Exportar elementos de dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Guarda una copia de imágenes procesadas en un dataset de mosaico en una carpeta especificada y en formato de archivos ráster.
Los siguientes son los dos flujos de trabajo comunes que utilizan esta herramienta:
  • Exporte cada elemento seleccionado de un dataset de mosaico a un nuevo archivo. Esto permite tener cada elemento procesado como un archivo independiente. Debe establece el valor NoData adecuado para los elementos exportados para que no haya bordes oscuros.
  • Exporte cada imagen seleccionada dentro de un dataset de mosaico de serie temporal basado en un área de interés. Esto permite exportar solo el área de interés de cada intervalo de tiempo.
Uso
  • De forma predeterminada, todos los elementos se exportan a la carpeta especificada. Utilice el parámetro Definición de consulta o seleccione interactivamente registros concretos en el dataset de mosaico para exportar un subconjunto de las imágenes.
  • Las imágenes se exportarán con todo el procesamiento de las cadenas de funciones aplicadas. Solo se aplican las cadenas de funciones en el nivel de elemento; las cadenas de funciones en el nivel de dataset de mosaico se ignoran. Esta herramienta no exporta las imágenes de origen sin procesar.
Parámetros
Dataset de mosaico
El dataset de mosaico que contiene las imágenes que se exportarán.
Mosaic Layer
Carpeta de salida
La carpeta donde se guardarán las imágenes.
Folder
Nombre de base de salida
(Opcional)
Un prefijo que se agregará al nombre de cada elemento después de copiarlo. El prefijo irá seguido por el valor Object ID de la tabla de huellas del dataset de mosaico.
Si no se establece ningún nombre de base, se utilizará el texto que haya en el campo Name del elemento de dataset de mosaico.
String
(Opcional)
Expresión SQL que se usará para guardar las imágenes seleccionadas en el dataset de mosaico.
SQL Expression
Formato de salida
(Opcional)
Especifica el formato que se utilizará para los datasets ráster de salida.
  • TIFF—Se utilizará el formato TIFF. Esta es la opción predeterminada.
  • Cloud Optimized GeoTIFF—Se utilizará el formato Cloud Optimized GeoTIFF.
  • BMP—Se utilizará el formato BMP.
  • ENVI DAT—Se utilizará el formato ENVI DAT.
  • Esri BIL—Se utilizará el formato BIL de Esri.
  • Esri BIP—Se utilizará el formato BIP de Esri.
  • Esri BSQ—Se utilizará el formato BSQ de Esri.
  • GIF—Se utilizará el formato GIF.
  • Cuadrícula de Esri—Se utilizará el formato Grid de Esri.
  • ERDAS IMAGINE—Se utilizará el formato ERDAS IMAGINE.
  • JPEG 2000—Se utilizará el formato JPEG 2000.
  • JPEG—Se utilizará el formato JPEG.
  • PNG—Se utilizará el formato PNG.
  • Formato de ráster de nube—Se utilizará el formato de ráster de nube.
  • Formato de metarráster—Se utilizará el formato metarráster.
String
Valor NoData
(Opcional)
Todos los píxeles con el valor especificado se establecerán como NoData en el dataset ráster de salida.
Se recomienda que especifique un valor NoData si las imágenes de salida se recortarán.
String
Tipo de recorte
(Opcional)
Especifica la extensión de salida que se utilizará para los datasets ráster. Si especifica una extensión o clase de entidad que cubra un área mayor que los datos ráster, la salida tendrá la extensión mayor.
  • Sin recorte—La salida no se recortará. Esta es la opción predeterminada.
  • Recortar a la extensión—Se utilizará una extensión para recortar la salida.
  • Clase de entidad de recorte—Se utilizará una extensión de clase de entidad para recortar la salida.
String
Plantilla de recorte
(Opcional)
La clase de entidad o el cuadro de delimitación que se utilizará para limitar la extensión.
  • Extensión de visualización actual Vista de mapa: la extensión se basará en el mapa o la escena activa.
  • Extensión de dibujo Cuadrado y finalizar: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena.
  • Extensión de capa Capa: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Elija una capa disponible o utilice la opción Extensión de datos en todas las capas. Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
    • Todas las entidades Seleccionar todas: la extensión de todas las entidades.
    • Entidades seleccionadas Área de entidades seleccionadas: utilice la extensión de las entidades seleccionadas.
    • Entidades visibles Indicador de extensión: la extensión de las entidades visibles.
  • Examinar Examinar: la extensión se basará en un dataset.
  • Portapapeles Pegar: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.
    • Copiar extensión Copiar: copia las la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.
    • Pegar extensión Pegar: pega la extensión y el sistema de coordenadas del portapapeles. Si el portapapeles no incluye un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
  • Restablecer extensión Restablecer: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Extent
Tamaño de celda
(Opcional)
Las dimensiones horizontal (x) y vertical (y) de las celdas de salida.
Si no se proporciona el tamaño de celda, se utilizará la resolución espacial de la entrada.
Point
Exportar imágenes a espacio de imagen
(Opcional)
Especifica si los elementos ráster se exportarán en el espacio de mapa o en el espacio de imagen.
  • Activado—Los elementos ráster se exportarán en el espacio de imagen.
  • Desactivado—Los elementos ráster se exportarán en el espacio de mapa. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Eliminar distorsiones de imagen
(Opcional)
Especifica si se eliminará la distorsión de la lente del ráster exportado en el espacio de la imagen.
  • Activado—Se eliminará la distorsión de la lente del ráster exportado en el espacio de la imagen.
  • Desactivado—No se eliminará la distorsión de la lente del ráster exportado en el espacio de la imagen. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Método de banda
(Opcional)
Especifica el método que se utilizará para seleccionar bandas.
Este parámetro se habilita cuando el parámetro Exportar imágenes al espacio de imagen está activado.
  • Todas las bandas—Se exportarán todas las bandas. Esta es la opción predeterminada.
  • Id. de banda—Las bandas se exportarán según el valor del parámetro Selección de Id. de banda.
  • Nombres de banda—Las bandas se exportarán según el valor del parámetro Selección de nombre de banda.
String
(Opcional)
El nombre de la banda que se exportará desde el dataset de mosaico de entrada.
Este parámetro se habilita cuando el parámetro Método de banda se establece en Nombres de banda.
Value Table
(Opcional)
El número de Id. de la banda que se exportará desde el dataset de mosaico de entrada.
Este parámetro se habilita cuando el parámetro Método de banda se establece en Id. de banda.
Value Table
Salida derivada
Carpeta de salida actualizada
La carpeta de salida actualizada.
Folder
Entornos
Compresión, Transformaciones geográficas, NoData, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
