Agregar mapa de colores (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega un nuevo mapa de color o sustituye un mapa de color existente de un dataset ráster.
Uso
El mapa de colores aplicado al dataset ráster de entrada puede proceder de un dataset ráster que ya cuente con un mapa de color, de un archivo
.clro de un archivo.act.Esta herramienta no funcionará si el mapa de color se almacena internamente en la tabla de atributos de un dataset IMG o TIFF. Si la tabla de atributos contiene los campos
Red,GreenyBlue, esta herramienta no se puede utilizar.El dataset ráster de entrada debe ser un dataset ráster de una sola banda con valores enteros. Los mapas de color solo se pueden crear para datasets ráster de una sola banda con una profundidad de píxel de 16 bits sin signo o inferior. Hay ciertos formatos que no admiten la asociación de un mapa de color; consulte Formatos de archivo de dataset ráster compatibles.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster de entrada |
Dataset ráster cuyo mapa de color se va reemplazar o al que se va a agregar uno nuevo. |
Raster Layer |
Plantilla ráster de entrada (Opcional) |
Dataset ráster que tiene un mapa de color que desea aplicar al dataset ráster de entrada. |
Raster Layer |
Archivo .clr o .act de entrada (Opcional) |
Especifique el archivo |
File |
Salida derivada
Ráster de entrada actualizado |
El dataset ráster de salida. |
Raster Layer |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
