Reparar rutas de acceso en un dataset de mosaico
Cuando mueve o copia un dataset de mosaico, las rutas hacia las imágenes de origen o el dataset de mosaico de referencia pueden cambiar, lo que requiere la actualización de las rutas. Si mueve la imagen de origen, las rutas también tendrán que actualizarse en el dataset de mosaico. Cuando las rutas están rotas, o bien no verá una imagen al usar el dataset de mosaico, los elementos del mosaico aparecerán como un tablero de ajedrez en blanco y negro, o las vistas generales aparecerán en gris.
Nota:
Si hace algo que interrumpa la conectividad entre el dataset de mosaico y sus datos de origen o el dataset de mosaico de referencia, las rutas deben repararse.
Por ejemplo, las operaciones que interrumpen la conectividad pueden incluir mover el dataset de mosaico o las imágenes de origen, o cambiar el permiso en una geodatabase corporativa. En estos casos o similares, ejecute la herramienta de geoprocesamiento Reparar rutas del dataset de mosaico para actualizar las rutas.
Si las vistas generales se crearon en la ubicación predeterminada, junto a la carpeta de la geodatabase, y se mueven a la misma ubicación predeterminada, entonces no es necesario actualizar las rutas. Si las vistas generales permanecen en la misma ubicación y esto es visible para el dataset de mosaico, entonces no será necesario actualizar las rutas. Si el dataset de mosaico no puede acceder a las vistas generales o estas se movieron, es necesario actualizar la ruta en las vistas generales.
Si tiene datos LIDAR en el dataset de mosaico, probablemente se generó una caché. La caché se volverá a generar si no existe en la ubicación esperada o está desactualizada. Si mueve la caché y desea seguir utilizándola, entonces debe actualizar la ruta en el dataset de mosaico.
Si utiliza la herramienta Generar una memoria caché para elementos de un dataset de mosaico, entonces tendrá que actualizar la ruta.
Si conoce las rutas que necesita reemplazar, puede hacer clic con el botón derecho en el dataset de mosaico en el panel Contenido y hacer clic en Datos > Reparar rutas del dataset de mosaico, o en el panel Catálogo, hacer clic con el botón derecho en el dataset de mosaico y seleccionar Reparar rutas del dataset de mosaico. Esto abre el cuadro de diálogo Reparar dataset de mosaico, permitiéndole definir una ruta antigua y una nueva ruta. A continuación, se describen los pasos para usar este cuadro de diálogo.
Si necesita identificar las rutas rotas, utilice la herramienta Exportar rutas del dataset de mosaico. Esta herramienta generará una tabla con todas las rutas o solo las rutas rotas. A continuación, puede corregir las rutas rotas usando la herramienta Reparar rutas del dataset de mosaico o el cuadro de diálogo Reparar dataset de mosaico.
Nota:
Si publica un dataset de mosaico en ArcGIS Server, entonces las rutas se actualizarán automáticamente.
  1. Agregue su dataset de mosaico al mapa.
  2. Opcionalmente, utilice las herramientas de selección para seleccionar los rásteres en el dataset de mosaico cuyas rutas deben repararse.
  3. Haga clic con el botón derecho en el dataset de mosaico en el panel Contenido y haga clic en Datos > Reparar rutas del dataset de mosaico.
    Nota:
    Si no necesita hacer una selección, entonces no necesita agregar el dataset de mosaico al mapa. Puede hacer clic con el botón derecho en el dataset de mosaico en el panel Catálogo y hacer clic en Reparar rutas del dataset de mosaico para abrir el mismo cuadro de diálogo. En este momento no está vinculado a la capa seleccionada en el panel Catálogo. Tendrá que crear una consulta manualmente.
  4. Opcionalmente, marque Rutas rotas únicamente.
    El dataset de mosaico es consciente de las rutas que están rotas. Al marcar esta opción, puede reducir el tiempo que se emplea para buscar y modificar las rutas. Alternativamente, puede que algunos rásteres permanezcan en la ubicación de la ruta original y no quiera que esas rutas se modifiquen.
  5. Haga clic en la primera fila, en Ruta antigua, y escriba en su ruta antigua, como por ejemplo C:\MyData\City\Rasters.
  6. Haga clic en la misma fila, en Nueva ruta y escriba su nueva ruta, como por ejemplo \ServerA\CityData\Rasters. También puede ir a la nueva carpeta usando el botón de examinar.
    Las rutas antiguas y las nuevas no tienen por qué ser las rutas completas; pueden ser las partes de las rutas que han cambiado. Por ejemplo, si ha renombrado la ubicación del disco, solo necesita renombrar una parte. Para C:\MyData\City\Raster, puede especificar C: para la Ruta antigua y D: para la Nueva ruta.
  7. Opcionalmente, puede usar las flechas de Profundidad de rutas de carpeta para identificar la parte inicial de las rutas que quizá necesite modificar.
  8. Haga clic en Aceptar para ejecutar esta operación.
