Crear pirámides en lotes (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea pirámides para varios datasets ráster.
Uso
  • La creación de pirámides mejora el rendimiento de visualización de los datasets ráster.
  • La creación de pirámides por lotes es útil cuando tiene un gran directorio de datasets ráster que no tienen pirámides.
  • Los datasets ráster con compresión de ondículas, como ECW, JPEG2000 y MrSID, no necesitan crear pirámides. Estos formatos tienen pirámides internas que se crean en el momento de la codificación.
  • Las pirámides no se crearán para los datasets ráster que tengan menos de 1024 píxeles en la fila o columna. Las pirámides no son necesarias porque el dataset ráster es lo suficientemente pequeño, y la creación de pirámides no ayudará a mejorar el rendimiento.
  • Puede elegir el tipo de compresión para el archivo de vista general de pirámide utilizando los entornos de almacenamiento de rásteres. La compresión creará un archivo .ovr más pequeño. El formato IMAGINE y las versiones anteriores de ArcGIS crearán archivos de dataset de resolución reducida (.rrd) cuando la compresión no esté disponible.
  • La compresión de pirámide predeterminada utilizará el tipo de compresión óptima, dependiendo del tipo de datos. Puede elegir manualmente la compresión LZ77, JPEG o sin compresión.
Parámetros
Datasets ráster de entrada
Los datasets ráster para los que se crearán pirámides ráster.
Cada entrada debe tener más de 1.024 filas y 1.024 columnas.
Raster Dataset
Niveles de pirámide
(Opcional)
El número de capas de dataset de resolución reducida que se construirán. El valor predeterminado es -1, que va a construir pirámides completas. Un valor de 0 no producirá niveles de pirámide.
Long
Omitir primer nivel
(Opcional)
Especifica si se construirá el primer nivel de pirámide. Omitir el primer nivel utilizará un poco menos de espacio en disco, pero hará que el rendimiento sea más lento en esas escalas.
  • Activado—Activado: se omitirá el primer nivel de pirámide; no se construirá.
  • Desactivado—Activado: no se omitirá el primer nivel de pirámide; se construirá. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Técnica de remuestreo de pirámides
(Opcional)
Especifica la técnica de remuestreo que se utilizará para construir las pirámides.
  • Vecino más próximo—El nuevo valor de una celda se basará en la celda más cercana durante el remuestreo. Esta es la opción predeterminada.
  • Bilineal—El nuevo valor de una celda se basará en el promedio de distancia ponderado de los cuatro centros de celda de entrada más cercanos.
  • Cúbico—El nuevo valor de una celda se determinará ajustando una curva suave a través de los 16 centros de celdas de entrada más cercanos.
String
Tipo de compresión de pirámide
(Opcional)
Especifica el tipo de compresión que se usará al crear las pirámides.
  • Predeterminado—Si los datos de origen se comprimen con una compresión de ondículas, se construirán pirámides con el tipo de compresión JPEG; de lo contrario, se usará LZ77. Esta es la opción predeterminada.
  • Compresión LZ77—Se utilizará el algoritmo de compresión LZ77 para construir las pirámides. LZ77 se puede utilizar para cualquier tipo de datos.
  • JPEG—Se utilizará el algoritmo de compresión JPEG para construir las pirámides. Solo los datos que se ajusten a la especificación de compresión JPEG pueden utilizar este tipo de compresión. Si se elige JPEG, puede establecer la calidad de compresión.
  • Ninguno—No se utilizará ningún tipo de compresión para construir pirámides.
String
Calidad de compresión
(Opcional)
La calidad de compresión que se utilizará al construir pirámides con el tipo de compresión JPEG. El valor debe estar comprendido entre 0 y 100. Los valores más cercanos a 100 producirán una calidad de imagen superior, pero la relación de compresión sería menor.
Long
Omitir existentes
(Opcional)
Especifica si las pirámides se construirán solamente si no existen, o si se construirán aunque ya existan.
  • Activado—Solo se construirán las pirámides si no existen; las pirámides existentes se omitirán.
  • Desactivado—Se crearán pirámides, aunque ya existan, y las pirámides existentes se sobrescribirán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Operación Crear pirámides en lotes realizada correctamente
Devuelve si la herramienta se ejecutó correctamente o no.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Pirámide, Espacio de trabajo temporal
Casos especiales
Pirámide
The pyramid level, pyramid compression, and resampling method does not apply to the IMG format.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
