Generar vistas generales (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Define y genera vistas generales en un dataset de mosaico.
Uso
  • This tool will honor the default mosaic dataset settings, not the properties set on a mosaic dataset layer. For instance, the tool will not accept layer property changes such as band count, mosaic method, extent, or query—Estas propiedades vendrán determinadas por el dataset de mosaico y por las propiedades predeterminadas de dicho dataset de mosaico.
  • Debe seleccionar el parámetro Definir teslas de vista general faltantes, Generar vistas generales, o ambos parámetros.
  • El primer nivel de vista general se crea a partir de la resolución completa del dataset de mosaico. Cada nivel posterior se basa en el último nivel de vista general generado.
  • Si necesita un mayor control sobre la definición de las vistas generales, utilice primero la herramienta Definir vistas generales.
  • De forma predeterminada, las vistas generales generadas para los datasets de mosaico de una geodatabase de archivos se almacenan en una carpeta <gdbname>.Overviews situada en la misma ubicación en la que se encuentra la geodatabase que contiene el dataset de mosaico. Las vistas generales generadas para los datasets de mosaico en la geodatabase empresarial se almacenan en la geodatabase que contiene el dataset de mosaico. Estas ubicaciones se pueden modificar utilizando primero la herramienta Definir vistas generales y especificando una ubicación.
  • No se pueden crear vistas generales para un dataset de mosaico al que se hace referencia.
Parámetros
Dataset de mosaico
Dataset de mosaico en el que desea crear vistas generales.
Mosaic Layer
Definición de consulta
(Opcional)
Declaración SQL para seleccionar rásteres específicos en el dataset de mosaico. Los rásteres seleccionados tendrán creada su vista general.
SQL Expression
Definir teselas de vista general faltantes
(Opcional)
Identifique en qué casos se necesitan vistas generales y defínalos.
  • Activado—Identifica automáticamente dónde se necesitan vistas generales y las define. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se definen nuevas vistas generales.
Boolean
(Opcional)
Genera todas las vistas generales que sea necesario crear o volver a crear. Incluye las vistas generales que falta y las vistas generales obsoletas.
  • Activado—Genera todas las vistas generales, incluidas las que ya existen. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Genera solo las vistas generales que se han definido, pero que todavía no se han generado.
Boolean
Generar solo imágenes de vista general faltantes
(Opcional)
Utilice este parámetro si se han definido vistas generales, pero no se han generado.
  • Activado—Genera vistas generales que se han definido, pero no se han generado. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No genera vistas generales que se han definido, pero no se han generado.
Boolean
Volver a generar solo imágenes de vista general obsoletas
(Opcional)
Las vistas generales pasan a estar obsoletas cuando se cambian los datasets ráster subyacentes o se modifican sus propiedades. Esta es la opción predeterminada.
  • Activado—Se identifican las vistas generales obsoletas y se vuelven a generar. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se vuelven a generar las vistas generales obsoletas.
Boolean
Salida derivada
Dataset de mosaico actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
