • Máximo de: utiliza el tamaño de celda más grande de todos los rásters de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Valor medio de: utiliza el tamaño de celda medio de todos los rásters de entrada.
  • Último de: utiliza el último tamaño de celda de los rásteres de entrada.
