Generar pirámides y estadísticas (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Recorre una estructura de carpetas, crea pirámides y calcula estadísticas para todos los datasets ráster que contiene. También puede crear pirámides y calcular estadísticas para todos los elementos de un dataset de mosaico.
Uso
  • La creación de pirámides mejora el rendimiento de visualización de los datasets ráster.
  • El cálculo de las estadísticas permite a las aplicaciones de ArcGIS extender y simbolizar de manera adecuada los datos ráster para la visualización.
  • Se procesarán todos los formatos de ráster compatibles.
  • Si el espacio de trabajo incluye un dataset de mosaico, solo se incluirán las estadísticas asociadas con el dataset de mosaico. Las estadísticas asociadas con los elementos dentro del dataset de mosaico no se incluirán.
  • Los datasets ráster con compresión de ondículas, como ECW, JPEG2000 y MrSID, no necesitan crear pirámides. Estos formatos tienen pirámides internas que se crean en el momento de la codificación.
Parámetros
Datos de entrada o espacio de trabajo
El espacio de trabajo que contiene todos los datasets ráster o datasets de mosaico que se van a procesar.
Si el espacio de trabajo incluye un dataset de mosaico, solo se incluirán las estadísticas asociadas con el dataset de mosaico. Las estadísticas asociadas con los elementos dentro del dataset de mosaico no se incluirán a menos que el parámetro Incluir datasets de origen esté seleccionado.
Text File; Workspace; Raster Layer; Mosaic Layer
Incluir subdirectorios
(Opcional)
Especifica si se incluirán subdirectorios.
  • Activado—Incluye todos los datasets ráster dentro de los subdirectorios durante la carga. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No incluye subdirectorios.
Boolean
Crear pirámides
(Opcional)
Especifica si se construirán las pirámides.
  • Activado—Se crearán pirámides. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se crearán pirámides.
Boolean
Calcular estadísticas
(Opcional)
Especifique si deben calcularse estadísticas.
  • Activado—Calcula estadísticas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No calcula estadísticas.
Boolean
(Opcional)
Especifique si desea calcular estadísticas en datasets ráster de origen o calcular estadísticas en los elementos de ráster de un dataset de mosaico. Esta opción solo se aplica a los datasets de mosaico.
  • Activado—Calcula estadísticas en los datos de origen del dataset de mosaico.
  • Desactivado—Se calcularán las estadísticas para cada elemento de ráster del dataset de mosaico (en cada fila de la tabla de atributos). Toda función agregada al elemento de ráster se aplicará antes de generar las estadísticas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Campo de bloque
(Opcional)
El nombre del campo en una tabla de atributos del dataset de mosaico que se utiliza para identificar los elementos que deberían considerarse un elemento al realizar algunos cálculos y operaciones.
String
Estimar las estadísticas del dataset de mosaico
(Opcional)
Especifique si desea calcular estadísticas para el dataset de mosaico (no para los rásteres dentro del mismo). Las estadísticas se derivan de las estadísticas existentes que se calcularon para cada ráster en el dataset de mosaico.
  • Activado—Se calcularán las estadísticas para el dataset de mosaico.
  • Desactivado—No se calculan las estadísticas para el dataset de mosaico. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Factor de omisión X
(Opcional)
El número de píxeles horizontales entre las muestras.
Un factor de omisión controla la porción del ráster que se utiliza cuando se calculan las estadísticas. El valor de entrada indica el factor de omisión horizontal o vertical, donde un valor de 1 utilizará cada píxel y un valor de 2 usará cada píxel de por medio. El factor de omisión solo puede oscilar entre 1 y el número de columnas o filas del ráster.
El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que el número de columnas del ráster. El valor predeterminado es 1 o el último valor de omisión utilizado.
Long
Factor de omisión Y
(Opcional)
El número de píxeles verticales entre las muestras.
El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que el número de filas del ráster. El valor predeterminado es 1 o el último factor de omisión y utilizado.
Long
Ignorar valores
(Opcional)
Los valores de píxel que no se incluirán en el cálculo de las estadísticas.
El valor predeterminado es ningún valor.
Long
Niveles de pirámide
(Opcional)
El número de capas de dataset de resolución reducida que se construirán. El valor predeterminado es -1, que va a construir pirámides completas. Un valor de 0 no producirá niveles de pirámide.
El número máximo de niveles de pirámide que puede especificar es 29. Cualquier valor igual o superior a 30 creará un conjunto completo de pirámides.
Long
Omitir primer nivel
(Opcional)
Especifica si se construirá el primer nivel de pirámide. Omitir el primer nivel utilizará un poco menos de espacio en disco, pero hará que el rendimiento sea más lento en esas escalas.
  • Activado—Activado: se omitirá el primer nivel de pirámide; no se construirá.
  • Desactivado—Activado: no se omitirá el primer nivel de pirámide; se construirá. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Técnica de remuestreo de pirámides
(Opcional)
Especifica la técnica de remuestreo que se utilizará para construir las pirámides.
  • Vecino más próximo—Se utilizará el valor del píxel más cercano para asignar un valor al píxel de salida durante el remuestreo. Esta es la opción predeterminada.
  • Bilineal—El nuevo valor de un píxel se basará en el promedio de distancia ponderado de los cuatro centros de píxel de entrada más cercanos.
  • Cúbico—El nuevo valor de un píxel se basará en el ajuste de una curva suave a través de los 16 centros de píxeles de entrada más cercanos.
String
Tipo de compresión de pirámide
(Opcional)
Especifica el tipo de compresión que se usará al crear las pirámides ráster.
  • Predeterminado—Si los datos de origen se comprimen con una compresión de ondículas, se construirán pirámides con el tipo de compresión JPEG; de lo contrario, se usará LZ77. Esta es la opción predeterminada.
  • Compresión LZ77—Se utilizará el algoritmo de compresión LZ77 para construir pirámides. Este tipo de compresión puede utilizarse con cualquier tipo de datos.
  • Compresión JPEG—Se utilizará el algoritmo de compresión JPEG para construir pirámides. Solo los datos que se ajusten a la especificación de compresión JPEG pueden utilizar este tipo de compresión. Si se especifica este tipo de compresión, puede establecer el valor del parámetro Calidad de compresión.
  • JPEG Luma y Croma—Se utilizará una compresión con pérdida de información con los componentes de espacio de color luma (Y) y croma (Cb y Cr).
  • Sin compresión—No se utilizará ningún tipo de compresión para construir pirámides.
String
Calidad de compresión (1-100)
(Opcional)
La calidad de compresión que se utilizará al construir pirámides con el tipo de compresión JPEG. El valor debe estar comprendido entre 0 y 100. Los valores más cercanos a 100 producirán una calidad de imagen superior, pero la relación de compresión sería menor.
Long
Omitir existentes
(Opcional)
Especifique si desea calcular estadísticas solo donde faltan o si desea volver a generarlas aunque ya existan.
  • Activado—Se calcularán las estadísticas solamente si aún no existen. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se calcularán estadísticas, aunque ya existan; las estadísticas existentes se sobrescribirán.
Boolean
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL para seleccionar los datasets ráster que se van a procesar.
SQL Expression
Modo SIPS
(Opcional)
Especifica si habilitar la creación de archivos de pirámide con algoritmos y procesos clave definidos en el Estándar de Procesamiento de Imágenes en Pantalla (SIPS), NGA.STND.0014.
  • Activado—Las pirámides se crearán con el procesamiento SIPS.
  • Desactivado—Las pirámides se crearán con métodos de submuestreo estándar. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Datos de entrada actualizados
El espacio de trabajo de salida actualizado.
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
