Agregar rásteres a dataset de mosaico (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Agrega datasets ráster a un dataset de mosaico desde varias fuentes, incluidos archivos, carpetas, tablas o servicios web.
Uso
  • Los datos ráster que se agregan no están administrados; si los datos ráster se eliminan o se mueven, el dataset de mosaico se verá afectado.
  • Solo puede agregar rásteres a un dataset de mosaico que se encuentre en una geodatabase. Aquellos que se crean fuera de una geodatabase solo pueden tener el contenido de un dataset de mosaico creado previamente.
  • El parámetro Tipo de ráster identifica los metadatos necesarios para cargar datos en el dataset de mosaico.
    El tipo de ráster es específico para productos de imágenes. Identifica los metadatos (como georreferenciación, fecha de adquisición y tipo de sensor) junto con un formato ráster.
    Más información sobre tipos de ráster
  • La página Propiedades de tipo de ráster contiene información sobre los tipos de productos y plantillas de procesamiento admitidos en función del tipo de ráster seleccionado. Puede definir otras propiedades como Extender, Gamma, Ortorrectificación, Combinación de bandas y Tipos de refinado pancromático en función del análisis y los datos utilizados.
  • La lista desplegable Plantillas de procesamiento incluye las funciones que se aplicarán a los elementos que se agreguen al dataset de mosaico y el modo o el orden en que se aplicarán.
  • Para que la visualización y el procesamiento sean más rápidos, es posible generar la caché de píxeles para un dataset de mosaico cuando se activa el parámetro Habilitar caché de píxeles.
Parámetros
Dataset de mosaico
La ruta y el nombre del dataset de mosaico al que se agregarán los datos ráster.
Mosaic Layer
Tipo de ráster
El tipo de ráster que se agregará. El tipo de ráster es específico para productos de imágenes. Identifica los metadatos (como georreferenciación, fecha de adquisición y tipo de sensor) junto con un formato ráster.
Si utiliza un tipo de ráster LAS, Dataset LAS o Terreno, debe especificar un tamaño de celda en la página de propiedades Tipo de ráster.
Para obtener más información acerca de tipos de ráster y sensores compatibles, consulte Lista de sensores compatibles.
Utilice la lista desplegable Plantillas de procesamiento para elegir, importar o crear una cadena de funciones ráster (plantilla) que aplicará al dataset de mosaico o a los elementos. Las cadenas de funciones se utilizan para procesar un dataset de mosaico o los elementos de dataset de mosaico al vuelo. Puede agregar, eliminar o reordenar las cadenas de funciones.
Todos los nombres de plantillas que se agregan deben ser únicos.
La lista desplegable Plantillas de procesamiento contiene las funciones que se aplicarán a los elementos que se agregan al dataset de mosaico y el modo o el orden en que se aplicarán. Puede utilizar una única función, por ejemplo, la función Extender, o puede encadenar varias funciones para crear un producto más avanzado. La mayoría de los tipos de ráster tienen asociadas varias funciones preexistentes. Utilice esta lista desplegable para editar las funciones existentes o agregar nuevas a los elementos que se agregarán al dataset de mosaico.
  • Para editar una plantilla, selecciónela en la lista desplegable Plantillas de procesamiento y haga clic en Editar función ráster . Cuando termine de editar la plantilla, haga clic en Guardar para actualizar la plantilla o haga clic en Guardar como para guardarla como un elemento nuevo en la lista desplegable. Para exportar una plantilla al disco para utilizarla con otros datasets de mosaico, haga clic en el botón Exportar .
  • Para crear una plantilla, haga clic en Crear nueva plantilla de función ráster en la lista desplegable Plantillas de procesamiento. Para obtener más información, consulte Plantilla de función ráster.
  • Para importar una cadena de funciones desde el disco o desde el panel Función ráster, haga clic en Importar genérico la lista desplegable Plantillas de procesamiento. Si la plantilla se creó fuera del editor de plantillas de tipo de ráster, debe cambiar el nombre de la variable del ráster de entrada principal a Dataset. Para ello, haga doble clic en la primera función de la cadena y seleccione la pestaña Variables. Cambie el valor en el campo Name del parámetro de ráster a Dataset.
Raster Type
Datos de entrada
Especifica la ruta y nombre del archivo, carpeta, dataset ráster, dataset de mosaico, tabla o servicio de entrada.
