Generar área de exclusión (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Enmascara píxeles basándose en su color o recortando un rango de valores. La salida de esta herramienta se utiliza como entrada para la herramienta Dataset de mosaico de balance de color para eliminar áreas como nubes y agua que pueden distorsionar las estadísticas utilizadas para equilibrar varias imágenes a color.
Uso
  • Esta herramienta se utiliza para excluir zonas en las que resultará difícil corregir el color, como el agua, las nubes y las zonas anómalas.
  • La salida de esta herramienta se puede utilizar en la herramienta Dataset de mosaico de balance de color para excluir píxeles (y colores) del algoritmo utilizado para corregir el color del dataset de mosaico.
Parámetros
Ráster de entrada
Capa de dataset de mosaico o ráster que desea enmascarar.
Mosaic Dataset; Raster Dataset; Raster Layer
Dataset ráster de salida
Nombre, ubicación y formato para el dataset que está creando. Cuando almacene un dataset ráster en una geodatabase, no agregue ninguna extensión de archivo al nombre del dataset ráster. Cuando almacena el dataset ráster en un archivo JPEG, un archivo JPEG 2000 o una geodatabase, puede especificar el tipo de Compresión y la Calidad de compresión en la configuración del entorno.
Raster Dataset
Tipo de píxel
Elija la profundidad de píxel de su dataset ráster de entrada. El valor predeterminado es 8 bits; no obstante, los datasets ráster con una mayor profundidad de bits necesitarán escalar la máscara de color y los valores de histograma de manera acorde.
  • 8 bits—El dataset ráster de entrada tiene valores de 0 a 255. Esta es la opción predeterminada.
  • 11 bits—El dataset ráster de entrada tiene valores de 0 a 2047.
  • 12 bits—El dataset ráster de entrada tiene valores de 0 a 4095.
  • 16 bits—El dataset ráster de entrada tiene valores de 0 a 65535.
String
Generar método
Cree su máscara en función del color de los píxeles o recortando los valores altos y bajos.
  • Máscara de color—Establezca los valores máximos de color para incluir en la salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Porcentaje de histograma—Elimine un porcentaje de los valores de píxel altos y bajos.
String
Rojo máximo
(Opcional)
El valor rojo máximo que se excluirá. El valor predeterminado es 255.
Double
Verde máximo
(Opcional)
Valor verde máximo que se excluirá. El valor predeterminado es 255.
Double
Azul máximo
(Opcional)
Valor azul máximo que se excluirá. El valor predeterminado es 255.
Double
Blanco máximo
(Opcional)
Valor blanco máximo que se excluirá. El valor predeterminado es 255.
Double
Negro máximo
(Opcional)
Valor negro máximo que se excluirá. El valor predeterminado es 0.
Double
Magenta máximo
(Opcional)
Valor magenta máximo que se excluirá. El valor predeterminado es 255.
Double
Cian máximo
(Opcional)
Valor cian máximo que se excluirá. El valor predeterminado es 255.
Double
Amarillo máximo
(Opcional)
Valor amarillo máximo que se excluirá. El valor predeterminado es 255.
Double
Porcentaje bajo
(Opcional)
Excluya este porcentaje de los valores de píxel más bajos. El valor predeterminado es 0.
Double
Porcentaje alto
(Opcional)
Excluya este porcentaje de los valores de píxel más altos. El valor predeterminado es 100.
Double
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
