Definir vistas generales (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Permite establecer cómo se generan las vistas generales de los datasets de mosaico. Los ajustes creados con esta herramienta los utiliza la herramienta Generar vistas generales.
Uso
  • Esta herramienta se utiliza cuando hay parámetros específicos que debe configurar para generar descripciones generales, tales como
    • Definir la ubicación para escribir los archivos
    • Definir una extensión que varía con respecto al límite
    • Definir las propiedades de las imágenes generales, como los métodos de remuestreo o compresión
    • Definir el factor de muestreo general
    De lo contrario, puede marcar la opción para Actualizar vistas generales mediante la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico y así se utilizarán los valores predeterminados.
  • utilice la herramienta Build Overviews para generar las vistas generales una vez que se hayan definido con esta herramienta.
  • Puede utilizar una clase de entidad de polígono para definir el área de cobertura de la vista general. Si no desea utilizar todos los polígonos de la clase de entidad, puede realizar una selección en la capa de la tabla de contenido o utilizar una herramienta como Seleccionar capa por atributo o Seleccionar capa por ubicación para seleccionar los polígonos deseados.
  • El tamaño de tesela predeterminado es de 128 x 128. El tamaño de tesela se puede modificar en la configuración del entorno.
  • Esta herramienta puede tardar bastante en ejecutarse si el contorno contiene un gran número de vértices.
Parámetros
Dataset de mosaico
Dataset de mosaico en el que desea generar las vistas generales.
Mosaic Layer
Localización de salida
(Opcional)
Carpeta o geodatabase donde se almacenan las vistas generales.
Workspace
Extensión a partir de dataset
(Opcional)
Clase de entidad o dataset ráster utilizado para definir la extensión de las vistas generales.
Raster Layer; Feature Layer
Extensión
(Opcional)
Defina manualmente la extensión usando las siguientes coordenadas x e y mínimas y máximas.
El límite del dataset de mosaico se utilizará para determinar la extensión de las vistas generales si no se ha definido una extensión.
Envelope
Tamaño de píxel
(Opcional)
Si prefiere no utilizar todas las pirámides ráster, especifique un tamaño de píxel base con el que se generarán las vistas generales.
Las unidades para este parámetro son las mismas que la referencia espacial del dataset de mosaico.
Double
Cantidad de niveles
(Opcional)
Especifique el número de niveles de las vistas generales que desea generar. Un valor de -1 determinará un valor óptimo para usted.
Long
Número de filas
(Opcional)
Defina el número de filas (en píxeles) para cada tesela.
Los valores más altos generarán un número menor de vistas generales más grandes e incrementarán la probabilidad de que necesite regenerar vistas generales de menor nivel. Un valor más bajo generará un número mayor de archivos más pequeños.
Long
Número de columnas
(Opcional)
Defina el número de columnas (en píxeles) para cada tesela.
Long
Factor de muestra de vista general
(Opcional)
Defina un ratio para determinar el tamaño de la vista general siguiente. Por ejemplo, si el tamaño de celda del primer nivel es 10 y el factor de la vista general es 3, el próximo tamaño de píxel de la vista general será 30.
Long
Forzar teselas de vista general
(Opcional)
Genere vistas generales en todos los niveles o solo por encima de los niveles de pirámides existentes.
  • Activado—Cree vistas generales en todos los niveles.
  • Desactivado—Cree vistas generales por encima de los niveles de pirámide de ráster. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Método de remuestreo
(Opcional)
Elija un algoritmo para agregar los valores de los píxeles en las vistas generales.
  • Más cercano—El método de remuestreo más rápido, porque minimiza los cambios en los valores de píxel. Adecuado para datos discretos, como la cobertura de suelo. Si el Tipo de datos de los Metadatos de ráster es temático, el método predeterminado será el del vecino más cercano.
  • Bilineal—Calcula el valor de cada píxel promediando (ponderados por la distancia) los valores de los 4 píxeles circundantes. Adecuado para datos continuos. Esta es la opción predeterminada, a menos que el Tipo de datos de los Metadatos de ráster sea temático.
  • Cúbico—Calcula el valor de cada píxel ajustando una curva suavizada según los 16 píxeles circundantes. Genera la imagen más suavizada, pero puede crear valores fuera del rango detectado en los datos de origen. Adecuado para datos continuos.
String
Método de compresión
(Opcional)
Defina el tipo de compresión de datos que se utilizará para almacenar las imágenes generales.
  • JPEG—Compresión con pérdida de información. Esta es la opción predeterminada, a menos que el Tipo de datos de los Metadatos de ráster sea temático. Este método de compresión solo es válido si los elementos del dataset de mosaico cumplen las especificaciones del formato JPEG.
  • JPEG luma y croma—Una compresión con pérdida de información mediante los componentes del espacio de colores luma (Y) y croma (Cb y Cr).
  • Ninguno—Sin compresión de datos.
  • LZW—Compresión sin pérdida de información. Si el Tipo de datos de los Metadatos de ráster es temático, el método predeterminado será el del vecino más cercano.
String
Calidad de compresión
(Opcional)
Elija un valor de 1 a 100. Los valores más altos generan salidas con una calidad superior, pero crean archivos más grandes.
Long
Salida derivada
Dataset de mosaico actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Extensión, Factor de procesamiento en paralelo, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