No todas las opciones de entrada estarán disponibles. El tipo de ráster seleccionado determina las opciones disponibles.
  • Dataset—Se utilizará como entrada un dataset geográfico de ArcGIS, como un dataset de mosaico o ráster en una geodatabase o tabla.
  • Espacio de trabajo—Se utilizará como entrada una carpeta que contiene varios datasets ráster. Esta carpeta puede contener subcarpetas. Los parámetros del filtro de datos de entrada y de las subcarpetas determinarán qué datasets ráster se incluirán cuando se ejecute la herramienta.
  • Archivo—Se utilizarán como entrada uno o varios datasets ráster almacenados en una carpeta en el disco, un archivo de definición de servicio de imágenes (.ISDef) o un archivo de definición de proceso ráster (.RPDef). Se ignorarán los archivos que no correspondan al tipo de ráster que se está agregando. No use esta opción con formatos de archivo que sean datasets ráster, como archivos TIFF o MrSID. En su lugar, utilice la opción Dataset.
  • Servicio—Se utilizará como entrada un WCS, un mapa, un servicio de imágenes o un archivo de capa de servicio web.
File; Image Service; LAS Dataset Layer; Layer File; Map Server; Mosaic Layer; Raster Layer; Table View; Terrain Layer; WCS Coverage; WMS Map; Workspace
Actualizar rangos de tamaño de celda
(Opcional)
Especifica si se calcularán los rangos de tamaño de celda de cada ráster en el dataset de mosaico. Estos valores se escribirán en la tabla de atributos, en los campos minPS y maxPS.
  • Activado—Se calcularán los rangos de tamaño de celda para todos los rásteres en el dataset de mosaico. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se calcularán los rangos de tamaño de celda.
Boolean
Actualizar límite
(Opcional)
Especifica si se generará o actualizará el polígono de límite de un dataset de mosaico. De manera predeterminada, el límite fusiona todos los polígonos de huella para crear un único límite que representa la extensión de los píxeles válidos.
  • Activado—Se generará o se actualizará el límite. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se generará ni se actualizará el límite.
Boolean
Actualizar vistas generales
(Opcional)
Especifica si se definen y generan vistas generales de un dataset de mosaico.
  • Activado—Se definirán y se generarán las vistas generales.
  • Desactivado—No se definirán ni se generarán las vistas generales. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Niveles máximos
(Opcional)
La cantidad máxima de niveles de pirámide que se utilizarán en el dataset de mosaico. Por ejemplo, un valor de 2 solo utilizará los primeros dos niveles de la pirámide del ráster de origen. Si este parámetro se deja en blanco o se indica el valor -1, se generan pirámides para todos los niveles.
Este valor puede afectar a la visualización y a la cantidad de vistas generales que se generarán.
Long
Tamaño máximo de celda
(Opcional)
El tamaño de celda de pirámide máximo que se utilizará en el dataset de mosaico.
Double
Cantidad mínima de filas o columnas
(Opcional)
Las dimensiones mínimas de una pirámide ráster que se utilizarán en el dataset de mosaico.
Long
Sistema de coordenadas para los datos de entrada
(Opcional)
Sistema de referencia espacial de los datos de entrada.
Especifique un valor si los datos no tienen un sistema de coordenadas; de otro modo, se utiliza el sistema de coordenadas del dataset de mosaico. También se puede utilizar para invalidar el sistema de coordenadas de los datos de entrada.
Spatial Reference
Filtro de datos de entrada
(Opcional)
Un filtro para los datos que se agregan al dataset de mosaico. Puede utilizar expresiones SQL para crear el filtro de datos. Los comodines para el filtro funcionan en la ruta completa de los datos de entrada.
Por ejemplo, la siguiente sentencia SQL selecciona las filas en las que los siguientes Id. de objetos coinciden:
  • OBJECTID IN (19745, 19680, 19681, 19744, 5932, 5931, 5889, 5890, 14551, 14552, 14590, 14591)
Para agregar solo una imagen TIFF, agregue un asterisco delante de una extensión de archivo.
  • *.TIF
Para agregar una imagen con la palabra sensor en la ruta de acceso del archivo o el nombre de archivo, agregue un asterisco delante y detrás de la palabra sensor.
  • *sensor2009*
También puede utilizar la sintaxis PERL para crear un filtro de datos.
