Crear un dataset de mosaico
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Los datasets de mosaico se usan para administrar, visualizar, presentar y compartir los datos ráster. Cuando crea un dataset de mosaico, este se crea como un contenedor vacío en la geodatabase con algunas propiedades predeterminadas. Luego se pueden agregar datos ráster al dataset de mosaico.
Nota:
Debe tener acceso de escritura a esa geodatabase.
Para crear y rellenar un dataset de mosaico, utilice el panel Catálogo y siga estos pasos:
  1. Crear el dataset de mosaico.
    1. En el panel Catálogo, busque la geodatabase en la que desea guardar el dataset de mosaico. Para crear una nueva geodatabase de archivos, haga clic con el botón derecho en la carpeta Bases de datos y seleccione Nueva geodatabase de archivos.
    2. Haga clic con el botón derecho en la geodatabase, apunte a Nuevo y seleccione Crear dataset de mosaico.
      Se abre la herramienta Crear dataset de mosaico. La ubicación de salida será la geodatabase que ha seleccionado.
    3. Dele un nombre al dataset de mosaico.
    4. Seleccione un sistema de coordenadas apropiado para el dataset de mosaico. Utilice el menú desplegable y elija el sistema de coordenadas del dataset de mosaico de salida, que puede coincidir con el sistema de coordenadas de cualquiera de las capas que ya se encuentran en el panel Contenido.
    5. Si lo desea, seleccione una Definición del producto. ArcGIS Pro es compatible los sensores más utilizados. Seleccione el tipo de imágenes con el que está trabajando en la lista y ArcGIS Pro usará la información de los metadatos de las imágenes para administrarlas de un modo inteligente. Al seleccionar una definición de producto, se rellenarán automáticamente los campos de las especificaciones de cada banda.
    6. En la sección Propiedades de píxel, si lo desea, configure el parámetro Número de bandas y defina la profundidad de bit del Tipo de píxel para sus imágenes.
    Al ejecutar la herramienta, se crea el dataset de mosaico vacío. A continuación, agregará las imágenes al dataset de mosaico.
  2. Agregue imágenes a un dataset de mosaico vacío utilizando la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico para rellenar un dataset de mosaico.
    1. En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en el dataset de mosaico que acaba de crear y seleccione Agregar rásteres.
      La herramienta Agregar rásteres al dataset de mosaico se abrirá con muchos parámetros ya rellenados, como el nombre del Dataset de mosaico, el Tipo de ráster y los parámetros de la Plantilla de procesamiento.
    2. Para el parámetro Datos de entrada, seleccione una carpeta, un ráster o un conjunto de rásteres. Si se seleccionó la carpeta, todos los rásteres del tipo especificado contenidos en ella se agregarán al dataset de mosaico. En la sección Opciones avanzadas de datos de entrada, es posible que sea necesario activar la casilla de verificación Incluir las subcarpetas si los datos están en subcarpetas.
    3. Los campos restantes son opcionales y se utilizan para crear vistas y pirámides y para calcular estadísticas. Estas opciones dependen del tipo de datos con el que se trabaja y de los tipos de análisis que se van a realizar.
Cuando agregue un dataset de mosaico a la vista, este se agregará como una capa de grupo personalizada. De manera predeterminada, verá capas de Límite, Huella e Imagen.
