Importar geometría de dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Modifica la geometría de las huellas, los límites o las líneas de unión de un dataset de mosaico para que coincidan con los de una clase de entidad.
Ilustración
Imagen recortada a la huella
Uso
  • Esta herramienta empareja la entidad del dataset de mosaico con la entidad de la clase de entidad basándose en un campo de atributos común.
  • La huella no siempre se utiliza para recortar la imagen en el dataset de mosaico. Puede cambiar la propiedad Recortar siempre la imagen a su huella en el cuadro de diálogo Propiedades del dataset de mosaico en la pestaña Valores predeterminados.
  • Si la Clase de entidad de entrada tiene más de 1000, debe agregar un índice en el Campo de unión de entrada ejecutando la herramienta Agregar índice de atributos. Si su dataset de mosaico es muy grande y el campo de unión no está indexado, la herramienta tardará mucho en finalizar.
Parámetros
Dataset de mosaico
Dataset de mosaico cuyas geometrías desea editar.
Mosaic Layer
Clase de entidad de destino
Geometría que desea modificar.
  • Huella—Polígonos de huella del dataset de mosaico.
  • Línea de unión—Polígonos de unión en el dataset de mosaico.
  • Límite—Polígono de límite en el dataset de mosaico.
String
Campo de unión de destino
Campo del dataset de mosaico que se va a usar como base para la unión.
Field
Clase de entidad con la nueva geometría.
Feature Layer
Campo de la Clase de entidad de entrada que se utilizará como base para la unión.
Si la Clase de entidad de entrada tiene más de 1000, agregue un índice en este campo ejecutando la herramienta Agregar índice de atributos. Si su dataset de mosaico es muy grande y el campo de unión no está indexado, la herramienta tardará mucho en finalizar.
Field
Salida derivada
Dataset de mosaico actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