  • REGEX:.*1923.*|.*1922.*
  • REGEX:.*192[34567].*|.*194.*|.*195.*
No se admite la sintaxis PERL siguiente con varias agrupaciones léxicas como parte de la expresión:
  • REGEX:.* map_mean_.*(?:(?:[a-z0-9]*)_pptPct_(?:[0-9]|1[0-2]*?)_2[0-9]_*\w*).img
Alternativamente, puede usar la sintaxis siguiente:
  • REGEX:.*map_mean_*[a-z0-9]*_pptPct_([0-9]|1[0-2])_2[0-9]*_\w*.img
String
Incluir subcarpetas
(Opcional)
Especifica si las subcarpetas se explorarán de forma recursiva.
  • Activado—Se explorarán todas las subcarpetas en busca de datos. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Solo se explorará la carpeta de nivel superior en busca de datos.
Boolean
Agregar solo nuevos datasets
(Opcional)
Especifica cómo se manejarán los rásteres duplicados. Se realizará una comprobación para determinar si ya se ha agregado cada ráster, usando la ruta y el nombre de archivo originales. Especifique la opción que desea utilizar cuando se encuentren una ruta y un nombre de archivo duplicados.
  • Permitir duplicados—Se agregarán todos los rásteres, incluso si ya existen dentro del dataset de mosaico. Esta es la opción predeterminada.
  • Excluir duplicados—No se agregarán los rásteres duplicados.
  • Sobrescribir duplicados—Los rásteres duplicados sobrescribirán los existentes.
String
Generar pirámides ráster
(Opcional)
Especifica si las pirámides se crearán para cada ráster de origen.
  • Activado—Se crearán pirámides.
  • Desactivado—No se crearán pirámides. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Calcular estadísticas
(Opcional)
Especifica si las estadísticas se calcularán para cada ráster de origen. Si un ráster de origen contiene estadísticas, estas no se volverán a calcular si el factor de omisión coincide con la configuración del entorno Estadísticas de ráster. De lo contrario, se volverán a calcular las estadísticas de cada ráster de origen.
  • Activado—Se calcularán las estadísticas.
  • Desactivado—No se calcularán las estadísticas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Generar vistas en miniatura
(Opcional)
Especifica si las vistas en miniatura se crearán para cada ráster de origen.
  • Activado—Se crearán vistas en miniatura.
  • Desactivado—No se crearán vistas en miniatura. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Descripción de la operación
(Opcional)
La descripción que se utiliza para representar la operación de agregado de datos ráster. Se agregará a la tabla de tipo de ráster que se puede utilizar como parte de una búsqueda o como una referencia en otra oportunidad.
String
Forzar el sistema de coordenadas para los datos de entrada
(Opcional)
Especifica el sistema de coordenadas que se utilizará. Utilice el sistema de coordenadas que se especifica en el parámetro Sistema de coordenadas para datos de entrada para todos los rásteres al cargar datos en el dataset de mosaico.
  • Activado—Activado: el sistema de coordenadas especificado en el parámetro Sistema de coordenadas para los datos de entrada se usará para cada ráster al cargar datos.
  • Desactivado—El sistema de coordenadas de todos los datos ráster se usará al cargar datos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Estimar las estadísticas del dataset de mosaico
(Opcional)
Especifica si se estiman estadísticas en el dataset de mosaico para obtener una representación en pantalla y un procesamiento más rápidos a nivel de dataset de mosaico.
  • Activado—Las estadísticas se estimarán a nivel del dataset de mosaico. Utilizará la distribución de píxeles para mostrar el dataset de mosaico en lugar de la distribución del elemento de origen en el dataset de mosaico.
  • Desactivado—No se estimarán las estadísticas. Las estadísticas generadas para cada elemento del dataset de mosaico se usarán para la visualización y el procesamiento. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entradas auxiliares
(Opcional)
Configuración del tipo de ráster que se definirá en el tipo de ráster. Este parámetro invalidará la configuración definida en el tipo de ráster. Entre las opciones de entrada auxiliar se incluyen las siguientes:
  • CameraFile—Un archivo .cam o .csv que almacena información sobre el modelo de la cámara, como la longitud focal, el tamaño de píxel del sensor, las columnas, las filas y atributos similares.
