Obtener propiedades de ráster (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Recupera información de los metadatos y estadísticas descriptivas sobre un dataset ráster.
Uso
  • El valor de la propiedad devuelto se muestra en el elemento Historial de geoprocesamiento creado al ejecutar la herramienta.
  • El resultado en Python de esta herramienta es un objeto Resultado de geoprocesamiento. Para obtener el valor de la cadena de caracteres, utilice el método del objeto getOutput.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster que contiene las propiedades que se van a recuperar.
Composite Geodataset
Tipo de propiedad
(Opcional)
Propiedad que se va a obtener del raster de entrada.
  • Valor de celda mínimo—Valor más pequeño de todas las celdas del ráster de entrada.
  • Valor de celda máximo—Valor más grande de todas las celdas del ráster de entrada.
  • Media de todas las celdas—Promedio de todas las celdas del ráster de entrada.
  • Desviación estándar de todas las celdas—Desviación estándar de todas las celdas en el ráster de entrada.
  • Recuento de valor único—Número de valores únicos en el ráster de entrada.
  • Coordenada Y máxima (superior)—Valor superior (coordenada y máxima) de la extensión.
  • Coordenada x mínima (izquierda)—Valor izquierdo (coordenada x mínima) de la extensión.
  • Coordenada x máxima (derecha)—Valor derecho (coordenada x máxima) de la extensión.
  • Coordenada y mínima (inferior)—Valor inferior (coordenada y mínima) de la extensión.
  • Dirección x de tamaño de celda—Dirección x del tamaño de celda.
  • Dirección y de tamaño de celda—Dirección y del tamaño de celda.
  • Tipo de valor de celda—Tipo del valor de la celda en el ráster de entrada.
  • Número de columnas—Número de columnas en el ráster de entrada.
  • Número de filas—Número de filas en el ráster de entrada.
  • Cantidad de bandas—Número de bandas en el ráster de entrada.
  • Contiene celdas NoData—Devuelve si hay NoData en el ráster.
  • Todas las celdas contienen NoData—Devuelve si todos los píxeles son NoData. Esto también se conoce como ISNULL.
  • Nombre del sensor—Nombre del sensor.
  • Nombre del producto—Nombre del producto relacionado con el sensor.
  • Fecha de adquisición—Fecha en que se capturaron los datos.
  • Tipo de fuente—Tipo de fuente.
  • Porcentaje de imagen oculta—Cantidad de imagen oculta como porcentaje.
  • Acimut del sol—Azimut solar, en grados.
  • Elevación del sol—Elevación del sol, en grados.
  • Acimut del sensor—Azimut de sensores, en grados.
  • Elevación del sensor—Elevación del sensor, en grados.
  • Fuera del nadir—Ángulo fuera del nadir, en grados.
  • Longitud de onda—Rango de longitudes de onda de la banda, en nanómetros.
String
Nombre de banda
(Opcional)
Seleccione un nombre de la banda del cuadro desplegable. Si no se elige ninguna banda, entonces se utilizará la primera banda.
String
Salida derivada
Propiedad
Devuelve el valor de la propiedad que se ha especificado.
Variant
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
