De mosaico a nuevo ráster (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Fusiona varios datasets ráster en un dataset ráster nuevo.
Uso
  • Los datasets ráster de entrada son todos aquellos que desea unir en un mosaico. Las entradas deben tener el mismo número de bandas y la misma profundidad de bits; de lo contrario, la herramienta se cerrará con un mensaje de error.
  • La herramienta Mosaic ofrece más parámetros a la hora de combinar conjuntos de datos en una malla ráster ya existente, como opciones para ignorar los valores de fondo y los valores NoData.
  • Debes configurar el tipo de píxel para que coincida con tus conjuntos de datos ráster de entrada existentes. Si no se especifica el tipo de píxel, se utilizará el valor predeterminado de 8 bits y es posible que el resultado sea incorrecto.
  • Puede guardar las imágenes de salida en los formatos BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, cuadrícula de Esri, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF o en un dataset ráster de geodatabase.
  • Cuando se almacena un dataset ráster en un archivo con formato JPEG, un archivo con formato JPEG 2000 o una geodatabase, puede especificar un valor para Tipo de compresión y Calidad de compresión en los entornos de geoprocesamiento.
  • El formato GIF solo admite datasets ráster de banda única.
  • Al realizar un mosaico con datasets ráster que contienen mapas de color, es importante notar las diferencias entre los mapas de color de cada dataset ráster del mosaico. En este caso, utilice la herramienta Mosaico para los rásteres con distintos mapas de color; sin embargo, debe elegir el valor del parámetro Modo de mapa de color para el mosaico. Si se elige un modo de mapa de color que no es el adecuado, puede que la salida no sea la esperada.
  • Esta herramienta no respeta la configuración del entorno Exetnsión de salida para las geodatabases corporativas. Si desea establecer una extensión concreta para el ráster de salida, le recomendamos que utilice la herramienta Recortar. Puede recortar las imágenes ráster de entrada antes de utilizar esta herramienta, o bien recortar el resultado de esta herramienta.
Parámetros
Rásteres de entrada
Datasets ráster que desea fusionar. Las entradas deben tener el mismo número de bandas y la misma profundidad de bit.
Mosaic Dataset; Raster Dataset; Raster Layer
Localización de salida
Carpeta o geodatabase donde se va a almacenar el ráster.
Workspace
Nombre de dataset ráster con extensión
Nombre del dataset que va a crear.
Al almacenar el dataset ráster en un formato de archivo, especifique la extensión del archivo de la siguiente manera:
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • No hay extensión para Cuadrícula de Esri
Cuando almacene un dataset ráster en una geodatabase, no agregue ninguna extensión de archivo al nombre del dataset ráster.
Cuando almacene el dataset ráster en un archivo con formato JPEG, un archivo con formato JPEG 2000, un archivo con formato TIFF o una geodatabase, puede especificar valores para Tipo de compresión y Calidad de compresión en los entornos de geoprocesamiento.
String
Referencia espacial para ráster
(Opcional)
El sistema de coordenadas para el dataset ráster de salida.
Coordinate System
Tipo de píxel
(Opcional)
Profundidad de bit o resolución radiométrica del dataset de mosaico.
  • 1 bit—El tipo de píxel será un entero sin signo de 1 bits. Los valores pueden ser 0 ó 1.
  • 2 bits—El tipo de píxel será un entero sin signo de 2 bits. Los valores admitidos pueden variar de 0 a 3.
  • 4 bits—El tipo de píxel será un entero sin signo de 4 bits. Los valores admitidos pueden variar de 0 a 15.
  • 8 bits sin signo—El tipo de píxel será un tipo de dato de 8 bits sin signo. Los valores admitidos pueden variar de 0 a 255.
  • 8 bits con signo—El tipo de píxel será un tipo de dato de 8 bits con signo. Los valores admitidos pueden variar de -128 a 127.
  • 16 bits sin signo—El tipo de píxel será un tipo de datos de 16 bits sin signo. Los valores pueden variar del 0 al 65.535.
  • 16 bits con signo—El tipo de píxel será un tipo de datos de 16 bits signo. Los valores pueden variar del -32.768 al 32.767.
  • 32 bits sin signo—El tipo de píxel será un tipo de datos de 32 bits sin signo. Los valores pueden variar de 0 a 4.294.967.295.
  • 32 bits con signo—El tipo de píxel será un tipo de datos de 32 bits signo. Los valores pueden variar de -2.147.483.648 a 2.147.483.647.
  • 32 bits flotante—El tipo de píxel será un tipo de datos de 32 bits que admite decimales.
  • 64 bits—El tipo de píxel será un tipo de datos de 64 bits que admite decimales.
String
Tamaño de celda
(Opcional)
El tamaño de píxel que se utilizará para el nuevo dataset ráster.
Double
Cantidad de bandas
Número de bandas que tendrá el ráster de salida.
Long
Operador de mosaico
(Opcional)
Método que se utilizará para crear un mosaico de áreas superpuestas.
Para obtener más información acerca de cada uno de los operadores de mosaico, consulte el tema de ayuda Operador de mosaico.
  • Primero—El valor de la celda de salida de las áreas superpuestas será el valor del primer dataset ráster del que se creó un mosaico en dicha ubicación.
  • Último—El valor de la celda de salida de las áreas superpuestas será el valor del último dataset ráster del que se creó un mosaico en dicha ubicación. Esta es la opción predeterminada.
  • Combinar—El valor de la celda de salida de las áreas superpuestas será un cálculo ponderado horizontalmente de los valores de las celdas en el área superpuesta.
  • Valor medio—El valor de la celda de salida de las áreas superpuestas será el valor promedio de las celdas superpuestas.
  • Mínimo—El valor de la celda de salida de las áreas superpuestas será el valor mínimo de las celdas superpuestas.
  • Máximo—El valor de la celda de salida de las áreas superpuestas será el valor máximo de las celdas superpuestas.
  • Suma—El valor de la celda de salida de las áreas superpuestas será la suma total de las celdas superpuestas.
String
Modo 'Colormap' para el Mosaico
(Opcional)
Se aplica cuando los dataset ráster de entrada tienen un mapa de colores.
Especifique el método que se utilizará para elegir qué mapa de color de los rásteres de entrada se aplicará a la salida del mosaico.
Para obtener más información acerca de cada modo de mapa de color, consulte el tema de ayuda Modo 'Colormap' para el mosaico.
  • Primero—El mapa de color del primer dataset ráster en la lista se aplicará al mosaico del ráster de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Último—El mapa de color del último dataset ráster en la lista se aplicará al mosaico del ráster de salida.
  • Concordancia—Todos los mapas de color se tendrán en cuenta al crear mosaicos. Si todos los valores posibles ya están en uso (para la profundidad de bit), la herramienta intentará hacer coincidir el valor con el color más parecido disponible.
  • Rechazar—Solo se realizará un mosaico de los datasets ráster que no tienen un mapa de color asociado.
String
Salida derivada
Dataset ráster de salida
El dataset ráster de salida.
Raster Dataset
Entornos
Compresión, Extensión, NoData, Palabra clave CONFIG de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Método de remuestreo, Tamaño de tesela
Casos especiales
Extensión
Not valid for enterprise geodatabase
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