  • CameraProperties—Una cadena de caracteres JSON que define el modelo de cámara.
  • ConstantZ—Un valor, en metros, que se utiliza para proporcionar una estimación inicial de la altura de vuelo para cada imagen.
  • CorrectGeoid—Un valor de 0 representa falso, y un valor de 1 representa verdadero. Esta opción solo está disponible cuando se utiliza un DEM.
  • DEM—Un DEM utilizado para proporcionar una estimación inicial de la altura de vuelo para cada imagen.
  • EstimateFlightHeight—Una altura de vuelo estimada que se puede utilizar directamente para calcular la huella y estimar la escala de la foto.
  • GPSAltRef—Define la altitud utilizada como altitud de referencia. 0 indica por encima del nivel del mar y 1 indica por debajo del nivel del mar.
  • GPSFile—Un archivo de texto GPS, como un archivo de valores separados por comas (.csv), que contiene valores para los campos Image Name, Latitude, Longitude y Altitude y, opcionalmente, para los campos Omega, Phi y Kappa. El proveedor proporciona el archivo de geolocalización junto con las imágenes tomadas por drones.
  • GPSLatRef—Define si la latitud es norte o sur. N indica la latitud norte y S indica la latitud sur.
  • GPSLonRef—N define si la longitud es este u oeste. E indica la longitud este y O indica la longitud oeste.
  • GPSSRS—Define la referencia espacial del GPS.
  • GPSVCS—Define el sistema de coordenadas verticales del GPS.
  • IsAltitudeFlightHeight—Valor booleano que define si el dron informa sobre las alturas relativas al punto de despegue o la altitud de las alturas relativas a un datum vertical. Utilice un valor de 0 cuando el valor de altitud sea una altitud por encima de un datum y un valor de 1 cuando el valor de altitud sea la altura de vuelo desde un punto de despegue.
  • MinimumFlightHeight—Define la altura de vuelo mínima. Si la altura de vuelo estimada de una imagen es menor que este número, la imagen se considerará no válida y no se agregará a la colección de imágenes para procesamiento futuro.
  • PanelReflectanceFactor—Define el factor de reflectancia de superficie de cada banda. Esta opción solo está disponible cuando se utilizan imágenes multiespectrales con los tipos de ráster RedEdge y Altum. Escriba los valores en el siguiente formato: <band name 1>: <double val>, <band name 2>: <double val>, <band name 3>: <double val>, ... , <band name n>: <double val>. Por ejemplo, Blue: 0,48, Green: 0,481, Red: 0,488, RedEdge: 0,488.
    Parámetro de Entradas
  • RadiometricQuantityType—Valor entero que define el tipo de medida radiométrica. Esta opción solo está disponible cuando se utilizan imágenes multiespectrales con los tipos de ráster RedEdge y Altum. El valor de RadiometricQuantityType contiene los siguientes valores:
    • 0—DN (número digital), predeterminado
    • 1—Radiancia
    • 2—Reflectancia
    • 4—Temperatura (banda térmica solamente)
  • ZFactor—El factor de escala que se usará para convertir los valores de elevación. Esta opción solo está disponible cuando se utiliza un DEM.
  • ZOffset—El valor básico que se agregará al valor de elevación en el DEM. Se puede utilizar para desplazar valores de elevación que no comienzan en el nivel del mar. Esta opción solo está disponible cuando se utiliza un DEM.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The name of the raster type property.
  • Value—The value of the raster type property.
Value Table
(Opcional)
Especifica si la caché de píxeles se generará para que la visualización y procesamiento del dataset de mosaico sean más rápidas.
  • Activado—Se generará la caché de píxeles.
  • Desactivado—No se generará la caché de píxeles. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Ubicación de caché de píxeles
(Opcional)
La ubicación de la caché de píxeles. Si no se proporciona ninguna ubicación, la caché se escribe en C:\Users\<Username>\AppData\Local\ESRI\rasterproxies\.
Una vez proporcionada la ubicación, no es necesario redefinir la ruta al agregar nuevos rásteres al dataset de mosaico. Es necesario activar el parámetro Habilitar caché de píxeles al agregar los nuevos datos.
Folder; String
Salida derivada
Dataset de mosaico actualizado
El dataset de mosaico actualizado.
Mosaic Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Factor de procesamiento en paralelo, Pirámide, Estadísticas de ráster, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
